Eticadata SuiteTabelasTerceiros
Terceiros
Voltar | Lista de Artigos
Edição de Entidades
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite editar a ficha das entidades. Pode criar, alterar ou remover "Entidades". Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Suite\Terceiros\Entidades.
Código Permite indicar o código da entidade em edição.
Nome Indica o nome da entidade.
Consumidor Final Indica se a entidade é consumidor final. Ao ativar esta opção, não é necessário preencher os campos do número de contribuinte e da morada.
Inativo Permite definir se a entidade está disponível ou não para seleção.
N.º Contribuinte Indica o número de contribuinte da entidade. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 20 caracteres. Se a licença for certificada e se o país da empresa for Portugal, são impostas validações ao NIF, com as seguintes regras:
 - O NIF nacional não pode ter prefixo e apenas contempla 9 números, sendo a sua validade verificada por checkdigit.
 - Caso o NIF seja estrangeiro, deve ser indicado o prefixo do país, segundo a norma "ISO 3166-1 alfa-2", sendo que o número mínimo de caracteres é 6 (já com o prefixo).
Contactos
Grupo Morada
Morada Permite indicar a morada da entidade.
Localidade Permite indicar a localidade da entidade.
Cód. Postal Permite indicar o código postal da entidade.
Subzona Permite selecionar a subzona da entidade.
Grupo Contactos
Telefone Permite indicar o número de telefone da entidade.
Fax Permite indicar o número de fax da entidade.
Email Permite indicar o email da entidade.
Internet Indica a página de Internet da entidade.
Grupo Outros Dados
Data Criação Indica a data de criação da ficha da entidade.
Data Alteração Indica a data da última alteração da ficha da entidade.
Idioma Indica o idioma associado à entidade.
Tipo Entidade Indica o tipo de entidade a que a entidade pertence.
Agrupa Faturas Indica se ao faturar as contas da entidade (através do processo de faturação de entidades), estas vão ser agrupadas por entidade, ou seja, se uma fatura poderá conter várias reservas.
Meio Pagamento Indica o meio de pagamento, por defeito, para a entidade.
Cond. Pagamento Indica a condição de pagamento, por defeito, para a entidade.
Grupo Dados Bancários
Banco Indica o banco da entidade.
Dependência Indica a dependência bancária da entidade.
Conta Bancária Indica a conta bancária da entidade.
BIC Indica o BIC da entidade.
NIB Indica o NIB da entidade.
IBAN Indica o IBAN da entidade.
Regras Faturação
Neste separador, pode indicar por que diárias/encargos a entidade irá ser responsável, quando esta for a entidade principal na reserva. Este separador divide-se em duas áreas:
A área do lado esquerdo, onde existem três separadores compostos por Diárias, Encargos e Grupos. É nestes separadores que se podem selecionar as diárias, encargos ou grupos, respetivamente.
Na área do lado direito é apresentado tudo o que está selecionado nos separadores da área do lado esquerdo. Por defeito, quando se cria uma entidade, apenas as diárias estão selecionadas, mas pode querer selecionar outros encargos ou, então, não selecionar todas as diárias, mas somente algumas, por exemplo.
Contrato
Neste separador, pode indicar contratos efetuados com a entidade.
Contrato Indica o código do contrato com a entidade.
Estabelecimento Indica o estabelecimento do contrato com a entidade.
Descrição Indica a descrição do contrato com a entidade.
Tarifa Indica a tarifa a aplicar no contrato com a entidade.
Allotment Indica o allotment a aplicar no contrato com a entidade.
Allotment
Neste separador, pode indicar a quantidade de alojamentos contratados por uma entidade para um determinado período de tempo.
Estabelecimento Indica o estabelecimento do allotment.
Allotment Indica o código do allotment.
Início Indica a data de início do allotment.
Fim Indica a data de fim do allotment.
Release Indica o número de dias de antecedência ao check-in com que as reservas devem ser efetuadas.
Garantia Indica se o allotment contém alojamentos garantidos.
Tipo Alojamento
Alojamento Indica o tipo de alojamento contratado.
Quantidade Indica a quantidade de alojamentos contratados.
Quantidade Garantida Indica a quantidade de alojamentos contratados que estão garantidos. Este campo fica disponível se o campo "Garantia" do allotment estiver ativo.
Vendas
Grupo Marketing
Segmento de Mercado. Indica o segmento de mercado.
Origem Indica a origem de mercado.
Periodicidade Entidade
Dormidas Indica a classificação da entidade, com base no número de dormidas definidas na tabela Periodicidade.
Reservas Indica a classificação da entidade, com base no número de reservas efetuadas.
Grupo Reserva
Reservas Passadas Listagem de reservas passadas.
Reservas Futuras Listagem de reservas futuras.
Perdidos Achados
Neste separador, pode consultar os perdidos e achados associados à entidade.
Mensagens
Neste separador, pode indicar mensagens que serão apresentadas ao efetuar as operações (Reserva, Faturação, Check-In, Checkout).
Mensagem Reserva Indica a mensagem a apresentar ao efetuar uma reserva.
Mensagem Faturação Indica a mensagem a apresentar ao efetuar a faturação.
Mensagem Check-In Indica a mensagem a apresentar ao efetuar o check-in.
Mensagem Checkout Indica a mensagem a apresentar ao efetuar o checkout.
Observações
Neste separador, pode editar e consultar as observações registadas que se julguem relevantes para a ficha da entidade.
Lista Negra
Neste separador, pode impedir algumas ações para a entidade. Em todas as opções é possível introduzir um texto que será apresentado no aviso.
Pedido Pré-Pagamento Faz o pedido de pré-pagamento ao criar uma reserva para a entidade.
Permite reservar após confirmação Aguarda confirmação para permitir que a reserva seja efetuada.
Não permite efetuar reservas Impede a criação de reservas para a entidade, não permitindo a sua gravação.
Operações Disponíveis
Navegação Avançada Permite navegar nos registos da tabela que cumpram as condições definidas.
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo Permite criar um novo registo.
Remover Registo Permite remover o registo em edição.
Duplicar Registo Permite duplicar o registo.
Extensões
Arquivo Digital Permite aceder à janela de Arquivo Digital.
Copiar Relacionamento Permite copiar a identificação da entidade, para utilizar numa atividade, criando uma relação entre a atividade e a entidade. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade.
Nova Atividade Permite aceder à janela de Atividades.
Nota: As duas últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Ocupação Permite aceder à janela para verificação da ocupação associada à entidade. Também se pode verificar as reservas efetuadas pela entidade. Esta opção só se encontra disponível quando se encontra no separador "Allotment".
Perdidos Achados Apresenta um histórico dos perdidos e achados associados à entidade. Selecionando uma linha e clicando no botão "Ver Perdido Achado", acede ao registo da tabela Perdidos e Achados. Esta opção só se encontra disponível quando se encontra no separador "Perdidos e Achados".
Importação
Importação VIES Permite verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de NIF válido. Esta operação necessita de ligação à Internet. Mais informações em Importação VIES.
Cartão Cidadão Permite obter dados do cartão de cidadão. Mais informações em Importação de Dados Cartão Cidadão.
Ler Dados ICAR Permite a leitura de passaportes, cartões de cidadão e outros documentos, através de um scanner. Esta funcionalidade necessita a instalação do equipamento, bem como o respetivo software. Para além disso, deverá ter o Active CASE ativo.
Artigos Relacionados
Edição de Hóspedes Edição de Entidades Edição de Hóspedes
