¿Cómo se analizan desviaciones de IVA?
Es posible emitir dos tipos de informe de análisis de desviaciones de IVA: Resumen y Detalle. Esta opción permite emitir el informe de análisis de desviaciones de IVA. Con este informe es posible analizar las desviaciones entre los valores de IVA previstos y los valores reales contabilizados. Para emitir el informe de análisis de desviaciones de IVA, sigue estos pasos: El informe emitido muestra las desviaciones de IVA para el período analizado. Para cada cuenta de IVA del Plan de Cuentas, se muestra la clase (o clases) de IVA a la que se hace referencia. Las columnas siguientes muestran el tipo de IVA y la base imponible. Basándose en estos dos valores, se calcula el valor previsto de IVA y se compara con el valor real de la cuenta de IVA. Sólo se muestran en el informe las cuentas con valores. La vista previa del informe se define en los criterios de impresión (Vista Previa). Esta opción permite analizar las desviaciones de IVA, en concreto: Para analizar las desviaciones de IVA, sigue estos pasos: La cuadrícula de resultados presenta la información según los criterios y restricciones definidos. Es de destacar la información sobre el valor contabilizado para la cuenta/incidencia (columna "Valor Incidencia"), el producto del tipo de IVA definido en la clase por el valor de incidencia (columna "Valor Previsto") y la diferencia aritmética entre el valor contabilizado y el valor previsto (columna "Desviación"). En este conjunto de análisis (excepto en el análisis de desviaciones), es posible detallar los valores. Para ello, es necesario abrir el panel inferior, donde se mostrarán en una cuadrícula los documentos que justifican los valores de la cuadrícula superior. El análisis de IES sólo está disponible para el mercado portugués. El análisis de la declaración de IVA está disponible para todos los mercados excepto el de Angola.Analizar desviaciones de IVA (Resumen)
Analizar las desviaciones de IVA (Detalle)
- Análisis de acumulados de IVA por clase de IVA y cuenta de origen: Indica los valores de incidencia e IVA agrupados por clase y cuenta de IVA;
- Desviaciones: si se selecciona, sólo se muestran los documentos con desviaciones de IVA;
- Análisis de IVA detallado por deducibilidad: Indica los valores de incidencia, los valores de IVA deducible y los valores de IVA no deducible para cada clase de IVA;
- Análisis de la declaración de IVA: permite analizar, para cada clase de IVA, los campos a los que se reportarán los valores (campo de incidencia y/o IVA) y los valores de incidencia e IVA;
- Análisis de la declaración de IES: semejante a la anterior para los campos de incidencia o de IVA de IES;
- Ver sólo desviaciones: sólo muestra los documentos con desviaciones de IVA
- Ver mov. sin clases de IVA: cuando se selecciona, muestra los movimientos en las cuentas de IVA, aunque no se hayan efectuado reflejando una clase de IVA. De este modo no será posible obtener el valor de incidencia;
- Analizar por totales: con esta opción activa, los totales por documento de las cuentas de IVA se cotejan con las líneas de la clase de IVA correspondiente, en caso contrario el programa lo hará por lotes de líneas del movimiento. Esta última opción exige la correcta configuración de la integración para documentos integrados desde otros módulos;
