Validação / Submissão de Documentos à AT
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela tem o formato de um assistente com 3 passos, para efetuar a comunicação à AT de documentos (guias / faturas).
O acesso a esta janela é efetuado a partir:
- da janela Base\Utilitários\Comunicação dos Documentos de Transporte à AT, através do botão Comunicação Webservice.
- da janela Base\Utilitários\Comunicação dos Elementos Faturas à AT, através do botão Comunicação SAF-T.
Licença de utilização de serviços web para entrega de declarações de imposto
| Neste passo, para proceder à comunicação à AT, deverá aceitar as condições apresentadas. | |
| Aceitar | Permite indicar que aceita as condições definidas pela AT para proceder à comunicação dos documentos. |
Credenciais de Acesso
| Neste passo, pode definir as credenciais de acesso ao site e-fatura. | |
| N.I.F. | Indica o NIF da entidade que pretende efetuar o envio à AT. Este campo encontra-se preenchido na ficha da empresa \ Comercial \ Fatura Eletrónica \ E-FATURA \ Login. |
| Senha | Indica a password de acesso ao site e-fatura. Este campo encontra-se preenchido na ficha da empresa \ Comercial \ Fatura Eletrónica \ E-FATURA \ Password. |
| Localização do JRE | Indica a localização do aplicativo java. |
| Nome do ficheiro | Indica o nome do ficheiro JAR. O ficheiro é instalado com o setup, tem o nome de FACTEMICLI-cmdClient.jar e fica localizado na diretoria SAFT-Utils da aplicação. A partir de agora, sempre que houver uma nova versão, deverá renomear o ficheiro com o nome fixo acima. Caso pretenda utilizar novas versões disponibilizadas pela AT, pode optar por uma das seguintes hipóteses: - selecionar, a cada exportação, o ficheiro .JAR pretendido. - copiá-lo para o nome fixo indicado acima. Este ficheiro é necessário para enviar ficheiros SAF-T à AT através do aplicativo por linha de comandos. Esta operação está disponível em Base\Utilitários\Comunicação dos Elementos Faturas à AT, através do botão Comunicação SAF-T. |
Botões da Barra Inferior
| Passo Anterior | Permite voltar ao passo anterior. |
| Passo Seguinte | Permite passar para o passo seguinte. |
| Validar | Está disponível apenas para a Comunicação dos Elementos das Faturas à AT e permite efetuar a validação do ficheiro SAF-T gerado. |
| Submeter | Está disponível apenas para a Comunicação dos Elementos das Faturas à AT e permite efetuar a submissão do ficheiro SAF-T gerado no tipo de documento. |
| Confirmar / Submeter | Está disponível apenas para a Comunicação dos Documentos de Transporte à AT e permite efetuar a comunicação, via webservice, dos documentos selecionados. |
| Fechar Janela | Permite fechar a janela em edição. |
