Edição de Promoções
Esta janela permite editar promoções. Pode criar, alterar ou remover "Promoções". Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Base\Tabelas\Comercial\Promoções.
| Código | Indica o código da promoção que está a ser editada. Campo numérico inteiro. |
| Descrição | Indica a descrição da promoção. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 30 caracteres. |
| Não Suj. a desconto cabeçalho | Indica se a promoção está sujeita ao desconto de cabeçalho do documento. |
| Inativa | Indica se a promoção se encontra disponível ou não para seleção nos movimentos. |
| Prioridade | Indica a prioridade para o processo de cálculo de promoções. A prioridade da promoção é lida de cima para baixo. |
| Limitar por documento | Limita o número de vezes que se pode aplicar a promoção em causa ao documento. |
| Só Novo Preço/Happy Hour | Se selecionar esta opção, apenas poderão ser criadas linhas de promoção de “Novo Preço” do tipo “Artigo”, ficando estes campos bloqueados na grelha, sendo funcionalmente equivalente a uma promoção de Happy Hour. A seleção desta opção será possível apenas se não houver linhas com uma configuração diferente da mencionada. |
| Cód. Ativação | Indica um código de validação de acesso a uma promoção, tendo o mesmo de ser introduzido aquando da aplicação da promoção. |
| Usar Linha de preço | Indica o número da linha de preços a usar, para definir os preços de venda promocionais ou os descontos promocionais, para promoções do tipo “Novo Preço”, “% Desconto” e “Vale de Desconto”.
| Período de Promoção | Neste quadro, pode definir o período em que a promoção será aplicada. Este quadro apresenta os seguintes campos: |
| De | Indica a data de início da promoção. |
| Até | Indica a data final da promoção. |
| Horário | Indica o horário da promoção. |
| Pesquisa | |
| Pesquisa (Produto/Descrição) | Permite pesquisar na grelha de produtos, nas colunas de Produto e Descrição. |
Separador Produtos
Apresenta uma grelha onde são listados todos os produtos associados à promoção que está a ser editada:
| Promoção | Permite indicar a promoção que será aplicada ao produto. Uma promoção pode ser: "Leve X Pague Y", "Novo Preço", "% Desconto", "Oferta" e "Vale de Desconto". |
| Tipo | Permite indicar o tipo do produto. Existem vários tipos de produtos: "Artigo", "Família", "Referência", "Catálogo de Artigos" e "Total do Documento". |
| Tp. Nível | Esta coluna só é disponibilizada quando o tipo do produto é "Família", e permite definir o tipo/nível da família. |
| Produto/Descrição | Permite indicar o produto associado à linha da promoção (Código/ Descrição). |
| Preço N.º | Permite indicar a linha de preço onde é aplicada a promoção. Campo numérico inteiro. Apenas editável caso a promoção seja do tipo "%Desconto", "Oferta" ou "Vale de Desconto". |
| Preço Atual | Apresenta o preço atual associado à linha de preços que foi selecionada. Campo não editável. |
| IVA Incluído | Indica se o preço a aplicar inclui ou não IVA. Campo não editável. |
| Desc. 1 | Apresenta o desconto percentual 1 associado à linha de preços que foi selecionada. Campo não editável. |
| Desc. 2 | Apresenta o desconto percentual 2 associado à linha de preços que foi selecionada. Campo não editável. |
| Desc. 3 | Apresenta o desconto percentual 3 associado à linha de preços que foi selecionada. Campo não editável. |
| Desc. Valor | Apresenta o valor do desconto associado à linha de preços que foi selecionada. Campo não editável. |
| Consid. Todas Lin. Doc. | Indica se a promoção é aplicável a todas as linhas do documento. Este campo apenas é editável quando é promoção de “% Desconto” ou “Oferta”. |
Quando clica com o botão direito do rato sobre a grelha, surge um menu com as opções:
- Inserir Linha aqui (Shift + Ins): Permite inserir uma nova linha na grelha na posição atual.
- Inserir Linha no fim: Permite inserir uma nova linha na grelha na última posição.
- Remover Linha (Shift + Del): Permite remover a linha atual da grelha.
- Configurar Grelha: Permite configurar propriedades da grelha e das suas colunas.
