Editar Abonos e Descontos Fixos, Unitários e Base
Esta janela permite a introdução e edição de abonos/descontos fixos, abonos unitários e abonos/descontos base para um determinado funcionário, apresentando sob a forma de grelha cada um desses tipos de valores. Pode criar, alterar ou remover a linha de abonos/descontos fixos, abonos unitários e alterar o abono/desconto base associado a cada tipo, do registo em edição. Para alterar o que está a ser editado, basta pressionar "Gravar Alterações".
O acesso a esta tabela faz-se pelo menu Base\ Tabelas\ Funcionários - Editar Fixos, Unitários e Base.
- Abonos/Descontos Fixos
- Faltas Fixas
- Abonos Unitários
- Abonos/Descontos Base
Campos da Janela
Código | Apresenta o código do funcionário. Tem em conta o conceito de Inativo do funcionário. Nomeadamente, na formatação dos registos inativos, nas caixas de seleção, e a permissão "Incluir Inativos nas caixas de seleção". |
Nome | Apresenta o nome do funcionário. |
Separador Abonos/Descontos Fixos
Neste separador, são apresentados todos os abonos/descontos fixos a processar, abrangidos no intervalo definido.
Código | Permite indicar o código do abono/desconto. Campo de preenchimento obrigatório. |
Descrição | Apresenta a descrição do abono/desconto. |
Valor | Permite indicar o valor do abono/desconto. O valor tem que ser <> 0. |
Tipo | Apresenta o modo de cálculo do valor do abono/desconto. |
Início | Permite indicar a data de início de processamento do abono/desconto. Por defeito, apresenta a data atual. |
Fim | Permite indicar a data de fim de processamento do abono/desconto. Por defeito, apresenta a data atual. |
Nr | Permite indicar se o abono/desconto é processado no recibo normal. Por defeito, esta opção está selecionada. |
Fr | Permite indicar se o abono/desconto é processado no recibo de férias. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
Nt | Permite indicar se o abono/desconto é processado no recibo de Natal. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
Recibo | Permite indicar se o abono/desconto é processado no recibo à parte. |
Hora Início | Permite indicar a hora de início, para o caso de abonos em horas, coluna "Tipo" com valor "H". |
Hora Fim | Permite indicar a hora de fim, para o caso de abonos em horas, coluna "Tipo" com valor "H". |
Cód. Motivo H. Extra | Permite indicar o motivo, para o caso de abonos em horas, coluna "Tipo" com valor "H" e indicação no abono com hora extra. |
Desc. Motivo H. Extra | Apresenta a descrição do motivo, para o caso de abonos em horas, coluna "Tipo" com valor "H". Por defeito, apresenta o parametrizado no abono, para o caso de abonos em horas extra, coluna "Tipo" com valor "H" e indicação no abono com hora extra. |
Data Efeito | Permite indicar a data de efeito para a CGA. "A opção está disponível apenas quando o módulo CGA está ativo". |
Obs. CGA | Permite indicar as observações para a CGA. "A opção está disponível apenas quando o módulo CGA está ativo". |
Moeda | Permite indicar a moeda do valor do abono/desconto. Por defeito, escolhe a moeda indicada no funcionário ou, na sua falta, a moeda base indicada na ficha da empresa. |
Separador Faltas Fixas
Neste separador, são apresentadas todas as faltas fixas a processar, abrangidas no intervalo definido.
