Tipos de Solução
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite a introdução e edição de tipos de solução. Pode criar, alterar ou remover o registo em edição. Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta aceder à opção "Novo", "Gravar" ou "Eliminar", respetivamente.
É uma tipificação da caracterização do tipo de solução para o pedido de apoio pós-venda a tratar/executar. Além de indicar a ação a ter em conta com o equipamento, vai permitir indicar que tipos de atividades serão processados adicionalmente.
| * campo de preenchimento obrigatório | |
| Código * | Campo alfanumérico de 10 caracteres, que representa o código do tipo de solução. Depois de atribuído, o código não pode ser alterado. |
| Descrição * | Campo alfanumérico de 50 caracteres, que representa a descrição do tipo de solução. |
Separador Geral
| Estado | Permite definir o estado do tipo de solução. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de estados de documentos. |
| Ação * | Permite definir a ação do tipo de solução. Pode ser: Devolver Equipamento (Resolvido), Devolver Equipamento (Não Resolvido), Substituir Equipamento ou Emitir Nota de Crédito. |
Separador Tipo de Atividades
| Ordem | Permite definir a ordem de atividades. |
| Atividade | Permite definir o tipo de atividade, para a respetiva linha. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de tipos de atividades. |
| Departamento | Permite definir o departamento, para a respetiva linha. Por defeito, é sugerido o departamento associado ao tipo de atividade. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de departamentos. |
| Técnico | Permite definir o técnico, para a respetiva linha. Por defeito, é sugerido o técnico associado ao tipo de atividade. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de técnicos. |
| Tempo Previsto | Permite definir o tempo previsto, para a respetiva linha. Por defeito, é sugerido o tempo previsto associado ao tipo de atividade. |
Operações Disponíveis
| Navegação | |
| Navegação Avançada | |
| Favorito | Permite indicar se o registo em edição vai se tornar o favorito, para as operações futuras. |
| Filtro Formulário | Permite filtrar os registos por vários filtros disponibilizados. |
| Navegar em ... | Permite definir filtros para navegação na lista: "Apenas Favoritos", "Apenas Não Favoritos", "Alterados Após - Definir Data". |
| Atualizar Lista | Permite atualizar a lista à medida que se acrescentam novos registos. |
| Operações | |
| Gravar | Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual. |
| Novo | Permite criar um novo registo. |
| Remover | Permite eliminar um registo. |
| Duplicar | Permite duplicar um registo. |
| Atividades | |
| Inserir Linha | Estando no separador Atividades, ao aceder a esta opção, é inserida uma linha na respetiva grelha. |
| Remover Linha | Estando no separador Atividades, e se uma linha da respetiva grelha estiver selecionada, ao aceder a esta opção, é eliminada essa linha da grelha. |