O quadro "Promoção" varia mediante o tipo de promoção que está selecionada na linha em edição:
| Leve X Pague Y | |
| Grelha Hor. | Indica a grelha horizontal que é afetada pela promoção. O campo só está visível quando o produto da linha é do tipo "Referência". |
| Grelha Ver. | Indica a grelha vertical que é afetada pela promoção. O campo só está visível quando o produto da linha é do tipo "Referência". |
| Leve | Indica a quantidade do produto a levar. Campo numérico real. |
| Pague | Indica a quantidade do produto a pagar. Campo numérico real. |
| Avisar Promo. | Indica se deverá ser lançado um aviso ao utilizador caso tenha critérios próximos de serem atingidos. Apenas disponível para a licença do tipo Extended. |
| Qtd. para Aviso | Indica a quantidade a partir da qual o aviso deverá ser lançado. A mesma deverá ser inferior ao campo “Pague”. Apenas disponível para a licença do tipo Extended. |
| Mensagem de Aviso | Representa a mensagem a ser apresentada no aviso de promoção. O valor da mesma poderá conter TAGS. %%PromoDesc – descrição da promoção; %%PromoLineDesc – descrição da linha da promoção; %%MissingValue – quantidade/valor em falta; %%TotalUsedValue – total de quantidade/valor presente no documento; %%NeededValue – quantidade/valor necessário para ativar a promoção; Apenas disponível para a licença do tipo Extended. |
| Novo Preço | |
| Simples | Quando o preço é sempre o mesmo, independentemente da quantidade. Quando esta opção está selecionada, os campos seguintes são disponibilizados: |
| Preço | Indica o novo preço do produto. Campo numérico real. |
| IVA Incluído | Indica se o novo preço do produto inclui IVA. |
| Por Escalões | O preço varia mediante a quantidade do produto. Os escalões da promoção são listados numa grelha com as colunas seguintes: |
| Qtd Inicial | Indica a quantidade inicial do escalão. Campo numérico real. |
| Qtd Final | Indica a quantidade final do escalão. Campo numérico real. |
| Grelha Hor. | Indica a grelha horizontal que é afetada pelo escalão da promoção. O campo só está visível quando o produto da linha é do tipo "Referência". |
| Grelha Ver. | Indica a grelha vertical que é afetada pelo escalão da promoção. O campo só está visível quando o produto da linha é do tipo "Referência". |
| Preço | Indica o novo preço do produto, para o escalão. Campo numérico real. |
| IVA Incluído | Indica se o novo preço do escalão inclui IVA. |
| Avisar Promo. | Indica se deverá ser lançado um aviso ao utilizador caso tenha critérios próximos de serem atingidos. Campo externo à grelha de Escalões e apenas disponível para a licença do tipo Extended. |
| Qtd. para Aviso | Indica a quantidade a partir da qual o aviso deverá ser lançado. A mesma deverá ser inferior ao campo “Qtd. Final”. Campo visível se selecionado o campo “Avisar Promo.”. Apenas disponível para a licença do tipo Extended. |
| % Desconto | |
| Simples | Os valores dos descontos são sempre os mesmos, independentemente das quantidades. Neste caso, são disponibilizados os campos: |
| Valor Min. Documento | Indica o valor do documento a partir do qual deve aplicar o desconto. O campo só está visível quando a linha é do tipo "Total do Documento". |
| Desc. 1 | Indica o valor do desconto percentual 1 do produto, na promoção. Campo percentual. |
| Desc. 2 | Indica o valor do desconto percentual 2 do produto, na promoção. Campo percentual. |
| Desc. 3 | Indica o valor do desconto percentual 3 do produto, na promoção. Campo percentual. |
| Desc. Valor | Indica o valor do desconto do produto, na promoção. Campo numérico real. |
| Subtipo | Indica o subtipo da promoção entre os valores:
| Quant. | Indica a quantidade de produtos aos quais deverá ser aplicado o desconto. Campo indísponível para os subtipos “O Próprio” e “Customização”. |
| Artigo/Catálogo | Indica o artigo ou catálogo de artigos para aplicar o desconto da promoção em concordância com o subtipo escolhido. |
| Editar | Este botão apresenta uma janela de pop-up onde é possível editar o código de aplicação de promoção. Botão apenas disponível quando selecionado o subtipo “Customização”. |
| Escalões | Os descontos variam mediante a quantidade do produto. Neste caso, é apresentada uma grelha com as colunas seguintes: |
| Desc. 1 | Indica o valor do desconto percentual 1 do produto, para o escalão. Campo percentual. |
| Desc. 2 | Indica o valor do desconto percentual 2 do produto, para o escalão. Campo percentual. |
| Desc. 3 | Indica o valor do desconto percentual 3 do produto, para o escalão. Campo percentual. |
| Desc. Valor | Indica o valor do desconto do produto, para o escalão. Campo numérico real. |
