Operaciones disponibles en la tabla del editor
La tabla de editor permite un conjunto de operaciones relacionadas con la impresión de informaciones/copias y trazabilidad de las líneas de un documento. Para imprimir a partir de la tabla de editores deberás seleccionar la opción Imprimir disponible en las opciones de contexto de la línea de la tabla. La impresión se realiza de acuerdo con la configuración avanzada del editor para el documento/usuario deseado y solo se imprimen las columnas indicadas. Para configurar la impresión de la tabla deben seguirse los siguientes pasos: Así, al crear un documento podrás imprimirlo a través de la opción de contexto de la línea de la tabla Imprimir. En el encabezado y en el pie de página solo serán presentados valores de descuentos y totalizadores si la columna de Precio unitario está señalada para impresión. En caso contrario, no aparecerá en la impresión. Los datos relativos al encabezado y pie de página no son configurables. Para imprimir las copias de un documento en la misma instrucción de impresión, deberá utilizarse el informe específico a este efecto: GCPVLS70 - Doc. Venta - Impresión Agrupada de Copias. Este informe tiene la particularidad, por un lado, de agrupar todas las copias en la misma instrucción de impresión, y por otro, aprovechar mejor el espacio de impresión de las líneas cuando un documento tiene más de una página. Si se desea tener este mismo comportamiento en un informe personalizado, deberá crearse un informe a partir de la duplicación de sistema GCPVLS70 - Doc. Venta - Impresión Agrupada de Copias. Si no se crea a través de la duplicación de este informe, no funcionará. En los editores de compras, ventas, también se puede seguir el recorrido de las líneas a través de los diversos documentos. Para consultar la trazabilidad de las líneas, deben seguirse los siguientes pasos: Nota: Este ejemplo es aplicable al editor de ventas. La copia de líneas es un mecanismo libre y flexible de transformar líneas que permite consultar la trazabilidad de las copias efectuadas. La mayor ventaja de esta funcionalidad es que permite la transformación entre documentos de módulos diferentes como Ventas, Compras, Inventario e Internos. Para copiar líneas, deben seguirse los siguientes pasos: Después de actualizar, en la tabla de resultados se muestran las siguientes columnas: Almacén (Alm.), Tipo de Artículo (línea del artículo en el documento), Almacén, Ubicación dentro del almacén (Ubi.), Lote, Descripción del artículo, Cantidad, Unidades, Precio Unitario, Moneda del documento, Copia (opción que al estar seleccionada significa que la línea se copiará). Pueden copiarse líneas de diversos documentos origen, bastando con seleccionar las líneas deseadas. Sin embargo, estas líneas serán un único documento en el destino. Para efectuar la copia de líneas, el documento de destino debe tener asociado el mismo tipo de Movimiento que el documento de origen. En la solución Public Sector, con el artículo configurado para "Transformación por valor", la columna "Cantidad" es bloqueada y solo es posible transformar el valor de la línea. Si el documento destino controla cantidades realizados en el origen, la copia de líneas tiene el mismo comportamiento que la transformación de documentos. Para implementar la obligación de la información relativa a la RAL en Portugal, podrá crear un mensaje para incluir los documentos que establecen el contrato de compra y venta - Pedidos de Cliente, Facturas, Facturas Autoliquidadas, entre otros. Ejemplo: Con los debidos cambios: Para incluir mensajes personalizados en la impresión de documentos de ventas y de cuentas corrientes, se sugiere consultar el artículo de ayuda.Configurar impresión de la tabla
Imprimir copias de documento
Consultar trazabilidad de las líneas
Copiar líneas
- Módulo (Ventas/Compras/Stocks o Internos);
- Documento: indicar el tipo de documento (ejemplo: pedido a proveedor), la serie a la que está asociado y el número del documento;
- Entidad: tipo de entidad (ejemplo: Proveedor). En esta opción no es obligatorio indicar la entidad, ya que al seleccionar Actualizar la aplicación mostrará todos los documentos que se incluyen en las demás definiciones efectuadas;
- Fecha del Documento;
- N.º Estado: Filtra por número de estado asociado a los documentos (solo disponible en la versión Public Sector);
- Documento: indicar el tipo de documento, la serie a la que está asociado y el número del documento en el destino. Si no se coloca ningún número ("0"), la aplicación asignará al documento en el destino el último número en la secuencia existente;
- Entidad: indicar el tipo de entidad (Proveedor u Otro Acreedor). Es obligatorio indicar una entidad destino para el documento a crear;
- Copiar precios unitarios: el usuario puede seleccionar si desea copiar el precio unitario del documento origen (cuando selecciona la opción) o calcularlo según las reglas del documento de destino;
- Sugerir datos por defecto de la entidad: cuando esta opción está seleccionada permite introducir en el documento origen todos los datos asociados a la entidad seleccionada (ejemplo: dirección, modos de pago, etc., definidos en la ficha de la entidad).Resolución Alternativa de Litigios
