Configuraciones y Utilidades
Exploraciones
Administrador
Compras
Comercio Exterior
Flujos Documentales
Exploraciones
Administrador
Exploraciones
Administrador
XRP Business Marketing & VentasFacturación
Facturación
Volver | Lista de Artículos
¿Cómo crear reglas de descuentos y precios?
El ERP permite crear diversos tipos de reglas de descuentos y precios para aplicar a los artículos. Sin embargo, deberá analizar el tipo de regla más adecuado y configurarlo. Posteriormente, podrá también aplicar estos descuentos de forma secuencial y modificar en cualquier momento el tipo de regla.
Tipos de descuentos/precios
La aplicación permite definir 3 tipos de reglas de descuento/precio:
Solo de Descuento
Significa que solo se desea definir el descuento que se va a aplicar (el precio no se modificará);
Ejemplo:
Si, por ejemplo, el Proveedor F1 va a realizar una campaña durante un determinado periodo en el que la Marca X tiene un 10% de descuento y la Marca Y tiene un 15%, para que la aplicación considere este escenario hay que definir dos reglas (Compras) solo de descuento: una para el Proveedor F1 y la Marca X y otra para el Proveedor F1 y la Marca Y.
En la práctica, al registrar un documento de Compra para este Proveedor, cuando se introduce un artículo de la Marca X o Y, la aplicación introduce el precio de la última compra del artículo efectuada al Proveedor y aplica el descuento definido en la regla correspondiente.
Solo de Precio
Significa que solo se desea definir el precio que se va a aplicar (el descuento no se modificará);
Ejemplo:
Si, por ejemplo, el Proveedor F1 tiene el Artículo X con el precio Y durante un determinado periodo, para que la aplicación tenga en cuenta este escenario hay que definir una regla (Compras) solo de Precio para el Proveedor F1 y el Artículo X, en la que se indica el Precio = Y.
Al crear un documento de Compra para este Proveedor, al incluir el Artículo X, la aplicación introduce el Precio definido en la regla. Cuando al Descuento, se tendrá en cuenta el descuento de la última compra de este artículo efectuada para el Proveedor.
Descuento y Precio
Significa que se desea definir el descuento y el precio que se van a aplicar.
Ejemplo:
Si, por ejemplo, se desea definir el precio de venta del Artículo X y establecer diferentes descuentos según el tipo de Cliente. Para que la aplicación tenga en cuenta este escenario hay que definir una regla (Ventas) de Descuento y Precio para cada combinación de Tipo de Cliente y Artículo, en la que se define el descuento y el precio que se va a aplicar.
Al realizar un documento de venta para el Artículo X, según el tipo de Cliente indicado, la aplicación introduce el Precio y el Descuento que se han definido en la regla.
Esta definición de reglas de Descuento/Precio se aplican a Compras y a Ventas.
Configurar reglas
La tabla de precios y descuentos permite definir las excepciones al cálculo de descuentos y precios que se sugieren en los documentos de venta. Estas reglas pueden aplicarse a una serie de objetos o conjunto de objetos, como, Artículos, Clientes, Familias, Cliente/Artículo y pueden también aplicarse a intervalos de tiempo, lo que permite, por ejemplo, crear campañas de ventas.
Para configurar las reglas de precios y descuentos en los documentos de venta deben seguirse los siguientes pasos:
  1. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Precios | Descuentos y Precios;
  2. Seleccionar la regla que se va a crear;
  3. Definir la moneda. Por defecto se sugiere la moneda definida en el Administrador como la moneda de gestión de precios (Configuración de la Empresa | Ventas | Precios);
  4. Indicar el objeto de descuento;
  5. Indicar si existe una validez para la regla;
  6. Indicar si se incluye IVA o no;
  7. Introducir el precio unitario;
  8. Introducir los descuentos aplicados al precio unitario, cuando existan;
  9. Indicar los niveles aplicados, cuando existan;
  10. Por fin, hacer clic en Guardar.
Al introducir en las líneas del documento de venta un artículo sujeto a reglas de precios y descuentos, se sugiere el precio unitario con base en esta regla y no en la ficha de artículo.
Al crear un documento de venta, si la regla definida corresponde a la información introducida y no existe cualquier otra regla o precedencia definida en el Administrador, se aplica el Precio/Descuento definido en esta regla.
Modificar reglas
Es normal que en la redacción de un contrato se asocien precios y descuentos específicos. Estas reglas pueden definirse en el ERP, en las ventanas de las reglas de descuentos de precios, en ventas o compras.
Para indicar o modificar las reglas de descuentos/precios deben seguirse los siguientes pasos:
  1. Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión] | [Ventas / Compras] | Precios | Descuentos y Precios;
  2. En las reglas de la ventana de ventas pueden definirse las condiciones para el Contrato/Artículo, Contrato/Familia y Contrato/Marca;
  3. En las reglas de la ventana de compras pueden definirse las condiciones por Contrato/Artículo, Contrato/Familia, Contrato/Marca y Contrato/Familia/Marca;
  4. Identificar el contrato (así como los elementos posteriores) y definir las reglas deseadas;
  5. Hacer clic en Guardar;
En el menú de contexto del mantenimiento de contratos puede acceder directamente a la ventana correspondiente, tanto si se trata de un contrato de compras como de ventas.
Aplicar reglas en artículos con dimensión
En lo que se refiere a las reglas de descuento/precio que se aplican a los documentos de Compra y de Venta, la aplicación realiza la búsqueda según las precedencias definidas en el Administrador. Cuando se trata de artículos con dimensiones, la definición de estas reglas se realiza de la forma siguiente:
  1. La aplicación busca por orden de precedencia las reglas para el artículo hijo hasta encontrar alguna que se aplique;
  2. Si no se encuentra ninguna regla que se aplique al artículo hijo, la aplicación vuelve a buscar usando ahora el artículo padre.
Ejemplo:
Artículo Padre - POLO007
Artículos Hijo - POLO007.AZUL.L
Aplicar descuentos sucesivos
Los descuentos sucesivos permiten aplicar descuentos de forma secuencial al precio unitario de un artículo (con un máximo de tres).
Para definir descuentos sucesivos en un documento de venta o de compra deben seguirse los siguientes pasos:
  1. Acceder a Provisión | Compras | Documentos;
  2. Seleccionar el tipo de documento y la serie;
  3. Seleccionar la Entidad;
  4. Introducir una línea en el editor;
  5. Acceder a la opción de contexto Otros Campos de la Línea;
  6. En los campos Descuentos Sucesivos indicar los descuentos a aplicar.
  7. Por fin, hacer clic en Confirmar.
El total de la línea y del documento se actualizan en conformidad.
Artículos Relacionados
¿Cómo configurar la ficha del cliente para autofacturación? Operaciones disponibles en la tabla del editor ¿Cómo gestionar la Inversión del Sujeto Pasivo? ¿Cómo definir direcciones alternativas y líneas especiales en los editores? ¿Cómo gestionar anticipos en el ERP?
