Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Inserção de Linhas no Documento
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Este botão permite fazer a importação dos dados de um ficheiro para a linha do documento que está em edição. Este ficheiro terá que estar localizado na diretoria SysTools da aplicação e terá que ser do formato .IMP, .PLT, .PLTED ou .PLTMED.
Caso existam vários ficheiros do formato .IMP, .PLT, .PLTED ou .PLTMED na diretoria SysTools do executável, será necessário indicar qual dos ficheiros irá ser utilizado para a importação. No caso de não existir nenhum ficheiro dos formatos referidos anteriormente, a importação será cancelada surgindo no ecrã a indicação do motivo do cancelamento da importação.
O ficheiro *.IMP é o formato para indicar artigos e quantidades, o ficheiro *.PLT é o formato para prever as localizações de Armazém, Lotes e Números de Série, o ficheiro .PLTED permite indicar, para os artigos com edição, a edição e a data, ou semana, de devolução, e o ficheiro .PLTMED permite indicar as medidas e quantidade para os artigos com unidade com medidas.
Após a importação dos dados, o ficheiro é eliminado automaticamente.
Formato dos Ficheiros:
*.IMP
<CodArtigo>|<Qtd>
Ex.:
4009993129787|0077
4009993129787|0074
*.PLT
<CodArtigo>|<CodArmazem>|<Localizacao>|<Lote>|<Qtd>|<NumSerie1>|<NumSerie2>|<NumSerie3>|<PrecoUnit>
Se a linha tem definido um ou mais números de série, a quantidade é considerada 1, independentemente do seu valor na linha. Relativamente ao último campo do formato, o Preço Unitário, pode ou não ser preenchido. Quando preenchido, pode usar os caracteres "," ou "." para identificar as casas decimais, mas a identificação dos milhares não deve ser feita.
Ex.:
ARTIGO11111|ARM1|LOCALA|LOTE1|0001|123123765
ARTIGO22222|ARM1|LOCALB|LOTE2|0005
ARTIGO33333|ARM2| | |0012| | | |10325.47
ARTIGO44444|ARM2| | |0001|ns1|ns2|ns3|5140,75
*.PLTED
<CodArtigo>|<CodArmazem>|<Localizacao>|<Qtd>|<NumEdicao>|<Devolucao>
Se o artigo não gere edições, os campos <NumEdicao> e <Devolucao> devem ser ignorados. Caso se trate de um movimento de stock, uma venda, um orçamento ou uma encomenda de cliente, o campo <Devolucao> deverá ser ignorado. E se o campo <Devolucao> for um número, deverá indicar o número da semana de devolução. Caso contrário, deverá ser considerada a data da devolução, que deverá ter o seguinte formato: "DD-MM-AAAA".
Ex.:
PCGUIA|ARM1|LOCALA|0001|123|10
EXAMEINFORMATICA|ARM2|LOCALA|00003
EXAME|ARM3|LOCALB|33|16-11-2004
*.PLTMED
<CodArtigo>|<CodArmazem>|<Localizacao>|<Lote>|<Qtd>|<NumSerie1>|<NumSerie2>|<NumSerie3>|<PrecoUnit>|<QtdMedida>|<Medida1>|<Medida2>|<Medida3>|<Formula>
Se a linha tem definido um ou mais números de série, a quantidade é considerada 1, independentemente do seu valor na linha. O Preço Unitário, pode ou não ser preenchido. Quando preenchido, pode usar os caracteres "," ou "." para identificar as casas decimais, mas a identificação dos milhares não deve ser feita.
As medidas da linha serão aplicadas apenas se a linha não tiver definido números de séries. A quantidade será considerada de acordo com o cálculo da fórmula.
Ex.:
ARTIGO55555|ARM1| | | | | | | |10|1|2|3|M1*M2*M3
Artigos Relacionados
