Um perfil de periféricos identifica um conjunto de periféricos e a sua parametrização. Cada perfil pode estar associado a vários postos.
Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta clicar no botão Novo Registo, Gravar Alterações ou Remover Registo, respetivamente.
A janela apresenta informação geral do perfil, assim como informação mais específica para cada um dos tipos de periféricos:
- Código: Código do perfil de periféricos a editar. Campo numérico inteiro.
- Nome: Nome do perfil a editar. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 20 caracteres.
Separador Impressora
Aqui, poderá consultar e alterar a informação relativa à impressora.
- Criar ou selecionar uma impressora: Permite criar ou selecionar uma impressora de serviço;
- Definições da impressora: Para saber mais sobre as definições da impressora, sugere-se a consulta do artigo Impressoras de Serviço.
Separador Visor
Poderá consultar e alterar a informação relativa ao visor.
Tipo de Visor
| Série / Paralela |
Indica que o visor que será utilizado envia os caracteres diretamente para a porta selecionada no campo Porta. |
| OLEPOS |
Indica que será utilizado um driver OLEPOS para mostrar a informação no visor. Quando esta opção está selecionada, deve indicar o nome do driver. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 25 caracteres. |
Configuração da porta
| Configuração |
Permite escolher uma configuração de visor. |
| Porta |
Permite selecionar a porta de comunicação. Pode ser porta série "COMxx" ou paralela "LPTxx". Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 5 caracteres. |
| Vel. Máximo |
Permite selecionar a velocidade máxima de comunicação, para as portas série. Campo numérico, com tamanho máximo de 6 dígitos. |
| Bits de Paridade |
Permite selecionar os bits de paridade para as portas série. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 6 caracteres. |
| Bits de Dados |
Permite selecionar os bits de dados para as portas série. Campo alfanumérico, constituído por 1 carácter. |
| Bits de Paragem |
Permite selecionar os bits de paragem para as portas série. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 3 caracteres. |
| Protocolo Com. |
Permite selecionar o protocolo de comunicações para as portas série. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 10 caracteres. |
| N.º de Colunas |
Indica o número de caracteres que o visor permite apresentar numa linha. Campo numérico inteiro, com um máximo de 3 dígitos. |
| Buffer |
Indica o número de caracteres que são enviados para o visor de cada vez. Campo numérico inteiro, com um máximo de 3 dígitos. |
| Seq. Início |
Indica a sequência de caracteres que deve ser enviada para a porta para iniciar uma visualização. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 255 caracteres. |
| Seq. Fim |
Indica a sequência de caracteres que deve ser enviada para a porta para terminar uma visualização. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 255 caracteres. |
| Seq. Linha 1 |
Indica a sequência de caracteres que deve ser enviada para a porta para visualizar a 1ª linha do visor. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 255 caracteres. |
| Seq. Linha 2 |
Indica a sequência de caracteres que deve ser enviada para a porta para visualizar a 2ª linha do visor. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 255 caracteres. |
Quadro Abertura do Posto/Fecho do Caixa
| Linha 1 |
Permite indicar a 1ª linha da mensagem a apresentar aquando da entrada na aplicação. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 100 caracteres. |
| Linha 2 |
Permite indicar a 2ª linha da mensagem a apresentar aquando da entrada na aplicação. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 100 caracteres. |
Quadro Artigo
| Linha 1 |
Permite indicar a 1ª linha da mensagem a apresentar em cada linha de artigos do documento. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 100 caracteres. |
| Linha 2 |
Permite indicar a 2ª linha da mensagem a apresentar em cada linha de artigos do documento. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 100 caracteres. |
Quadro Próximo Documento
| Linha 1 |
Permite indicar a 1.ª linha da mensagem a apresentar num novo documento. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 100 caracteres. |
| Linha 2 |
Permite indicar a 2.ª linha da mensagem a apresentar num novo documento. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 100 caracteres. |
Macros das Linhas do Visor
Os campos das linhas que surgem no visor aceitam as seguintes macros:
| CODARTIGO |
Corresponde ao código do artigo. |
| DESCARTIGO |
Corresponde à descrição do artigo. |
| QTD |
Corresponde à quantidade. |
| PRUNIT |
Corresponde ao preço unitário, este preço é calculado pela seguinte fórmula ValorAPagar/Quantidade (ou seja, tem em conta ecovalores, IEC, descontos, ...) |
| ITEMPRUNIT |
Corresponde ao preço unitário, igual ao da linha (não tem em conta ecovalores, IEC, descontos, ...) |
| VALAPAGAR |
Corresponde ao valor a pagar. |
| VALTOTAL |
Corresponde ao valor total. |
É possível fazer combinações com as macros para apresentar no visor. Exemplo:
< QTD >x< PRUNIT > = < VALAPAGAR >
Separador Gaveta/Scanner
Permite consultar e alterar a informação referente à gaveta e ao scanner.
