Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Edição de Unidades de Medida
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite editar Unidades de Medida. Pode criar, alterar ou remover "Unidades de Medida". Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Base\Tabelas\Artigos\Unidades de Medida.
Abreviatura Indica a abreviatura da unidade de medida. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 5 caracteres.
Número de Casas Decimais Indica o número de casas decimais a utilizar para arredondar e apresentar as quantidades dos artigos que estejam associados à unidade de medida em edição. O número de casas decimais pode variar entre 0 e 6.
Descrição Indica a descrição da unidade de medida. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 35 caracteres.
Medidas
Sem Medidas Indica que não é pedida nenhuma medida quando se movimenta um artigo que esteja associado à unidade de medida.
Uma Medida Indica que é pedida uma medida quando se movimenta um artigo que esteja associado à unidade de medida.
Duas Medidas Indica que são pedidas duas medidas quando se movimenta um artigo que esteja associado à unidade de medida.
Três Medidas Indica que são pedidas três medidas quando se movimenta um artigo que esteja associado à unidade de medida.
Usar fórmula padrão Indica se é utilizada, ou não, a fórmula padrão para os cálculos.
Fórmula Indica a fórmula a utilizar no cálculo da quantidade sempre que se efetua um movimento. Este campo só é disponibilizado quando a opção "Usar fórmula padrão" não está selecionada. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 100 caracteres. Através do botão "...", pode aceder à janela Calculadora de Fórmulas.
GOP
Equivalência: Permite indicar uma equivalência (temporal) para a unidade de medida, quando utilizada no módulo GOP.
Código Oficial
Unid. Oficial: Permite associar unidades oficiais à tabela de unidades. O botão [...] permite aceder à janela modal "Adicionar Unidade Oficial", onde poderá inserir novos registos e/ou remover existentes (Selecionar código a remover. De seguida é disponibilizado o botão de remover).
Operações Disponíveis
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo Permite criar um novo registo.
Remover Registo Permite remover o registo em edição.
Editar Fatores de Conversão de Unidades Permite aceder à janela Editar Fatores de Conversão de Unidades, onde serão definidos os fatores de conversão entre as diversas unidades de medida. Esta janela permite a construção e validação assistida da fórmula a guardar na unidade de medida.
Artigos Relacionados
