Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Edição de Famílias
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite editar famílias de artigos. Pode criar, alterar ou remover "Famílias". Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Base\Tabelas\Artigos\Famílias.
Código Indica o código da família em edição. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 9 caracteres.
Descrição Indica a descrição da família. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 35 caracteres.
Tipo/Nível Indica o tipo/nível a que a família pertence.
Ligação à Contabilidade Permite indicar um conjunto de dígitos que fará parte da conta do plano utilizada na ligação à contabilidade. Estes dígitos irão substituir a letra correspondente à família em causa, na conta a usar. Para informações adicionais, clique na Ligação à Contabilidade.
Fich. Rep. Permite indicar a ficha de repartição a utilizar na descarga para a contabilidade. Para informações adicionais, clique na Ligação à Contabilidade.
Preços de Venda com IVA Incluído Indica se os preços dos artigos da família incluem o IVA. Este campo só é disponibilizado quando o tipo/nível a que a família pertence tem a opção "Permite Definir Condições de Venda nas Famílias" selecionada.
Separador Limitar Vendas
Limitar Vendas por Margem de Lucro Este campo só é disponibilizado quando o tipo/nível a que a família pertence tem a opção "Permite Definir Condições de Venda nas Famílias" selecionada. Através deste, é possível indicar se a família tem associado a si um limite de vendas por margem de lucro. Se esta opção estiver selecionada, são disponibilizados os campos:
Percentagem Indica que o limite do lucro mínimo é definido através de uma percentagem.
Valor Indica que o limite do lucro mínimo é definido através de um valor.
Lucro Mínimo Indica a percentagem, ou o valor, de lucro mínimo admitido nas vendas.
Separador Códigos de Barras a Granel
Quantidade Indica que a família tem artigos em que o código de barras tem o valor da quantidade. Se esta opção estiver selecionada, são disponibilizados os campos:
Prefixo
Indica a sequência de caracteres correspondentes ao prefixo de um código de barras com quantidade. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 6 caracteres.
N.º Dígitos Parte Inteiro
Indica o número de dígitos, do código de barras, que correspondem à parte inteira da quantidade. Valor inteiro que varia entre 0 e 8.
N.º Dígitos Parte Decimal
Indica o número de dígitos, do código de barras, que correspondem à parte decimal da quantidade. Valor inteiro que varia entre 0 e 8.
Preço (Unitário ou Total) Indica que a família tem artigos em que o código de barras tem o valor do preço unitário ou total. Se esta opção estiver selecionada, são disponibilizados os campos:
Prefixo
Indica a sequência de caracteres correspondentes ao prefixo de um código de barras com preço unitário. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 6 caracteres.
Indica o número de dígitos, do código de barras, que correspondem à parte inteira do preço unitário. Valor inteiro que varia entre 0 e 8.
Indica o número de dígitos, do código de barras, que correspondem à parte decimal do preço unitário. Valor inteiro que varia entre 0 e 8.
Separador Códigos de Barras com Edição
N.º de Dígitos Total Indica o número de dígitos do código de barras. Valor inteiro que varia entre 0 e 18.
N.º de Dígitos para a Edição Indica o número de dígitos, do código de barras, que apresentam a informação referente à edição. Valor inteiro que varia entre 0 e 8.
Separador Colunas Introdução
Quantidade Indica que o cursor para na coluna quantidade quando o artigo é a granel quantidade (identificado como artigo a granel quantidade pela ficha do artigo).
Preço Unitário Indica que o cursor para na coluna preço unitário quando o artigo é a granel preço (identificado como artigo a granel preço pela ficha do artigo).
Operações Disponíveis
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo Permite criar um novo registo.
Remover Registo Permite remover o registo em edição.
Editar Descontos e Preços de Venda por Família/Clientes Permite aceder à janela Editar Descontos e Preços de Venda por Família/Clientes. Este botão só é disponibilizado quando o tipo/nível a que a família pertence tem a opção "Permite Definir Condições de Venda nas Famílias" selecionada.
Artigos Relacionados