Gaveta
Tipo de Gaveta
| Série / Paralela |
Indica que a gaveta que irá ser utilizada envia os caracteres diretamente para a porta selecionada no campo Porta. |
| OLEPOS |
Indica que será utilizado um driver OLEPOS para mostrar a informação na gaveta. Quando esta opção está selecionada, deve indicar o nome do driver. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 25 caracteres. |
| OLEPOS Gaveta Alternativa |
Indica que será utilizado um driver OLEPOS para mostrar a informação na gaveta alternativa. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 25 caracteres. |
Configuração da Gaveta
| Porta |
Permite selecionar a porta de comunicação para a gaveta, que pode ser porta série "COMxx" ou porta paralela "LPTxx". Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 5 caracteres. |
| Vel. Máxima |
Permite selecionar a velocidade máxima de comunicação para as portas série. Campo numérico, com tamanho máximo de 6 dígitos |
| Bits de Paridade |
| Bits de Dados |
Permite selecionar os bits de dados para as portas de série. Campo alfanumérico, constituído por 1 carácter. |
| Bits de Paragem |
| Protocolo de Com. |
Permite selecionar o protocolo de comunicação para as portas série da gaveta. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 10 caracteres. |
| Sequência de abertura |
Permite selecionar a sequência de caracteres a enviar para a porta utilizada, para abrir a gaveta. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 255 caracteres. |
| Sequência de abertura alternativa |
Permite selecionar a sequência de caracteres a enviar para a porta utilizada, para abrir a gaveta alternativa. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 255 caracteres. |
Scanner
Tipo de Scanner
| Série |
Indica que o scanner que irá ser utilizado envia os caracteres diretamente para a porta selecionada no campo Porta. |
| OLEPOS |
Indica que será utilizado um driver OLEPOS para ler a informação do scanner. Quando esta opção está selecionada, deve indicar o nome do driver. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 25 caracteres. |
Configuração do Scanner
| Porta |
Permite selecionar a porta de comunicação para o scanner. Apenas pode ser porta de série "COMxx". Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 5 caracteres. |
| Vel. Máxima |
Permite selecionar a velocidade máxima de comunicação para as portas de série. Campo numérico, com tamanho máximo de 6 dígitos. |
| Bits de Paridade |
Permite selecionar os bits de paridade para as portas de série. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 6 caracteres. |
| Bits de Dados |
| Bits de Paragem |
| Protocolo de Com. |
| Sequência Fim |
Permite selecionar a sequência de caracteres a enviar para a porta utilizada, para finalizar o envio para o scanner. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres. |
| Cod.(1ºCarácter) |
Permite indicar a posição do 1º carácter do código de barras, na sequência enviada pelo scanner. Campo numérico, com tamanho máximo de 2 dígitos. |
| Scanner Proximidade |
Permite indicar se o scanner contém um sensor de proximidade. |
Nota: Os leitores de emulação de teclado não precisam de ser configurados.
Separador Balança de Balcão
Permite consultar e alterar a informação que diz respeito à balança de balcão, também designada de balança de checkout.
