Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Recuperação de Numeradores
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite recuperar números de letras e liquidações que tenham sido removidas.
Esta janela pode ser acedida a partir das janelas de Movimentos de Letras ou da janela de Liquidações, que são as únicas janelas onde pode haver recuperação de numeradores.
Nas configurações da empresa existem duas configurações relativas à recuperação de números: uma que indica se a empresa utiliza recuperação de números e outra (só disponível se a anterior estiver ativa), que indica que deve ser utilizado o primeiro número removido. Esta janela só pode ser acedida quando a empresa está configurada para fazer recuperação de números, mas não para utilizar o primeiro número removido.
Quando é removido um documento cujo número possa ser recuperado, e que tinha feito descarga para a contabilidade para um determinado diário, esse diário é guardado para voltar a ser utilizado na descarga do documento com o número recuperado para a contabilidade, quando o número do documento é recuperado.
<Abreviatura do Documento ou Letras Removidos> Texto com a descrição do documento de liquidação ou a indicar que os números removidos são de letras.
Grelha de Números Removidos:
Número Número formatado dos documentos ou letras removidas para a secção atual.
N.º Externo Número externo do documento (ou letra) removido.
Data Data do documento (ou letra) removido.
Diário Se a linha da grelha diz respeito a um documento apagado e não a uma letra, e se o documento apagado descarregou para a contabilidade, este campo indica o diário de contabilidade para onde o documento foi descarregado.
N.º Movimentos Se o documento apagado descarregou para a contabilidade, este campo indica o número do diário associado à descarga do documento.
Diário Se o documento (ou letra) removido gerou movimento contabilístico, esta coluna contém o código do diário desse movimento contabilístico.
Botões da Barra Inferior
Confirmar Permite a atualização do número selecionado para a recuperação de numeradores. Caso contrário, emite a mensagem: "Não Selecionou nenhum Documento para Recuperar!".
Fechar Janela Permite fechar a janela em edição.
Artigos Relacionados
