Auditoria/Logs
A janela de Auditoria/Logs permite ao utilizador as seguintes tarefas:
- Configurar a Auditoria do Sistema
- RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados)
- Consultar os Logs Registados
Configuração da Auditoria do Sistema
Abrindo a página da Configuração de Auditoria, existem várias funcionalidades possíveis de ativar ou desativar conforme as necessidades.Na configuração de base da Auditoria é necessário:
- Escolher qual ou quais os tipos de logs pretendidos (Ações/Dados/Versões)
- Inserir um nome para a base de dados onde os logs serão armazenados
- Escolher um período temporal (n.º meses) para que os logs fiquem armazenados
- Escolher, na tabela de Ações, as ações que se pretende registar
- Escolher, na tabela de Empresas, as empresas em que deverá ser aplicado este processo
RGPD
O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, introduziu o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que veio substituir a anterior Diretiva e Lei de proteção de dados.
Novas configurações:
Qualificação dos campos adicionais (sensível/não sensível)
Nos campos adicionais, passa a ser possível indicar se o seu conteúdo possui dados de natureza pessoal/sensível.
Qualificação das consultas personalizadas (sensível/não sensível)
Nas consultas, o utilizador poderá classificar as consultas personalizadas como contendo dados pessoais / sensíveis. As consultas disponibilizadas de base já possuem classificação e não é possível alterá-la.
Qualificação dos anexos (sensível/não sensível)
O utilizador tem a possibilidade de definir se o Anexo terá dados pessoais e sensíveis, para que possa ser ou não elegível em ações do âmbito do RGPD.
Auditoria – Alerta de Configuração RGPD não ativa
A mensagem é sempre apresentada, independentemente do tipo de utilizador. No entanto, apenas os utilizadores administradores poderão ser orientados para ativar a auditoria para efeitos de RGPD.
Para registo em log das definições mínimas para efeitos de RGPD, ao entrar no ERP, após o login, o utilizador é alertado para a necessidade de ativar a auditoria , caso ainda não tenha configurado essa ativação.
Consulta dos logs Registados
Através da janela de Auditoria, é possível consultar os logs feitos pelo sistema. Existe também do lado direito um painel com parâmetros que se podem preencher para uma pesquisa mais concreta, pois, no momento em que a página é carregada, apenas são apresentados os logs do dia atual.A informação registada em log é gerada de acordo com as definições de auditoria, do tipo de ações/eventos ativos e a sua qualificação.
Em relação à qualificação, nomeadamente se é potenciado ou concretizado o acesso a dados sensíveis ou não sensíveis, é inferido automaticamente pelo processo, com base numa classificação interna predefinida - A existência de, pelo menos, 2 elementos pessoais ou sensíveis (por exemplo, NIF e nome).
Operações Disponíveis
| Gravar | Permite gravar o novo registo. |
| Configuração Mín. RGPD | Permite definir, de forma automática, a configuração mínima para cumprir os requisitos mínimos do RGPD, bastando para o efeito premir o botão “Config.Mín.RGPD”, disponível na janela de configuração. A aplicação dispõe ainda de validações adicionais para acautelar situações em que esteja em falta ou se for desativada alguma ação necessária para o cumprimento do RGPD. Mensagem emitida se tentar desativar, por exemplo, a ação “Visualização”. |
| Configuração em falta p/ RGPD | Permite o acrescimo das ações ou operações relevantes para RGPD em falta. Esta opção é necessária quando a Auditoria já está ativa, mas não possui todas as configurações para RGPD. Neste caso, as configurações existentes permanecem, sendo apenas acrescidas as ações ou operações relevantes para RGPD em falta. |
Informação Adicional:
Para mais informações, consulte o Guia de Configuração e Utilização do RGPD .