Configuração da Balança
| Configuração |
Permite escolher uma configuração da balança. |
| Com Scanner Integrado |
Permite indicar se a balança tem ou não scanner integrado. |
| Porta |
Permite selecionar a porta de comunicação para a balança. Campo alfanumérico, com um máximo de 5 caracteres. |
| Vel. Máxima |
| Bits de Paridade |
| Bits de Dados |
| Bits de Paragem |
| Protocolo de Com. |
Permite selecionar o protocolo de comunicação para as portas série. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 10 caracteres. |
| Tempo Espera |
Permite indicar um tempo, em segundos, durante o qual a aplicação ficará à espera de resposta da balança. Campo numérico inteiro, com um máximo de 3 dígitos. |
| Sequência Início |
Permite indicar a sequência de caracteres que deve ser enviada para a porta, para iniciar uma visualização. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 255 caracteres. |
| Sequência Fim |
Permite indicar a sequência de caracteres que deve ser enviada para a porta para terminar uma visualização. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 255 caracteres. |
| Seq. Pedido Peso |
Permite indicar a sequência de caracteres que deve ser enviada para a porta para pedir peso. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 255 caracteres. |
| Peso (1º Carácter) |
Permite indicar a posição do 1º carácter do peso, na sequência enviada pela balança. Campo numérico inteiro. |
| Peso (Últ. Carácter) |
Permite indicar a posição do último carácter do peso, na sequência enviada pela balança. Campo numérico inteiro. |
Quadro de Sequência de Informação
| Direta |
Indica que a sequência de caracteres do peso, enviada pela balança, começa no carácter mais significativo e acaba no carácter menos significativo. |
| Invertida |
Indica que a sequência de caracteres do peso, enviada pela balança, começa no carácter menos significativo e acaba no carácter mais significativo. |
Quadro de Casas Decimais
| Fixas |
Indica que os valores apresentam um número fixo de casas decimais. Caso esta opção esteja selecionada, deve definir o número de casas. Campo numérico inteiro. |
| Variável |
Indica que os valores apresentam um número variável de casas decimais. Se esta opção está selecionada, deve definir a partir de que posição se trata de casas decimais. Campo numérico inteiro. |
| Separador |
Indica que os dígitos que correspondem às casas decimais são aqueles que estão depois do separador. Quando esta opção está selecionada, deve indicar o separador. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 3 caracteres. |
Separador Balanças de Talões
Permite consultar e alterar a informação que diz respeito às balanças de talões, consideradas de grande porte. Neste separador, poderá configurar quatro tipos de balanças de talões: Ipesa; Dibal; Bizerba ou Zenith.
Configuração da Balança Ipesa
| Quadro Conexão |
Permite selecionar o tipo de comunicação da balança: por Gateway, Conversor ou IP. Caso seja selecionado Gateway ou Conversor, terá de indicar o n.º da porta série de comunicação para a balança. No caso do tipo IP, terá de indicar o endereço IP e a porta IP. Deverá preencher o campo IP com o IP MULTICAST, definido na configuração da balança. Se pretender comunicar com uma balança específica, introduzir o IP UNICAST. Se a comunicação com a balança for efetuada através de porta Com, deverá selecionar o tipo de interface (Conversor para uma única balança ou Gateway para uma rede de balanças) e a porta através da qual vai efetuar a ligação. |
| Quadro Comunicar |
Permite selecionar o número de terminal ou secção da balança com a qual se pretende comunicar. Poderá indicar mais do que um terminal/secção (a definir nos campos De; Até). Se ativar a opção Terminal, a informação será enviada para todos os terminais da rede. Se selecionar a opção Secção, a aplicação procurará todas as balanças das secções definidas e comunica apenas com estas. Neste quadro, também estão disponíveis dois botões para testar a comunicação com a balança: um botão para Ler e outro para Enviar as parametrizações referentes aos quadros Cabeçalho e Rodapé dos Talões e Formato dos Códigos de Barras. |
Configuração da Balança Dibal
| Quadro Ligação |
Permite selecionar o tipo de comunicação da balança: por Ficheiro ou por Rede. Caso selecione Por Ficheiro (usa programa residente DibalCom.exe), apenas disponível para balança Dibal série A, o quadro Conexão - Rede não é disponibilizado para esta opção. Caso selecione por Rede, apenas disponível para balanças Dibal séries 500 e L, é disponibilizado o quadro Conexão - Rede para poder indicar o endereço IP da Balança e a Porta RX. |
| Quadro Conexão - Rede |
Quadro disponível apenas quando seleciona a opção Ligação Por Rede. Neste quadro poderá definir os campos:
IP Balança: definir o endereço de IP da balança.
Porta RX: definir a porta Rx com que vai comunicar a balança (por defeito, 3000). |
| Quadro Parametrizações |
Este quadro permite parametrizar os seguintes campos:
Modelo da Balança: três opções possíveis, "ASERIES"; "500RANGE" e "LSERIES". Se estiver selecionada a ligação por Ficheiro, apenas estará disponível a opção "ASERIES". Para a ligação "Rede", ficam disponíveis "500RANGE" e "LSERIES".
Grupo de Balanças: para preencher com o número do grupo de balanças com que se irá comunicar (por defeito, o número será 50).
Balança Destino: para preencher com o número de identificação da balança com que se irá comunicar (por defeito, o número será 0).
Pasta de Ficheiros: caminho para ficheiros de dados a gerar, bem como localização para utilitários de comunicação e ficheiros de definição de estrutura de dados e de logs. |
| Botões Ler e Enviar |
Botões para "Ler" (não disponível nesta revisão) e "Enviar" (apenas disponível para as séries 500 ou L) dados de parametrizações de e para a balança, nomeadamente, informações de:
-> parametrizações de comunicação com a balança.
-> textos a incluir nos tickets emitidos pela balança (cabeçalhos e rodapés).
-> máscaras de códigos de barra a usar (ou em uso) na balança. |
Configuração da Balança Bizerba
| Quadro Ligação |
Permite selecionar o tipo de comunicação da balança: Porta Série ou por Rede. Se seleciona Porta Série, é disponibilizado o quadro Conexão - Porta Série. Se seleciona por Rede, é disponibilizado o quadro Conexão - Rede para poder indicar o endereço IP e a porta. |
| Quadro Conexão - Porta Série |
Quadro disponível apenas quando seleciona a opção Ligação Porta Série. Neste quadro, poderá definir os parâmetros Porta Com; Bits Dados; Bits Paragem; Bits Paridade; Vel.Máxima e Protocolo Com. |
Quadro disponível apenas quando seleciona a opção Ligação Por Rede. Neste quadro, poderá definir os parâmetros endereço IP e Porta. |
Pasta de Ficheiros: caminho para ficheiros de dados a gerar, bem como localização para utilitários de comunicação e ficheiros de definição de estrutura de dados. |
Botões para "Ler" e "Enviar" dados de parametrizações de e para a balança, nomeadamente, informações de:
Configuração da Balança Zenith
| Quadro Ligação |
Apenas é permitido selecionar o tipo de comunicação da balança. Se selecionar a opção Servidor, será disponibilizado o quadro Parametrizações. |
Pasta de Executáveis: caminho onde se encontra o executável do servidor Zenith.
Pasta de Ficheiros de Dados: caminho para ficheiros de dados a gerar, bem como localização para utilitários de comunicação e ficheiros de definição de estrutura de dados. |
Quadro comum aos quatro tipos de balanças de talões - Cabeçalho e Rodapé dos Talões
Não disponível para o modelo Zenith
| Linha 1 |
Permite configurar a primeira linha de cabeçalho do talão emitido pela balança (exemplo: Talho Transmontano). |
| Linha 2 |
Permite definir a segunda linha de cabeçalho do talão emitido pela balança (exemplo: Braga - Lomar). |
| Linha 3 |
Permite definir a terceira linha de cabeçalho do talão emitido pela balança. |
| Linha 4 |
Permite definir a quarta linha de cabeçalho do talão emitido pela balança. |
| Linha 1 |
Permite definir a primeira linha do rodapé do talão emitido pela balança. |
| Linha 2 |
Permite definir a segunda linha de rodapé do talão emitido pela balança (exemplo: Obrigado pela sua visita). |
Quadro comum aos quatro tipos de balanças de talões - Formato dos Códigos de Barras
| Talão |
Permite configurar o código de barras dos Tickets/Talões. Estes campos definem prefixos e máscaras, contidos nos (ou que compõem os) códigos de barras, de modo a permitir tratamento diferenciado.
Para a balança de talões do modelo Ipesa, este campo deverá ser preenchido com a mascara "20000AEEEEEE" - se o número de balanças/terminais for inferior a 10, apenas precisamos de 1 carácter "A" para identificar a mesma (Nota: poderá conter no máximo "AA" quando o número de balanças/terminais for superior a 10), ou deverá ser preenchido com a máscara "20000BEEEEEE" - se trabalhar com secções onde o carácter "B" identifica a mesma (Nota: Só poderá conter um "B").
"EEEEEE" representa o número do talão, e terá que ter 6 "E" para que o talão seja reconhecido pela aplicação.
Para as balanças da Dibal, este campo é preenchido com a máscara "24NNNNNEEEEE", em que "24" indica o prefixo que identifica o talão, seguido de 5 posições "NNNNN", que indicam o número de dígitos para o número do talão e 5 posições seguintes "EEEEE", que identificam o total do talão.
Para as balanças Bizerba, este campo é preenchido com a máscara "24LLLLL", em que "24" é o prefixo que identifica o talão, seguido de 5 posições "LLLLL", que indicam o número de dígitos para o número do talão.
Para as balanças Zenith, este campo é preenchido com a máscara "26000BBEEEEE", em que "26" é o prefixo que identifica o talão, "BB" identifica o número de secção e as 5 posições "EEEEE" indicam o número de dígitos para o número do ticket. |
| Quantidade |
Permite configurar o código de barras para as quantidades. Exemplo: para as balanças Bizerba, este campo é parametrizado com a máscara: "28PPPPP".
Para as balanças Zenith, este campo pode ser parametrizado com a máscara "250TTTTPPPPP", sendo TTTT os dígitos para representar o número do ticket e PPPPP os representantes do peso. |
| Preço |
Permite configurar o código de barras para os preços. Exemplo: para as balanças Bizerba, este campo é parametrizado com a máscara: "29PPPPP".
Para as balanças Zenith, este campo pode ser parametrizado com a máscara "240TTTTIIIII", sendo TTTT os dígitos representantes do número do ticket e IIIII os dígitos para a importância. |
Parametrização comum aos quatro tipos de balanças de talões - Recolha automática
| Recolha automática |
Permite ativar a funcionalidade de recolha automática de talões da balança. Com esta parametrização ativa, melhora o desempenho na interação com as balanças de talões, nomeadamente na leitura dos talões. Com este automatismo de recolha, dilui-se o tempo de espera da recolha pelo período de inatividade do operador com o sistema.
Nota: Não é recomendado o uso da funcionalidade Recolha Automática para o modelo Zenith (a descarga dos talões será feita no momento da leitura do código de barras). |
| Tempo entre recolhas |
Permite definir o intervalo de tempo (em segundos) em que a aplicação auto-executa o processo de recolha de talões da balança. O tempo mínimo entre recolhas é de 2 segundos, sendo sugerido, por defeito, 5 segundos. |
Separador Videovigilância
Permite consultar e alterar a informação que diz respeito à video vigilância. Neste separador, poderá configurar dois tipos de video vigilância: Via Porta COM/PLT ou Via Porta de Rede.
Via Porta COM/PLT
| Porta |
Permite selecionar a porta de comunicação para a video vigilância. Campo alfanumérico, com um máximo de 5 caracteres. |
| Vel. Máxima |
| Bits de Paridade |
Permite selecionar os bits de paridade para as portas série. Campo numérico, com tamanho máximo de 6 dígitos. |
| Bits de Dados |
| Bits de Paragem |
| Protocolo Com |
Via Porta de Rede
| IP |
Permite selecionar o IP para a video vigilância. |
| Porta |
Permite selecionar a porta de comunicação via Rede para a video vigilância. |
Leitor Cartões
Permite consultar e alterar a informação que diz respeito aos cartões de cliente. Neste separador, poderá configurar o número de caracteres prefixo e o número de caracteres cartão.
| Número de caracteres prefixo |
Permite indicar o número de caracteres prefixo para os cartões de cliente (por exemplo: 1). |
| Número de caracteres cartão |
Permite indicar o número de caracteres para os cartões de cliente (por exemplo: 4). |
WebCam
Permite consultar e alterar a informação que diz respeito à WebCam.
| Ativar |
Permite indicar se a WebCam está ativa ou não. As restantes opções apenas ficam disponíveis caso esta opção esteja selecionada. |
| Utilizar para controlo de assiduidade |
Permite indicar que a WebCam pode ser usada para o controlo de assiduidade. |
| Utilizar como scanner |
Permite indicar que a WebCam pode ser usada como scanner. |
| Emitir aviso sonoro após leitura |
Permite indicar se é para ser emitido um aviso sonoro sempre que se faça uma leitura através da WebCam. |
| Tempo de intervalo entre leituras |
Permite definir o intervalo de tempo (em milissegundos) em que é feita a leitura no processo de controlo de assiduidade. O tempo mínimo entre leituras é de 100 milissegundos, sendo sugerido, por defeito, 200 milissegundos. No máximo, pode definir 2000 milissegundos. |
Operações Disponíveis
Estão disponíveis as seguintes operações:
Navegação
Permite o posicionamento nos perfis existentes.
Operações Comuns
- Gravar Alterações: permite gravar a informação.
- Novo Registo: permitir criar um perfil.
- Remover Registo: permite remover o registo atual.
Outras Operações
- Posição dos Campos de Cheques: permite abrir a janela Posição dos Campos de Cheques e configurar um cheque. Este botão apenas está disponível no separador Impressora e se a opção da impressora Série/Paralela estiver selecionada;
- Testar Definições: permite testar se as configurações para as impressoras, visores, gavetas, balanças de balcão, vídeo vigilância e leitor de cartões estão corretas. Este botão não está disponível para as balanças de talões. Para estas, existem os botões semelhantes (Ler/Enviar);
- Repor Configurações por Defeito: permite repor os valores dos periféricos que são atribuídos por defeito. Ao clicar neste botão, é aberta a janela Configurações por Defeito, onde poderá selecionar um dos periféricos disponibilizados na lista e atribuí-lo, por defeito, ao periférico que estava a configurar. Está disponível para os periféricos Impressora, Visor e Balança de Balcão.