Código | Permite indicar o código da falta. Campo de preenchimento obrigatório. |
Descrição | Apresenta a descrição da falta. |
Valor | Permite indicar o valor da falta em dias ou horas, dependendo da parametrização da falta. O valor tem que ser <> 0. |
Tipo | Indica se a falta é em dias ou horas. |
D. S. Alim. | Permite indicar os dias de subsídio de alimentação a descontar pela falta. |
Data Efeito | Permite indicar a data de efeito. |
Fim | Permite indicar a data de fim de processamento da falta. Por defeito, apresenta a data atual. |
Just | Permite indicar se a falta é ou não justificada. Por defeito, apresenta o valor parametrizado na falta. |
Doc. | Permite indicar se tem ou não um documento de justificação da falta. Por defeito, apresenta o valor parametrizado na falta. |
Código Motivo | Permite indicar o motivo da falta. Por defeito, apresenta o valor parametrizado na falta. |
Descrição motivo | Apresenta a descrição do motivo da falta. |
Hora Início | Permite indicar a hora de início da falta, se esta for em horas. |
Hora Fim | Permite indicar a hora de fim da falta, se esta for em horas. |
Início | Permite indicar a data de início de processamento da falta. Por defeito, apresenta a data atual. |
Obs. CGA | Permite indicar observações para a CGA. "A opção está disponível apenas quando o módulo CGA está ativo". |
Separador Abonos Unitários
Neste separador, são apresentados os valores por unidade, para um determinado abono unitário, para o funcionário.
Código | Permite indicar o código do abono unitário. |
Descrição | Apresenta a descrição do abono unitário. |
Valor | Permite indicar o valor de cada unidade do abono unitário. O valor tem que ser <> 0. |
Tipo | Apresenta o tipo do abono unitário. |
Separador Abonos/Descontos Base
Este separador apresenta a parametrização de todos os abonos/decontos a lançar no recibo do funcionário, no momento do processamento.
Fixo Base | Apresenta o fixo base a processar. O fixo base pode ser "Vencimento", "Subsídio de Alimentação", "Subsídio de Férias", "Subsídio de Natal", "Diuturnidades", "Abono p/ Falhas", "Proporcional Sub. Natal", "Proporcional Sub. Férias", "Mês Férias", "Proporcional Mês Férias", "I.R.S.", "Segurança Social", "Seguro", "Sindicato", "C.G.A." ou "A.D.S.E". |
Código | Apresenta o código do abono/desconto a lançar. |
Descrição | Apresenta a descrição do abono/desconto a lançar. |
Os valores neste separador são lançados automaticamente no momento do processamento do recibo do funcionário:
- Parametrizando na ficha de funcionário:
- Vencimento - sempre que o campo de vencimento "Atual" for <> 0.
- Sub. Alimentação - sempre que o campo "Sub. Alimentação" for <> 0.
- Diuturnidades - sempre que o campo "Val. Diuturn." for <> 0.
- I.R.S. - sempre que o campo "Desconta para I.R.S" for indicado e se houver abonos lançados, que descontem para I.R.S.
- Segurança Social - sempre que o campo "Descontos para Seg. Social" for indicado e se houver abonos lançados, que descontem para a Segurança Social.
- Seguro - sempre que o campo "Seg. Compl." for indicado e se houver abonos lançados, que descontem para o Seguro.
- Sindicato - sempre que o campo "Sindicato" for indicado e se houver abonos lançados, que descontem para o Sindicato.
- C.G.A. - sempre que o campo "C.G.A." for indicado e se houver abonos lançados, que descontem para a C.G.A.
- A.D.S.E. - sempre que o campo "A.D.S.E." for indicado e se houver abonos lançados, que descontem para A.D.S.E.
- Calculados automaticamente se processados os recibos de subsídio de férias ou de Natal:
- Subsídio de Férias - quando processado o recibo do subsídio de férias.
- Subsídio de Natal - quando processado o recibo do subsídio de Natal.
- Calculados automaticamente na cessação de contrato:
- Proporcional Sub. Natal.
- Proporcional Sub. Férias.
- Proporcional Mês Férias.
Operações Disponíveis
Botões de Navegação | Permite navegar nos registos da tabela de funcionários. |
Gravar Alterações | Permite gravar as alterações efetuadas no registo atual. |
Pré-Visualizar | Permite pré-visualizar uma listagem de valores do separador selecionado. |
Imprimir | Permite imprimir uma listagem de valores do separador selecionado. |
