Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Edição de Tipos de Documentos de Stock
Última alteração a 22/01/2024
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite editar documentos de stock. É também possível caracterizar os documentos, parametrizar as descargas para a Contabilidade, definir a configuração para a impressão do documento, e definir valores por defeito a utilizar quando se criam documentos.
Pode criar, alterar ou remover tipos de documentos de stock. Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão Novo, Gravar ou Remover, respetivamente.
Abreviatura Indica a abreviatura do tipo de documento. Campo alfanumérico com tamanho máximo de 5 caracteres.
Descrição Indica a descrição do tipo de documento. Campo alfanumérico com tamanho máximo de 35 caracteres.
Inativo Indica se o tipo de documento de stock está inativo.
Separador Movimento
Tipo de Movimento Permite classificar o movimento de stock a que o documento corresponde. Os tipos de movimentos de stock existentes são: Entrada, Saída, Transferência, Produção, Folha de Obra e Inventário.
Movimentar na Contabilidade Permite indicar um conjunto de dígitos que fará parte da conta do plano utilizada na ligação à Contabilidade. Estes dígitos irão substituir a letra correspondente ao movimento de stock em causa, na conta a usar. Para informações adicionais, clicar na Ligação à Contabilidade.
Não validar Data / Número Indica se os documentos terão que seguir a mesma sequência por data e número, ou se é possível que a sequência dos documentos seja diferente, vista por data ou por número.
Decomposição Permite indicar se o documento é de Decomposição. Esta opção só está visível se o tipo de movimento de stock for folha de obra ou produção. Apenas esta disponível caso não existam movimentos para o tipo de documento em questão.
Grelhas específicas Permite indicar se o tipo de documento usa grelhas específicas. Mais informações em: Editar Configuração da Grelha.
 Disponível em GOP Permite indicar se o tipo de documento de stocks está disponível para GOP.
Gravação em bulk Permite que a geração de movimentos de stock seja persistida por instruções SQL para evitar o carregamento em memória dos objetos que suportam a entidade.
Nota: A gravação do movimento contabilístico ocorre após a gravação do inventário, o cancelar do movimento contabilístico não anula a gravação do inventário.
Valores por Defeito
Armazém Permite selecionar o armazém associado, por defeito, às linhas de documentos do tipo atual.
Classificação Permite selecionar a classificação de movimentos de stock associada, por defeito, às linhas de documentos do tipo atual.
Classificação (Componente) Permite selecionar a classificação de movimentos de stock associada, por defeito, às linhas de documentos do tipo atual.
Doc.Associado Indica o tipo de documento que é sugerido como destino na produção, quando se produz uma folha de obra. Esta caixa de seleção apenas está disponível para as folhas de obra e decomposições de folhas de obra. Os documentos associados devem ser filtrados em relação à indicação de Decomposição.
Separador Emissão
Permite indicar parametrizações referentes à emissão de um documento do tipo que está a ser editado.
Separador Email
Permite indicar informações referentes ao email a enviar sempre que é emitido um documento do tipo que está a ser editado.
Separador Campos Adicionais
Apresenta os campos adicionais configurados para o tipo de documento de stock.
Separador CRM
Ver  informações detalhadas aqui.
Nota: Este separador só se encontra disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Separador Acessos
Operações Disponíveis
De Navegação Permite navegar nos registos da tabela.
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo Permite criar um novo registo.
Remover Registo Permite remover o registo em edição.
Repetir Registo Permite repetir o registo em edição.
Ligação à Contabilidade Permite aceder à janela de Parametrização da Ligação à Contabilidade. Este botão apenas está disponível quando a opção Movimentar Contabilidade, do separador Movimento, está selecionada.
Artigos Relacionados
