Cegid Docs Acessos (Workspace)
Acessos (Workspace)
Acessos (Workspace)
Gestão de acessos (Workspace)
Última alteração a 14/01/2026
O Cegid Workspace é uma aplicação com o objetivo de centralizar a gestão de acessos às aplicações que possui na sua área de trabalho.
É possível juntar no mesmo workspace organizações diferentes das quais faz parte e onde cada uma terá as suas aplicações. Para conseguir gerir os acessos às várias aplicações é necessário ter o perfil Gestor.
No âmbito do Cegid Docs, ao dar acesso a utilizadores à aplicação, apenas dá acesso à pasta da empresa. Caso pretenda gerir acessos às subpastas das empresas, deverá fazê-lo no Cegid Docs. Consulte o artigo Pastas Inteligentes para saber mais sobre a gestão de acessos.
Conhecer Interface
Para apoiar a gestão de acessos, a interface do Cegid Workspace foi construída para facilitar a usabilidade e uma experiência de utilização natural e fluída:
Seletor de Empresas
Se clicar no seletor, este expande-se e apresenta os diversos workspaces (áreas de trabalho) nas quais tem autorização para gerir acessos, sendo possível alternar entre estas.
O seletor apresenta ainda uma caixa de pesquisa para localizar rapidamente a área de trabalho, bem como a possibilidade de destacar áreas de trabalho colocando estas no topo da lista.
Explorador de Recursos
O Explorador de Recursos proporciona uma navegação hierárquica eficiente para explorar o workspace (organizações, aplicações e empresas). Esta funcionalidade está estruturada em forma de árvore para que possa navegar até ao nível pretendido para gerir acessos.
É importante destacar que pode alterar os nomes do workspace, organização e aplicações para atribuir nomes mais identificativos da sua realidade.
Poderá também pesquisar pelo nome do recurso. Esta pesquisa abrangente e flexível torna a utilização do explorador mais prática e eficaz na hierarquia dos recursos.
Lista de Acessos
Esta área apresenta informações detalhadas sobre os utilizadores com acesso ao recurso selecionado no Explorador, ou seja, se selecionar a aplicação Cegid Docs serão apresentados todos os utilizadores com acesso às empresas existentes nesta aplicação. Caso selecione apenas uma determinada empresa, só são apresentados os utilizadores com acesso a essa empresa.
Através desta lista, pode consultar de forma clara e organizada os utilizadores com acesso, incluindo informações relevantes como o nome e perfil.
Com os filtros disponíveis, poderá consultar os acessos com base em diferentes critérios, por exemplo:
  • filtrar por um utilizador específico para ver apenas os acessos atribuídos;
  • filtrar por permissões para saber que utilizadores têm uma determinada permissão.
  • quando aplicável, filtrar por funções para saber que utilizadores têm uma determinada função ao nível das empresas.
Para facilitar a gestão dos acessos, poderá editar ou remover permissões diretamente na lista.
Permissões
Cada utilizador tem um determinado acesso no Cegid Workspace, que é totalmente independente dos perfis das aplicações:
  • Leitor: pode aceder e consultar os acessos atribuídos a uma organização/aplicação/empresa;
  • Gestor: com este perfil, além de poder consultar os acessos à organização/aplicação/empresa em questão, poder gerir os acessos a esse recurso, ou seja, adicionar, remover ou alterar acessos para outros utilizadores. Apenas este perfil pode aceder às configurações do Cegid Docs (exceto a configuração dos remetentes).
No caso específico das empresas, poderá também atribuir os perfis (funções) que os utilizadores podem adotar no Cegid Docs.
Enquanto as permissões são as operações que pode fazer no workspace (gestor ou leitor), as funções são os perfis que assume no Cegid Docs. Por exemplo, a permissão Gestor no Cegid Workspace e o perfil Proprietário no Cegid Docs.
