Emitir Etiquetas
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite a emissão de etiquetas de artigos, tendo em conta uma configuração e o filtro estabelecido.
O acesso a esta janela é efetuado através da opção Emitir Etiquetas do menu de Contexto da Grelha de Movimentos nas Vendas, Compras, Encomendas e Produções.
| Configuração | Permite selecionar um ficheiro com a configuração desesjada para a impressão das etiquetas. Para selecionar o ficheiro, clicar no botão "...", para abrir a janela do sistema operativo e obter o caminho do ficheiro. |
| Emissão | |
| Por Linha | Opção que permite emitir etiquetas por artigo ou por quantidade. Por defeito, esta opção está selecionada. |
| Por Documento | Opção que emite apenas uma etiqueta por cada documento. Quando esta opção está selecionada, as opções "Qtd. documentos", "Usa qtd.medida" e "Quantidades Manuais" estão indisponíveis, sendo automaticamente selecionada a opção "Fixo". |
| Cópias por etiqueta | |
| Fixo | Permite indicar que será impresso um número fixo de etiquetas por cada artigo que resulta do filtro estabelecido. |
| Qtd. Documentos | Permite indicar que serão impressas tantas cópias de etiquetas, para cada artigo que resulta do filtro estabelecido, quantas as quantidades dos documentos ou do stock real, tendo em conta a conversão de unidades. |
| Usar qtd. medida | Permite efetuar a mesma operação que o campo anteriormente referido "Qtd. Documentos", mas em vez de emitir considerando a quantidade do documento, considera, se possível, a quantidade de medida. Caso não seja possível, considera a quantidade do documento. |
| Número | Permite indicar o número de cópias a emitir para cada artigo que resulta do filtro. |
| Ordenação | |
| Código Artigo | Indica que as etiquetas devem ser ordenadas pelo código do artigo de cada etiqueta. |
| Linha do Movimento | Indica que as etiquetas devem sair na ordem da linha do documento a partir do qual foi chamada esta janela. |
| Posição da primeira etiqueta | |
| Coluna | Permite indicar a coluna em que será emitida a primeira etiqueta impressa. |
| Linha | Permite indicar a linha em que será emitida a primeira etiqueta impressa. |
| Cópias por etiqueta manual | |
| Quantidades Manuais | Permite indicar, por linha de movimento, o número de impressões pretendidas para cada artigo. A opção “Quantidades Manuais” só está disponível se estiverem selecionadas as opções “Emissão / Por Linha” e "Cópias Por Etiqueta / Fixo". Desta forma, é possível aceder a todas as linhas do movimento, do tipo artigo, de forma a definir o número de etiquetas a imprimir para cada artigo. A informação é apresentada numa Grelha de Movimentos - Emissão de Etiquetas. |
Botões da Barra Inferior
| Guardar | Permite gravar os valores atribuídos na coluna “N.º Etiquetas” da Grelha de Movimentos - Emissão de Etiquetas, no campo “N.º Etiquetas” das linhas do movimento. |
| Imprimir | Permite imprimir as etiquetas resultantes do filtro e definições. |
| Fechar Janela | Permite fechar a janela em edição. |