| Subtipo | Igual à definição de “% Desconto” - “Simples” aplicado a cada linha. |
| Quant. | Igual à definição de “% Desconto” - “Simples” aplicado a cada linha. |
| Artigo/Catálogo | Igual à definição de “% Desconto” - “Simples” aplicado a cada linha. |
| Editar | Igual à definição de “% Desconto” - “Simples” aplicado a cada linha. |
| Oferta | |
| Simples | Indica que a promoção atual é aplicada sempre, para o produto selecionado, por cada unidade vendida. Quando esta opção está selecionada, são disponibilizados os campos seguintes: |
| Valor Min. Documento | Indica o valor do documento a partir do qual deve aplicar a oferta. O campo só está visível quando a linha é do tipo "Total do Documento". |
| Quant. | Indica a quantidade a oferecer. Campo numérico real. |
| Quant. | Indica a quantidade de produtos que deverão ser oferecidos. Campo indísponível para o subtipo “Customização”. |
| Artigo/Catálogo | Indica o produto para aplicar a oferta em concordância com o subtipo escolhido. |
| Oferta incorporada | Caso esta opção esteja ativa, ao gerar a promoção, são lançados de imediato os artigos oferecidos, sem ter que validar a existência no documento. Caso não esteja ativa, nunca é lançado de forma automática, ou seja, procura no documento a existência de artigo(s) para completar a oferta (mesmo que lance o artigo oferta num momento posterior, este cenário é útil para sistemas tipo supermercado ou aqueles que tem que fisicamente registar o(s) artigo(s) em causa). |
| Escalões | Indica que a promoção atual para o produto selecionado, no período definido, depende dos escalões definidos na grelha: |
| Quant. | Indica a quantidade a oferecer, para o escalão. Campo numérico real. |
| Subtipo | Igual à definição de “Oferta” - “Simples” aplicado a cada linha. |
| Quant. | Igual à definição de “Oferta” - “Simples” aplicado a cada linha. |
| Artigo/Catálogo | Igual à definição de “Oferta” - “Simples” aplicado a cada linha. |
| Editar | Igual à definição de “Oferta” - “Simples” aplicado a cada linha. |
| Oferta incorporada | Igual à definição de “Oferta” - “Simples” |
| Vale de Desconto | |
| Simples | Os valores dos descontos são sempre os mesmos, podendo preencher a quantidade. Neste caso, são disponibilizados os campos: |
| Valor Min. Documento | Indica o valor do documento a partir do qual deve aplicar o vale de desconto. O campo só está visível quando a linha é do tipo "Total do Documento". |
Separador Filtro Geral
Este separador apresenta restrições relacionadas com Secções, Tipo de Cartões Pré-Pagos e Séries de Cartões de Consumo associadas à Promoção:
| Secções | |
| Código | Indica o código da secção. |
| Meios de Pagamento | |
| Código | Indica o código do meio de pagamento. |
Separador Filtro Geral - POS
| Locais de Consumo | |
| Código | Indica o código do local de consumo. |
| Tipo de Cartões Pré-Pagos | |
| Código | Indica o código do tipo de cartão pré-pago. |
| Séries de Cartões de Consumo | |
| Código | Indica o código da série de cartão de consumo. |
Separador Filtro de Clientes
Este separador apresenta o filtro de clientes abrangidos pela promoção:
| Entidade | |
| De | Código de entidade inicial para filtro por código de entidade. |
| Até | Código de entidade final para filtro por código de entidade. |
| Direção | |
| De | Direção alternativa inicial para filtro por direção alternativa. Apenas editável se as entidades “De” e “Até” forem iguais. |
| Até | Direção alternativa final para filtro por direção alternativa. Apenas editável se as entidades “De” e “Até” forem iguais. |
| Tipo de Entidade | |
| De | Tipo de entidade inicial para filtro por tipo de entidade. |
| Até | Tipo de entidade final para filtro por tipo de entidade. |
| Zona | |
| De | Zona inicial para filtro por zona. |
| Até | Zona final para filtro por zona. |
| Subzona | |
| De | Subzona inicial para filtro por subzona. |
| Até | Subzona final para filtro por subzona. |
Separador Exclusão de Clientes
Este separador apresenta o filtro de clientes não abrangidos pela promoção:
| Entidade | |
| Direção | |
| De | Direção alternativa inicial para filtro por direção alternativa. |
| Até | Direção alternativa final para filtro por direção alternativa. |
| Zona | |
| Subzona | |
Em qualquer um dos campos 'De', é possível definir filtros com os caracteres '*' e '?'. Nestes casos, não é possível indicar valores nos campos 'Até'.
Clicando com o botão direito do rato em cada uma das grelhas, surge um menu com as opções:
Separador Campos Adicionais
Apresenta e permite a edição dos campos adicionais da promoção.
Separador Atividades
Este separador contém informação relativa às atividades da promoção. Esta Informação é apresentada numa grelha de Atividades.
Nota:
