¿Cómo crear o anular un documento de venta y compra?
Los documentos de venta y de compra son cruciales en el flujo comercial de una organización. Así, el ERP ofrece un conjunto de funcionalidades que permite crear documentos de compra/venta, documentos con regímenes especiales y borradores. Para controlar la creación de documentos, es posible buscarlos en el sistema, así como anularlos. Para crear un documento de venta deben seguirse los siguientes pasos: Si existe enlace a Contabilidad y/o Tesorería se muestra una ventana en la que se podrá indicar, en el caso de la Contabilidad las cuentas en las que se registrarán los movimientos y en el caso de la Tesorería los tipos de documentos generados. En este editor de ventas de la aplicación está disponible el País de la entidad seleccionada. Al seleccionar la entidad, el sistema carga la siguiente información al editor (definida en la ficha de la entidad, por ejemplo clientes): Esta información surge por defecto en la entidad de facturación. Al seleccionar otra entidad de facturación, el sistema carga el mismo tipo de información sobre esta entidad. El valor de éstos campos, tanto en la entidad comercial como en la entidad de facturación, podrá modificarse. Si la serie de un documento de venta tiene asociado un Movimiento con la opción Gestión Fiscal desactivada, no se realiza el cálculo del IVA. En la pestaña Observaciones, el campo Movim. Contab. muestra los datos de referencia de la integración en Contabilidad y permite consultar el documento correspondiente que se registró. A través de la opción de drill down (basta con hacer clic en el campo) puede consultarse el documento creado en Contabilidad. Pueden aplicarse descuentos financieros negativos para generar gastos financieros en el documento de venta. Para el régimen de bienes usados, el cálculo de IVA y los correspondientes valores de las declaraciones son los correspondientes al tipo de IVA aplicado a la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta de cada producto. Los documentos emitidos con artículos sujetos a este régimen deben incluir las siguientes indicaciones: Antes de crear este tipo de documentos hay que garantizar que el régimen del tipo de IVA de los artículos que se van a incluir en los documentos es del tipo Régimen de Margen de Beneficio. Para ello, deben ejecutarse los siguientes pasos: Los borradores permiten guardar la información introducida durante el proceso de creación de un documento de venta sin registrar el documento de forma efectiva. Al guardar un documento en modo Borrador, toda la información introducida se guardará sin ejecutar ninguna transacción (por ejemplo, reserva de cantidades, movimiento de stocks, registro en Cartera o en Contabilidad, etc.). Los documentos guardados en modo borrador pueden recuperarse a cualquier momento, para realizar modificaciones. A través de esta funcionalidad, podrá modificar el documento y guardarlo de nuevo en modo borrador. Si desea, puede guardarse el documento de forma definitiva, es decir, generar un documento de venta. Para efectuar estas operaciones deben realizarse los siguientes pasos: Por defecto, esta opción permite recuperar los documentos que el usuario ha guardado en modo borrador. A través de la activación de la opción de Perfil Borradores (todos los usuarios), el usuario tendrá acceso a recuperar/editar los documentos en modo Borrador creados por todos los usuarios. Al seleccionar la opción Imprimir, el sistema guardará el documento de forma definitiva, es decir, no se puede imprimir un documento guardado en modo Borrador. Ningún documento de venta registrado como documento efectivo se puede guardar en modo borrador. En el caso de los documentos de venta configurados para la Certificación de Software (generan firma en su creación), la opción para guardar los documentos en modo Borrador permite que estos se puedan modificar hasta que se proceda a la creación del documento efectivo. Esta opción es específica del mercado portugués. El ERP permite efectuar búsquedas en los documentos de ventas, compras e internos emitidos. Estas búsquedas pueden efectuarse usando diversos criterios y solo se tendrán en cuenta los documentos que comprueben todos los criterios de selección. Para efectuar la búsqueda de un documento deben seguirse los siguientes pasos: En el ERP no se pueden eliminar documentos de venta y compra, sin que estos dejen de constar en el sistema. Sin embargo, existen tres posibilidades de anular documentos de compra y venta para que estos sigan en el sistema, pero anulando los movimientos generados por estos. Esta operación consiste en la creación de un documento con naturaleza contraria que permita corregir los valores y los movimientos en causa (porque tienen un signo contrario). Esta operación solo se aplica a documentos no financieros en las ventas y a cualquier tipo de documento en las compras, y permite que el documento deje de considerarse en los diversos informes y operaciones del módulo de ventas y compras. Para cambiar el estado para modificado deben seguirse los siguientes pasos: Esta operación permite anular el documento y todas las integraciones generadas por este (bancos, stocks, contabilidad y gestión de cartera). El estado del documento pasará a anulado y así dejará de considerarse en los diversos informes y operaciones del módulo de ventas. La impresión de estos documentos introducirá la marca Anulado en los diversos informes de impresión de los mismos. Para anular un documento de compra y venta deben ejecutarse los siguientes pasos: Para anular el documento de venta deberás editar el documento a anular y, posteriormente, anular el documento a través de la opción Anular disponible en el editor de ventas. En cualquiera de estas situaciones, los documentos nunca se eliminan de la base de datos.Crear documentos
Nota: Con la Certificación de Software aprobada en el mercado portugués, todos los documentos del tipo stock/trans. deben estar firmados, por lo que es necesario crear series específicas;
Nota: En los casos en los que la entidad de facturación es diferente de la entidad principal, en la pestaña Factura. Cabe destacar que en los documentos de venta emitidos según el artículo 40 del CIVA (Código del IVA portugués) y entregados a clientes que no indiquen su número fiscal (consumidores finales/cliente indiferenciado), la línea correspondiente se inutiliza a través de un trazo discontinuo;
Crear documentos con regímenes especiales
Etapa 1: Configurar tipo
- M12 - Régimen del margen de beneficio - Agencias de viajes;
- M13 - Régimen del margen de beneficio - Bienes usados;
- M14 - Régimen del margen de beneficio - Objetos de arte;
- M15 - Régimen del margen de beneficio - Objetos de colección y antigüedades;Etapa 2: Configurar artículo
Etapa 3: Crear documento de venta/compra
Nota: Se puede modificar el tipo de IVA en la línea del documento;Crear documentos en modo borrador
Crear documento en modo borrador
Editar borrador
Eliminar Borrador
Buscar documentos
Anular documentos
Utilizar la opción de Rectificación/Devolución de uno o más Documentos
Modificar la opción Anulado
Anular documentos
