Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Suspender Documentos
Última alteração a 12/08/2024
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
A operação Suspender Documentos está disponível na janela de Vendas e Encomendas/Orçamentos de Clientes/Out.Dev, se no tipo de documento selecionado na janela tiver o campo Doc. Suspensão devidamente parametrizado.
Através desta operação, poderá:
  • suspender o registo atual, transformando-o num documento de suspensão.
  • nos documentos de suspensão pendentes selecionar um documento para recuperar. Todos os documentos não anulados do tipo selecionado em Doc. Suspenso são sugeridos como documento de suspensão a recuperar.
Se o tipo de documento do registo a criar tem o campo Doc. Suspensão parametrizado, ao selecionar um cliente a aplicação apresenta uma janela com os documentos suspensos (caso existam), filtrados ao cliente escolhido.
Quando um documento de suspensão é recuperado e convertido num novo documento, o documento de suspensão passa a anulado e é criada uma ligação entre os dois registos, que pode ser consultada através da Rastreabilidade Documental.
Vendas
Para as vendas, os documentos passíveis de ser documentos de suspensão de outro são:
  • Documentos de vendas
  • Não movimentam conta corrente
  • Não geram comissões
  • Não afetam volume de vendas
  • Não geram tesouraria
  • Não descarregam para a contabilidade
  • Não podem ser convertidos
  • Não são "Documento a apresentar ao cliente"
  • Não permitem pagamentos para conta corrente
  • Não são documentos eletrónicos
  • Não são folhas de serviço
  • Têm o mesmo tipo de entidade
  • Têm a mesma natureza
Encomendas, Orçamentos de Clientes e Outros Devedores
Para as Encomendas/Orçamentos de clientes/out.dev., os documentos passíveis de ser documentos de suspensão de outro são:
  • Documentos de encomendas de clientes/out.dev.
  • Documentos internos
  • Entidade não obrigatória
Artigos Relacionados
