Conf. Rel. de Ponto - Imp. de Ficheiro
Esta janela permite a introdução e edição de configurações de relógio de ponto - importação de ficheiro. Pode criar, alterar, repetir ou remover um registo em edição. Para adicionar um novo registo, alterar, repetir ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo Registo", "Gravar Alterações", "Repetir Registo" ou " Remover Registo", respetivamente.
Esta opção permite importar um ficheiro com 4 colunas. A cada uma deve corresponder a data do registo, o código do valor, o valor e o código ou número de cartão do funcionário.
- Definição Ficheiro
- Correspondências Ficheiro
- Parametrização Abonos/Descontos/Faltas
- Histórico Importação
| Código | Código da configuração. Campo numérico, constituído por um máximo de 9 dígitos. Campo de preenchimento obrigatório. |
| Descrição | Indica a descrição da configuração. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 50 letras ou dígitos. Campo de preenchimento obrigatório. |
| Por Defeito | Permite indicar se é, ou não, a configuração por defeito. |
Separador Definição de Ficheiro
Este separador permite parametrizar a estrutura do ficheiro.
| Ficheiro | Indica o caminho para o ficheiro. |
| Primeira Linha | Indica a linha do ficheiro a partir da qual respeita a parametrização. |
| Possui linha Título | Permite indicar se o ficheiro possui, ou não, linha de título. |
| Separador/Campos Fixos | |
| Separador | Permite indicar se a separação de valores dos campos é, ou não, feita recorrendo a um separador. |
| Tab | Permite indicar se o separador utilizado é o TAB. |
| Outro | Permite indicar se o separador utilizado é o outro. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 50 letras ou dígitos. |
| Valor (Outro) | Permite indicar outro separador. |
| Campos Fixos | Permite indicar se a separação de valores de campos é, ou não, feita recorrendo a valores fixos para cada campo. |
| Grelhas (Campos Fixos) | |
| Descrição | Apresenta a indicação da coluna. |
| Início | Indica a posição de início de leitura da coluna. |
| Fim | Indica a posição de fim de leitura da coluna. |
| Tam. | Indica o tamanho de leitura da coluna. |
Separador Correspondências Ficheiro
Este separador permite a parametrização de associação entre as colunas do ficheiro e o tipo de valor a que se refere.
| Correspondência | |
| Cód. Funcionário | Permite indicar que coluna do ficheiro corresponde ao código/número de cartão do funcionário. |
| Ignorar Func. Inválidos | Permite indicar se são ignorados funcionários que existem no ficheiro, mas não existem na empresa destino da importação. |
| Data | Indica que coluna do ficheiro corresponde à data de registo. |
| Mês | Permite indicar se, no ficheiro, a data está no formato ano/mês. |
| Dia | Indica o valor do dia a assumir para a construção da data, se a data se encontra no formato ano/mês. |
| Cód. Alteração | Permite indicar que coluna do ficheiro corresponde ao código da alteração. |
| Valor | Permite indicar que coluna do ficheiro corresponde ao valor. |
| Casas Decimais | |
| Separador | Permite indicar se, no ficheiro, o campo valor tem, ou não, separador decimal. |
| Valor (Separador) | Permite indicar o separador decimal existente no ficheiro. |
| Nr. Casas Decimais | Permite indicar se, no ficheiro, o campo valor tem, ou não, casas decimais. |
| Valor (Nr. Casas Decimais) | Permite indicar o número de casas decimais existentes no ficheiro. |
Separador Parametrização Abonos/Descontos/Faltas
Este separador permite parametrizar a ligação entre códigos de alteração lidos do ficheiro e abonos/desconto/faltas a lançar do lado da aplicação.
| Correspondência | |
| Código1 | Código de alteração que possa existir no ficheiro. |
| Codigo2 | Código do abono/desconto/falta a lançar para o respetivo código de alteração. |
| Descrição | Descrição do abono/desconto/falta. |
| Tipo | Apresenta a indicação do tipo de valor. |
| Nr | Permite indicar se o valor vai ser processado no recibo normal. |
| Fr | Permite indicar se o valor vai ser processado no recibo de férias. |
| Nt | Permite indicar se o valor vai ser processado no recibo de Natal. |
| Rec | Indica se o valor vai ser processado num recibo à parte. |
| Moeda | Indica a moeda. |
Separador Histórico Importação
Este separador permite visualizar todas as importações efetuadas.
| Exercicio | Permite indicar o exercício do histórico a filtrar. |
| Data | Apresenta a data em que se deu a importação. |
| Resultado | Apresenta o resultado da importação. |
| Ficheiro | Apresenta o ficheiro que foi importado. |
Operações Disponíveis
| Gravar Alterações | Grava as alterações efetuadas ao registo atual. |
| Remover Registo | Permite remover um registo. |
| Carregar Valores Ficheiro | Carrega para o separador correspondências valores lidos do ficheiro indicado. |
| Calendarizar Execução | Permite calendarizar a execução do processo de importação automática de valores. |
| Eliminar Calendarização | Elimina a calendarização do processo de importação automática de valores. |
