Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Configurações
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
A janela de configurações é acedida no perfil de exportação ou no de importação, bastando para isso que a entidade a configurar esteja selecionada para integrar, ou definida como contexto de outra entidade.
Campos
O separador “Campos” permite selecionar os campos da entidade que se pretendem integrar. Estes campos são apresentados encadeados em conformidade com o detalhe de cada entidade. Existem campos definidos como obrigatórios na importação e que não podem ser desselecionados.
Contexto
O separador “Contexto” permite selecionar, das entidades listadas no separador “itens” do perfil, as que se relacionam com a entidade que se pretende integrar. Estes contextos estão disponíveis apenas na exportação e são apresentados encadeados em conformidade com o detalhe de cada entidade.
Filtros
O separador “Filtros” permite, dentro dos registos da entidade selecionada, um subconjunto a integrar. Este pode ser configurado com a definição de condições relacionais ou lógicas ao nível dos campos da entidade, como, no caso da exportação, através de uma instrução SQL. Para este último caso, deverá fazer corresponder o(s) campo(s) chave ao(s) da instrução definida.
E/OU Permite indicar a condição de filtro.
Campo Permite indicar o campo sujeito a filtro. Pressionando a tecla +, é apresentada uma lista com todos os campos da entidade em causa.
Comparação Permite indicar a comparação sujeita a filtro.
Valor [Inferior] Permite indicar o valor inferior do campo. Pressionando a tecla +, é apresentada uma lista com todos os valores referentes à tabela em causa. No caso de o campo ser uma chave estrangeira, é apresentada uma lista com os valores da tabela Master.
Valor [Superior] Permite indicar o valor superior do campo. Este campo só se encontra disponível quando a comparação é "Entre".
Conversões
O separador “Conversões” possibilita, para cada campo da entidade, determinar um conjunto de alterações aos valores a integrar. Assim poderão ser definidos três tipos de conversões. Na primeira, é assumido como valor a exportar/importar o que tiver sido determinado na grelha para o valor em causa. A segunda ocorre caso o valor em causa seja nulo ou vazio, sendo substituído pelo definido no respetivo campo. Por último, pode ser definido um valor para valores que não estejam abrangidos por nenhum dos casos anteriores.
Valores por Defeito
O separador “Valores por defeito”, disponível apenas para importações, permite determinar para campos que não constem do ficheiro a integrar qual o valor que pretende que seja assumido.
Operações Disponíveis
Confirmar Permite guardar a configuração. Para gravar esta configuração, é necessário gravar o perfil.
Fechar Janela Permite fechar a janela.
Artigos Relacionados
