Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Edição de Penhoras
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite a edição das penhoras de vencimento para um determinado funcionário. Pode criar, alterar ou remover o registo em edição. Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.
Campos da Janela
Código Apresenta o código do funcionário.
Tem em conta o conceito de Inativo do funcionário. Nomeadamente, na formatação dos registos inativos nas caixas de seleção e a permissão "Incluir Inativos nas caixas de seleção".
Nome Apresenta o nome do funcionário.
Campos da Grelha
Descrição Descrição da penhora.
Prioridade Permite indicar a prioridade da penhora para o processamento.
Data início Data de início da penhora.
Data fim Data de fim da penhora.
Valor penhora Permite indicar o valor da penhora.
Valor em falta Apresenta o valor em falta da penhora.
Este campo não é editável.
Nota: Caso já existam processamentos com a linha de penhora, a única alteração possível para a penhora é indicar a data de fim. Nesse caso, a data de fim tem de ser superior à data do último processamento existente para o funcionário.
Detalhes da Linha
Penhora Permite indicar o desconto (código) a usar para o cálculo da penhora.
Apenas são apresentados os descontos do tipo penhora.
Valor penhorável (fator) Permite indicar o fator de cálculo para determinar o valor penhorável (por exemplo, 1/3 do salário líquido).
O valor aqui referido irá ter em linha de conta os limites definidos no tipo de desconto de penhora.
N.º Processo Indica o número do processo da penhora.
Referência interna Indica a referência interna da penhora.
Exequente Permite indicar o exequente da penhora.
Agente de execução Permite indicar o agente de execução da penhora.
Entidade Indica a entidade da referência multibanco.
Referência Indica a referência da referência multibanco.
Operações Disponíveis
Navegação
Botões de Navegação Permite percorrer uma determinada tabela, do registo atual para o anterior, o seguinte, o primeiro ou para o último registo da tabela.
Navegação Avançada
Navegar em... Permite a navegação por filtro definido na própria janela.
Customizar Acede à janela de Edição de Janela, onde existe a possibilidade de customização (disponível via codificação javascritp/typescript de métodos pré-estabelecidos).
Operações Comuns
Gravar Permite guardar as alterações efetuadas aos registos. Só é possível gravar quando este botão está ativo.
Novo Permite inserir novos registos.
Remover Permite remover registos. A remoção só será possível se não houver perdas de integridade entre os registos.
Repetir Permite duplicar um registo.
Informação Adicional:
Para mais informações sobre a gestão de penhoras, veja o documento Penhoras de Vencimento.
Artigos Relacionados
