Reconciliação de Movimentos - Contabilidade
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
A janela de reconciliação de movimentos permite efetuar a verificação das movimentações de uma conta, num determinado período.
A reconciliação de movimentos pode ser efetuada para qualquer conta, tendo, no entanto, particular interesse no caso das contas bancárias.
Para efetuar a reconciliação de movimentos, deve:
- Indicar o Plano Operacional*.
- Indicar no campo Conta, a conta para a qual pretende efetuar a reconciliação, selecionando-a na lista ou inserindo o respetivo código. Estas são as contas associadas ao Plano Operacional* definido anteriormente.
- Indicar nos campos Desde e Até, o período para a reconciliação de movimentos.
| Desde | Indicar o dia, o mês e o ano. |
| Até | Indicar o dia, o mês e o ano. |
| Selecionar o filtro pretendido ("Não Reconciliados", "Reconciliados" ou "Todos"). Por defeito, é ativada a primeira opção. |
- Depois de indicar o Plano Operacional*, a conta e o período selecionado, clicar no botão "Recalcular a Página" para apresentar na grelha os movimentos (não reconciliados), realizados nesse período, e os saldos anterior e acumulado dos movimentos reconciliados e dos não reconciliados.
- Na grelha com os movimentos da conta, marcar/desmarcar os movimentos como reconciliados, clicando na coluna "Rec." da respetiva linha. O botão de gravação é automaticamente disponibilizado.
| Data | Data do movimento. |
| Diário | Diário do movimento. |
| N.º Mov. | Número do movimento. |
| Descrição | Descrição do movimento. |
| Débito | Valor a débito. |
| Crédito | Valor a crédito. |
| Rec. | Permite reconciliar a linha do movimento. |
| Data Rec. | Permite registar (para posterior consulta), a data em que foi feita a reconciliação de cada movimento. Ao colocar um movimento como reconciliado, a data de reconciliação é automaticamente preenchida com a data atual (do sistema), mas pode ser alterada. Caso seja mudada, e enquanto não for gravada a reconciliação, ao reconciliar os movimentos seguintes, será sugerida essa data alterada. O mesmo comportamento aplica-se ao efetuar a reconciliação com os movimentos do extrato, quer seja automática ou manual. |
| Valor Rec. | Valor reconciliado. |
| Tp. Doc. | Tipo de documento do movimento. |
| N.º Doc. | Número do tipo de documento do movimento. |
| Associar | Permite indicar se o movimento será, ou não, incluído na associação. |
| Reconciliado | Total reconciliado. |
| Valor / Sinal | Valor da diferença do total dos créditos e débitos anteriores. Campo real com um máximo de 8 caracteres. |
| Não Reconciliado | Total não reconciliado. |
| Valor / Sinal | Valor da diferença do total dos créditos e débitos acumulados. |
| Filtros: | |
| Data Movimento | Data do extrato bancário. |
| Data Valor | Data do valor do extrato bancário. |
| Colunas: | |
| Rec. | Coluna que permite indicar se o movimento será, ou não, incluído na reconciliação. |
| Associar | Coluna que permite indicar se o movimento será, ou não, incluído na associação. |
| Data Mov. | Data de realização do movimento. |
| Data Valor | Data à qual o valor estará disponível para os saldos por valor. |
| Valor | Valor da linha do movimento do extrato a reconciliar. |
| Criar | Permite invocar a janela de Introdução de lançamentos. |
| Total Reconciliado / Não Reconciliado / Associado | Campos que totalizam os valores reconciliados / não reconciliados e associados. |
Reconciliação Automática
O objetivo da reconciliação automática é disponibilizar uma opção que automatize o processo de reconciliação. O processo consiste em definir o perfil (uma única vez), de seguida, importar os ficheiros para a base de dados e, depois, efetuar a reconciliação automática e/ou manual. Assim, a reconciliação automática possui as seguintes características:- Definição de Perfis - Permite definir os campos a importar e o respetivo tipo de ficheiro a importar. Para mais informações, consultar Edição da Configuração de Perfis para Recolha de Dados.
- Definição de Critérios de Reconciliação Automática - Permite definir quais os critérios utilizados para conseguir dizer que o movimento da contabilidade é igual a um determinado movimento bancário.
- Reconciliação Manual - Permite, através de drag-drop, indicar que dois movimentos estão reconciliados. Para tal, é necessário arrastar a linha do movimento de contabilidade para cima da linha do extrato bancário pretendido. Pode utilizar também a coluna “Associados” para indicar os movimentos que quer que fiquem reconciliados. Para tal, é necessário indicar quer do lado do extrato quer dos movimentos de contabilidade, quais os movimentos a associar e, de seguida, “Confirmar Associados”.
- Reconciliação Automática - A reconciliação automática consiste em encontrar nos movimentos contabilísticos o movimento equivalente ao existente no extrato bancário, para todos os movimentos que ainda não estejam reconciliados. Os critérios a aplicar são os que estão indicados na grelha “Reconciliação - Aplicar critérios” com a indicação de “aplicar”. Para todos os movimentos de contabilidade, é procurado um movimento do extrato bancário que verifique cumulativamente as opções que estão ativas no momento, segundo a tolerância indicada.
- Valor: Confronta o valor do movimento de contabilidade com o valor do extrato, tendo em conta a tolerância. Se o valor da contabilidade estiver no intervalo (Valor Extrato - Tolerância) <= Valor de contabilidade <= (Valor extrato + Tolerância), considera-se que este critério é válido.
- Data Movimento e Data Valor: Confronta o valor da data da contabilidade com o valor da data do extrato, tendo em conta a tolerância. Se o valor da data da contabilidade estiver no intervalo (Data Extrato - Tolerância) <= Data da contabilidade <= (Data extrato + Tolerância), considera-se que este critério é válido. Ter em atenção que a tolerância é aplicada aos dias.
- Ano/Mês Movimento e Ano/Mês Valor: Confronta o valor ano/mês da data da contabilidade com o valor ano/mês da data do extrato, tendo em conta a tolerância. Se o valor ano/mês da data da contabilidade estiver no intervalo (Data Extrato - Tolerância) <= Ano/Mês da Data da contabilidade <= (Data extrato + Tolerância), considera-se que este critério é válido. Ter em atenção que a tolerância é aplicada aos meses.
Operações Disponíveis
| Botões de Navegação | Permite alterar o campo da conta para a seguinte, anterior, primeira ou a última conta da lista de contas de movimentos. Após a alteração da conta, a informação da grelha de movimento é recalculada tendo em conta as novas condições do filtro selecionado. |
| Gravar Alterações | Permite gravar as alterações de reconciliação de movimento realizadas na coluna "Rec.". |
| Pré-visualizar / Imprimir | Permite pré-visualizar ou imprimir o mapa com toda a informação disponibilizada na janela, desde o filtro, saldos, até à lista de movimentos. Acrescenta a informação adicional relativa ao nome da empresa/número de contribuinte, código de exercício, a moeda base (EURO) e as datas do filtro selecionado. |
| Recalcular | Permite recalcular os valores da grelha. |
| Editar Movimento | Permite editar o registo selecionado na janela de "Movimentos de Contabilidade". |
| Mostrar/Ocultar Rec. Bancária | Permite visualizar informação do extrato bancário. |
| Reconciliação Automática | Permite efetuar automaticamente a reconciliação, aplicando os critérios indicados. |
| Recolha Extrato | Permite efetuar a recolha do extrato em suporte digital, ficheiros do tipo .xls,.txt e .csv. |
| Configuração de Perfis | Permite definir um perfil de importação de dados a utilizar na recolha do extrato, acedendo à janela Configuração de Perfis. |
| Atualizar Grelha Extrato | Procede à atualização da grelha "Movimentos do Extrato" após a edição. |
| Recolha Extrato | Permite atualizar a grelha dos movimentos do extrato com os dados existentes na base de dados após recolha dos respetivos dados. |
| Confirmar Associados | Permite reconciliar vários movimentos de contabilidade com vários movimentos do extrato. Para isso, é necessário selecionar a opção "Associados" nos respetivos movimentos (ambas as grelhas) e depois "Confirmar associados". Ao confirmar, os movimentos marcados com “Associar” passam para o estado de “Reconciliados” e ficam interligados. |
| Remover Recolha | Permite remover a última recolha de dados, desde que não existam movimentos já reconciliados na última recolha. |
| * Esta opção apenas está disponível para exercícios que utilizem Planos Operacionais, se não for considerado sempre o Plano Base. Reconciliação Bancária: Quem não comece o processo de reconciliação bancária no início do ano, deve criar uma linha no ficheiro do primeiro extrato a importar com o valor considerado reconciliado até à data de início do processo, para que o saldo acumulado do valor reconciliado possa coincidir nos movimentos da contabilidade e no extrato. |
