Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Débito / Crédito
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Ao lançar movimentos contabilísticos é permitido em cada linha preencher apenas uma das colunas (Débito ou Crédito).
A tipificação de movimentos consiste em definir, para cada tipo de documento, quais as contas que este irá movimentar e a natureza do movimento (débito/crédito).
Pode ainda ser definida uma descrição por defeito, para cada conta movimentada, embora essa descrição possa ser alterada na altura da introdução do documento.
Se utilizar um documento tipificado, para cada conta só será permitido aceder à coluna de débito ou à de crédito, consoante a tipificação definida.
Funcionalidades das teclas *, % ou +:
Pressionar a tecla + ou efetuar duplo clique sobre estas colunas para consultar ou aceder ao estado da conta (totais mensais dos débitos, créditos e saldos) da linha atual.
Se estiver a lançar uma conta de imposto de selo liquidado (para a qual esteja definida uma taxa de imposto de selo), e caso esteja marcada, no administrador, a opção para confirmar o valor base do imposto de selo, após introduzir o valor do imposto a débito/crédito, será apresentado o valor base desse imposto (calculado com base na taxa definida para a conta).
O valor base indicado será guardado e, posteriormente, apresentado no mapa de imposto de selo.
Para os lançamentos referidos anteriormente, ao pressionar a tecla % é apresentado o valor base desse imposto.
Ao pressionar a tecla * sobre estas colunas, se a conta da linha atual tiver parametrizada no plano de contas uma conta de I.V.A., é apresentada uma grelha, onde pode inserir o valor ilíquido do lançamento.
Se, no plano de contas para a conta da linha atual estiver parametrizada uma ficha de repartição, ao inserir/alterar o valor numa destas colunas é apresentada a janela de Distribuição por Centros de Custos.
Caso o documento do movimento esteja parametrizado para gerar fluxos de caixa (tabela Tipos de Documentos), se tiver sido lançada uma conta de caixa ou equivalente (administrador), ao inserir/alterar o valor numa destas colunas, desde que a conta da mesma defina fluxos (tabela Plano de Contas), é apresentada a janela de Distribuição por Fluxos de Caixa.
Artigos Relacionados