Funções
As funções variam em função da aplicação. No caso do Cegid Docs, um utilizador poderá ter nas empresas uma das seguintes funções (ou perfis):
  • Proprietário: permite gerir os acessos das pastas. Tem permissões de escrita e leitura dos documentos da pasta;
  • Editor: tem permissões de escrita e leitura dos documentos da pasta. Não pode gerir acessos;
  • Visualizador: com este perfil, apenas consegue visualizar os documentos das pastas a que tem acesso. Este perfil também não permite importar ficheiros para a pasta.
Sempre que uma aplicação terceira adiciona uma nova empresa no Cegid Docs, os utilizadores que são Gestores do Workspace ao nível da aplicação assumem o perfil Proprietário na nova empresa para poderem convidar novos utilizadores para aceder a esta. Consequentemente, esses utilizadores também irão ser adicionados às pastas inteligentes e à lista de remetentes da nova empresa.
Se na configuração da pasta inteligente a opção Herdar permissões da empresa para novos utilizadores estiver ativa, os novos utilizadores irão herdar permissões à pasta de acordo com o perfil dado ao nível da empresa.
Atribuir Acessos
Com a permissão de Gestor, pode atribuir acessos a outros utilizadores ou convidar para esse mesmo recurso.
Para atribuir acessos, siga os seguintes passos:
  1. Selecionar o Recurso específico ao qual pretende conceder acesso (área de trabalho, organização, aplicação ou empresa);
  2. Clicar na opção Conceder Permissão ou Conceder Acesso, se o recurso selecionado for uma Empresa;
  3. Indicar os dados do utilizador;
  4. Se o utilizador indicado não aparecer na lista de utilizadores, clicar em + Adicionar Utilizador, e de seguida indicar o nome e e-mail do utilizador. Após clicar em Adicionar será enviado um convite para o e-mail do utilizador e caso este ainda não possua uma conta Cegid deverá definir uma password. Até que a password seja definida, o utilizador criado permanecerá no estado de onboarding;
  5. Escolher a Permissão a atribuir aos utilizadores selecionados;
  6. Se estiver a atribuir acesso ao nível da empresa, deverá também selecionar o perfil do Cegid Docs aos utilizadores selecionados;
  7. Se estiver a atribuir acesso ao nível aplicação, pode limitar o acesso a determinadas empresas, selecionando as empresas às quais pretende conceder o acesso;
  8. Clicar em Guardar.
Ao atribuir um novo acesso com o perfil de Proprietário na Empresa, este utilizador irá herdar este perfil em todas as pastas inteligentes existentes nessa empresa.
Editar Acessos
Com permissões de Gestor, é possível editar os acessos já existentes. Para tal, siga os seguintes passos:
  1. Selecionar o recurso específico (workspace, organização, aplicação ou empresa) cujo acesso pretende editar;
  2. Clicar no botão "..." do utilizador em questão e, de seguida, em Editar;
  3. Alterar a permissão e/ou a função do Cegid Docs, se estiver a editar o acesso ao nível das Empresas;
  4. Clicar em Guardar.
Ao alterar o perfil do Cegid Docs, não irá afetar as permissões atribuídas anteriormente às pastas inteligentes, excepto se a mudança seja para o perfil Proprietário.
Remover Acesso
Com a permissão Gestor, é possível remover acessos existentes do workspace, organização, aplicação ou empresa. Existem duas formas de o fazer. Para tal, siga os seguintes passos:
Por utilizador:
  1. Escolher o recurso específico cujo acesso pretende remover (área de trabalho, organização, aplicação ou empresa);
  2. Clicar no botão "..." para remover o utilizador pretendido e, de seguida, clicar em Remover;
  3. Confirmar a mensagem apresentada.
Em lote:
  2. Clicar no botão Remover Permissão;
  3. Selecionar os utilizadores para os quais pretende remover o acesso;
  4. No caso de pretender especificar as empresas às quais pretende remover os acessos, deverá selecionar a opção Selecionar empresas com acesso e escolher a partir da lista apresentada;
  5. Clicar em Guardar.
Ao remover um utilizador de uma ou mais empresas do Cegid Docs, as respetivas permissões às pastas inteligentes bem como os Remetentes também serão removidas.
Artigos Relacionados
