Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Documentos a que Reporta
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite indicar a que documentos reporta uma determinada linha de um documento de venda.
Informação referente aos documentos a que reporta
Grelha com os documentos a associar ao documento em edição. Esta grelha é constituída pelas colunas:
Documento Apresenta o documento que vai ficar associado à linha do documento em edição. Este campo é preenchido através da seleção na grelha de documentos disponíveis para associação, por duplo clique ou através do botão com a seta para a esquerda. Campo não editável.
Motivo Indica o motivo da associação entre as linhas do documento em edição e as linhas dos documentos origem. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres.
Informação referente aos documentos origem
Documentos no Sistema Permite indicar se os documentos origem são os registados na base de dados. Caso esta opção não esteja ativa, é possível indicar um documento que não esteja guardado na base de dados atual. Por defeito, este campo está selecionado.
Aplicar a Todas as Linhas Permite indicar se os documentos selecionados vão ficar associados a todas as linhas do documento em edição.
Filtro de Datas Permite estabelecer um filtro de datas para os documentos origem. Por defeito, este filtro apresenta o último mês até à data do documento em edição. De: Permite indicar a data inicial para filtrar os documentos origem. Até: Permite indicar a data final para filtrar os documentos origem.
Filtrar Artigo da Linha Permite filtrar os documentos origem pelo artigo da linha do documento em edição. Por defeito, este campo está selecionado.
Filtrar por Entidade Permite filtrar os documentos origem pela entidade do documento em edição. Por defeito, este campo está selecionado.
Filtrar por Moeda Permite filtrar os documentos origem pela moeda do documento em edição. Por defeito, este campo está selecionado.
Grelha com a informação dos documentos origem. Devem constar desta lista todos os documentos que respeitem o filtro, que não estejam anulados, cujo valor acumulado já retificado seja inferior, ou igual, ao total do documento. Esta grelha é constituída pelas colunas:
Tipo Doc. Apresenta o tipo de documento do documento origem. Este campo não é editável.
Secção Apresenta o código da secção que está associada ao documento origem. Este campo não é editável.
Número Apresenta o número do documento origem. Este campo não é editável.
Data Apresenta a data do documento origem. Este campo não é editável.
Linha Apresenta o número da linha do documento origem. Este campo não é editável.
Artigo Apresenta o código do artigo do documento origem. Este campo não é editável.
Descrição Apresenta a descrição do artigo do documento origem. Este campo não é editável.
Total Apresenta o valor total do documento origem. Este campo não é editável.
Falta Compensar Apresenta o valor que falta compensar do documento origem. Este campo não é editável.
Nota: Os documentos retificativos (a crédito) devem atualizar os documentos a que reportam, com o acumulado de valores retificados, e impedir que sejam retificados valores superiores ao total do documento em reporte. Um documento referenciado em documentos retificativos a crédito (no documento a que reporta) não pode ser anulado.
Botões da barra inferior
Atualizar Dados Recalcula os valores da grelha dos documentos origem. Sempre que se altera um dos campos do filtro, que tenha impacto no filtro da informação, esta grelha será limpa, sendo necessário carregar neste botão para recalcular a informação.
Confirmar Valida a informação, fechando a janela, e coloca no campo ‘Doc. a que reporta’, da linha em edição, a informação referente aos documentos selecionados para associar.
Fechar Janela Permite fechar a janela em edição.
Artigos Relacionados
