Registo Pessoal
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite visualizar o histórico para um determinado funcionário. Pode visualizar e alterar um registo em edição. Para alterar o que está a ser editado, basta pressionar "Gravar Alterações".
Esta janela está organizada em 3 grandes separadores:- Abonos/Descontos
- Faltas
- Registo Pessoal
Campos da Janela
| Código | Apresenta o código do funcionário. Tem em conta o conceito de Inativo do funcionário. Nomeadamente, na formatação dos registos inativos, nas caixas de seleção, e a permissão "Incluir Inativos nas caixas de seleção". |
| Nome | Apresenta o nome do funcionário. |
Separador Abonos/Descontos
Neste separador, são apresentados todos os abonos/descontos já incluídos/processados em recibos.
| Data | Apresenta a data de processamento (data de fim do período de processamento) do abono/desconto. |
| Código | Apresenta o código do abono/desconto. |
| Descrição | Apresenta a descrição do abono/desconto. |
| Taxa | Indica o modo de cálculo do valor do abono/desconto. |
| Nr | Indica se o abono/desconto foi processado num recibo normal. |
| Fr | Indica se o abono/desconto foi processado num recibo de férias. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
| Nt | Indica se o abono/desconto foi processado num recibo de Natal. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
| Ac | Indica se o abono/desconto foi lançado na opção "Acumulados", no menu "Utilitários". |
| Rec | Apresenta o recibo à parte em que o abono/desconto foi processado. |
| Data Rec. | Apresenta a data do recibo à parte em que o abono/desconto foi processado. |
| Valor | Apresenta o valor do abono/desconto processado. |
| Moeda | Apresenta a moeda em que o valor do abono/desconto foi processado. |
Separador Faltas
Neste separador, são apresentadas todas as faltas já incluídas/processadas em recibos.
| Data | Apresenta a data de processamento (data de fim do período de processamento) da falta. |
| Código | Apresenta o código da falta. |
| Descrição | Apresenta a descrição da falta. |
| Taxa | Indica se a falta foi em dias ou horas. |
| Ac | Indica se a falta foi lançada na opção "Acumulados", no menu "Utilitários". |
| Valor | Apresenta o valor da falta, em dias ou horas (dependendo do apresentado na coluna "Taxa"). |
Separador Registo Pessoal
Neste separador, é apresentada toda a informação de alterações do cadastro do funcionário.
| Data | Apresenta a data de alteração. |
| Tipo | Apresenta o tipo de registo de alteração. O tipo pode ser "Categoria", "Outro", "Situação", "Sub. Alimentação", "Diuturnidades", "Renovação de Contrato", "Admissão", "Cessação de Contrato", "Remun. Férias", "Remun. Natal", "Remuneração", "Vencimento", "Descontos", "Descontos Férias", "Descontos Natal", "Motivo Promoção", "Férias", "Estado civil", "Habilitações", "Profissão", "Contrato" ou "Departamento". |
| Código | Apresenta o código do novo valor produzido pela alteração. |
| Descrição | Apresenta a descrição do novo valor produzido pela alteração. |
| Data Início | Apresenta a data de início do novo valor produzido pela alteração. |
| Data Fim | Apresenta a data de fim do novo valor produzido pela alteração. |
| Ac. | Indica se a alteração foi lançada na opção "Acumulados", no menu "Utilitários". |
| Valor | Apresenta o novo valor produzido pela alteração. |
| Moeda | Apresenta a moeda do novo valor produzido pela alteração. |
Os valores neste separador são lançados automaticamente com o uso da aplicação, no momento da confirmação/gravação de valores:
- No processo de criação de um funcionário ou produzindo alterações na ficha do funcionário, são lançadas linhas para os seguintes tipos:
- Categoria - sempre que o campo "Categoria" for indicado/alterado, no separador "Quadro Pessoal".
- Situação - sempre que o campo "Situação" for indicado/alterado, no separador "Contrato".
- Sub. Alimentação - sempre que o campo "Sub. Alimentação" for indicado/alterado.
- Diuturnidades - sempre que o campo "Val. Diuturn." for indicado/alterado.
- Admissão - sempre que o campo "Admissão em" for indicado/alterado.
- Vencimento - sempre que o campo de vencimento "Atual" for indicado/alterado.
- Motivo Promoção - sempre que o campo "Últ. Promoção" for indicado/alterado.
- Estado civil - sempre que o campo "Estado civil" for indicado/alterado.
- Habilitações - sempre que o campo "Habilitações" for indicado/alterado
- Profissão - sempre que o campo "Profissão" for indicado/alterado.
- Contrato - sempre que o campo "Tipo de Contrato" for indicado/alterado.
- Departamento - sempre que o campo "Departamento" for indicado/alterado.
- Executando as operações Renovação de Contrato e Cessação de Contrato, são lançadas linhas para os seguintes tipos:
- Renovação de Contrato - sempre que houver renovação do contrato do funcionário.
- Indica o novo tipo de contrato.
- Lança ainda uma linha do tipo "Contrato", indicando o novo tipo de contrato.
- Cessação de Contrato - em caso de cessação de contrato do funcionário.
- Indica o tipo de contrato que o funcionário possuía na altura.
- Lança ainda uma linha do tipo "Situação", indicando a nova situação do funcionário no momento da cessação.
- Existindo processamentos, são apresentadas linhas com os seguintes tipos:
- Remuneração - apresenta um totalizador de valores de abonos por cada período correspondente a cada recibo.
- Remuneração Férias - apresenta um totalizador de valores de abonos por cada período correspondente a cada recibo de férias.
- Remuneração Natal - apresenta um totalizador de valores de abonos por cada período correspondente a cada recibo de Natal.
- Descontos - apresenta um totalizador de valores de descontos por cada período correspondente a cada recibo.
- Descontos Férias - apresenta um totalizador de valores de descontos por cada período correspondente a cada recibo de férias.
- Descontos Natal - apresenta um totalizador de valores de descontos por cada período correspondente a cada recibo de Natal.
- Férias - apresenta os períodos de férias já incluídos/processados em recibos.
- O tipo "Outros" permite ao utilizador lançar outro tipo de informação importante para o cadastro do funcionário.
A operação "Alterações Gerais" de funcionários, presente nos "Utilitários", permite lançar linhas no registo pessoal.
Operações Disponíveis
| Botões de Navegação | Permite navegar nos registos da tabela de funcionários. |
| Pré-Visualizar | Permite pré-visualizar uma listagem de valores do separador selecionado. |
| Imprimir | Permite imprimir uma listagem de valores do separador selecionado. |
