Rel. de Ponto - Imp. de Ficheiro
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela tem o formato de um assistente com 4 passos, para efetuar a importação do ficheiro.
1º passo: Configurar
| Neste passo, poderá escolher a configuração definida por defeito e o repetivo caminho para o ficheiro indicado na mesma, podendo ser selecionada outra configuração e outro ficheiro. | |
| Configuração | Permite indicar a configuração a utilizar. |
| Ficheiro | Permite indicar o ficheiro a importar. |
2º passo: Alterar/Confirmar
| Este passo permite parametrizar/confirmar a ligação entre códigos de alteração a ler do ficheiro e abonos/desconto/faltas a lançar do lado da aplicação. |
| Grelha | |
| Código1 | Permite indicar o código de alteração que possa existir no ficheiro. |
| Codigo2 | Permite indicar o código do abono/desconto/falta a lançar para o respetivo código de alteração. |
| Descrição | Apresenta a descrição do abono/desconto/falta. |
| Tipo | Apresenta a indicação do tipo de valor. |
| Nr | Permite indicar se o valor vai ser processado no recibo normal. |
| Fr | Permite indicar se o valor vai ser processado no recibo de férias. |
| Nt | Permite indicar se o valor vai ser processado no recibo de Natal. |
| Rec | Permite indicar se o valor vai ser processado num recibo à parte. |
| Moeda | Permite indicar a moeda. |
3º passo: Verificar
| Este passo permite verificar os valores importados e parametrizar o lançamento. |
| Grelha | |
| Linha | Apresenta o número da linha lida do ficheiro. |
| Cód. Func. | Apresenta o código do funcionário. |
| Nome Func. | Apresenta a descrição do funcionário. |
| Data | Apresenta a data da linha de abono/desconto/falta. |
| Cód. Alter. | Apresenta o código da alteração. |
| Cód. ADF | Permite indicar o código do abono/desconto/falta. |
| Desc. ADF | Apresenta a descrição do abono/desconto/falta. |
| Tipo | Apresenta o tipo de abono/desconto/falta. |
| Valor | Apresenta o valor do abono/desconto/falta. |
| Data Rec. | Permite indicar a data do recibo à parte. |
| Data Efeito | Permite indicar a data de efeito para C.G.A. |
| Ln. | Permite indicar se lança ou não a linha. |
4º passo: Resultados
| Este passo apresenta os resultados da operação efetuada. |
Operações Disponíveis
| Passo Anterior | Permite voltar ao passo anterior. |
| Passo Seguinte | Permite passar para o passo seguinte. |
| Confirmar | Permite satisfazer as encomendas pretendidas. |
| Fechar Janela | Permite fechar a janela em edição. |
