Configuraciones y Utilidades
Exploraciones
Administrador
Compras
Comercio Exterior
Flujos Documentales
Exploraciones
Administrador
Exploraciones
Administrador
XRP Business FinanzasConfiguraciones y Utilidades
Volver | Lista de Artículos
¿Cómo configurar las cuentas de contabilidad de un documento?
La configuración de cuentas del documento en relación a su integración en Contabilidad se realiza en la pestaña Cuentas de Contabilidad.
Los elementos presentes se describen de forma resumida:
  • Cuenta - Indica la cuenta de contabilidad que se va a mover. Esta puede estar formada por caracteres que se sustituyen por los dígitos correspondientes al integrar en contabilidad. Un carácter representa los dígitos asociados a una entidad (tabla). La cuenta a integrar en contabilidad debe estar formada solo por dígitos. Puede accederse al editor de configuración de cuentas a través del botón que se encuentra justo después de la cuenta "…";
  • Valor - Indica el valor que se va a registrar en la cuenta correspondiente. Como el valor depende de cada movimiento en particular, se utilizan mnemónicas que identifican cada uno de los valores posibles. Por ello, este valor puede representarse con una fórmula con todos los operadores que la gestión de fórmulas permite. La fórmula se transforma en el valor correspondiente al integrar el cálculo en la contabilidad. Puede accederse al editor de configuración de valores a través del botón que se encuentra justo después de la cuenta "…";
  • D/C - Indica si la cuenta que se va a mover es de Debe o de Haber;
  • Clase IVA - Identifica la clase de IVA asociada al movimiento;
  • C. Coste - Si esta opción está seleccionada se generan movimientos a Centros de Coste. Los Centros de Coste se obtienen a partir de los Centros de Coste asociados a cada Bien.;
  • Funciones - si esta opción está seleccionada se generan movimientos a Funciones. Las Funciones se obtienen a partir de las Funciones asociadas a cada Activo;
  • Analítica Debe - Cuenta de analítica asociada al movimiento cuando su naturaleza es de debe;
  • Analítica Haber - Cuenta de analítica asociada al movimiento cuando su naturaleza es de haber;
  • T. A. (tipo de imputación) - para las empresas que visualizan los movimientos al cambio histórico (opción Visualizar Valores al Cambio Histórico activada en la pestaña Id. Inf. de las propiedades de la empresa) permite definir que un valor solo afecta al balance/resultado de una determinada moneda, a través de la selección del tipo de imputación (Gris: ambas monedas; Verde: moneda alternativa; Rojo: moneda base). Esta funcionalidad se dirige en particular al mercado de los PALOP.
Artículos Relacionados
¿Cómo se configura un documento de gestión? ¿Cómo se configura un informe legal/de gestión? ¿Cómo se analizan desviaciones de IVA? ¿Cómo importar e integrar documentos externos? Diagnósticos
