Filtro Funcionários
Este objeto, comum a algumas janelas do módulo de Recursos Humanos, permite ao utilizador definir um conjunto de filtros, de modo a obter uma lista de funcionários, sobre a qual pretende efetuar uma operação. Pode ainda obter a informação necessária para a operação a efetuar. Por defeito, este objeto apresenta no mínimo os separadores "Filtro Funcionários" e "Filtro Outros", podendo apresentar outros separadores, em função da opção.
- Filtro Funcionários
- Filtro Outros
- Pré-Visualizar
- Abonos/Descontos Adicionais
- Faltas Adicionais
- Abonos/Descontos Fixos
- Faltas Fixas
- Abonos Unitários
- Contas Bancárias
- Bancos
- Tipos de Hora Extra
- Centros de Custo
- Tipo de Falta
Separador Filtro Funcionários
| Filtro Funcionários | |
| Código | Permite definir se o filtro a indicar é efetuado sobre o código do funcionário. |
| Nome | Permite definir se o filtro a indicar é efetuado sobre o nome do funcionário. |
| N.º Cartão | Permite definir se o filtro a indicar é efetuado sobre o número de cartão do funcionário. |
| De | Permite indicar o limite inferior da linha de filtro de funcionários. |
| Até | Permite indicar o limite superior da linha de filtro de funcionários. |
| Indep. | Permite indicar se inclui ou não os funcionários independentes abrangidos pelas linhas de filtro. |
| Dep. | Permite indicar se inclui ou não os funcionários dependentes abrangidos pelas linhas de filtro. |
| Inativos | Permite indicar se inclui ou não os funcionários inativos abrangidos pelas linhas de filtro. |
| Filtro Departamentos | |
| De | Permite indicar o limite inferior da linha de filtro de departamentos. |
| Até | Permite indicar o limite superior da linha de filtro de departamentos. |
| Filtro Segurança Social | Permite selecionar os regimes de segurança social dos funcionários a filtrar. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
| Filtro Estabelecimentos | Permite selecionar os estabelecimentos dos funcionários a filtrar. |
Separador Filtro Outros
| Filtro Categorias | |
| De | Permite indicar o limite inferior da linha de filtro de categorias. |
| Até | Permite indicar o limite superior da linha de filtro de categorias. |
| Filtro Profissões | |
| De | Permite indicar o limite inferior da linha de filtro de profissões. |
| Até | Permite indicar o limite superior da linha de filtro de profissões. |
| Filtro Situações | Permite selecionar as situações dos funcionários a filtrar. |
| Filtro Tipos de Contrato | Permite selecionar os tipos de contrato dos funcionários a filtrar. |
Separador Pré-visualizar
Este separador, quando visível, apresenta a lista de funcionários resultante dos filtros definidos pelo utilizador no separador Filtro Funcionários e Filtro Outros. Permite ao utilizador visualizar os funcionários que vão ser abrangidos pela operação.
| Código | Apresenta o código do funcionário. |
| Nome | Apresenta o nome do funcionário. |
Separador Abonos/Descontos Adicionais
Este separador, quando visível, permite indicar linhas de abonos/descontos a ser utilizados pela operação.
| Data | Permite indicar a data do abono/desconto. Por defeito, apresenta a data atual. |
| Código | Permite indicar o código do abono/desconto. Campo de preenchimento obrigatório. |
| Descrição | Apresenta a descrição do abono/desconto. |
| Valor | Permite indicar o valor do abono/desconto. Valor tem que ser <> 0. |
| Tipo | Apresenta a indicação do tipo de valor do abono/desconto. |
| Nr | Permite indicar se o abono/desconto é processado no recibo normal. Por defeito, é a opção selecionada. |
| Fr | Permite indicar se o abono/desconto é processado no recibo de férias. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
| Nt | Permite indicar se o abono/desconto é processado no recibo de Natal. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
| Recibo | Permite indicar se o abono/desconto é processado no recibo à parte. |
| Data Recibo | Permite indicar a data do recibo se o abono/desconto é processado no recibo à parte. |
| Data Efeito C.G.A. | Permite indicar a data de efeito para a CGA. "A opção está disponível apenas quando o módulo CGA estiver ativo". |
| Obs. C.G.A. | Permite indicar as observações para a CGA. "A opção está disponível apenas quando o módulo CGA estiver ativo". |
| Hora Início | Permite indicar a hora de início, para o caso de abonos em horas, coluna "Tipo" com valor "H". |
| Hora Fim | Permite indicar a hora de fim, para o caso de abonos em horas, coluna "Tipo" com valor "H". |
| Cód. Motivo H. Extra | Permite indicar o motivo, para o caso de abonos em horas, coluna "Tipo" com valor "H" e indicação no abono com hora extra. |
| Desc. Motivo H. Extra | Apresenta a descrição do motivo, para o caso de abonos em horas, coluna "Tipo" com valor "H". Por defeito, apresenta o parametrizado no abono, para o caso de abonos em horas extra, coluna "Tipo" com valor "H" e indicação no abono com hora extra. |
| Moeda | Permite indicar a moeda do valor do abono/desconto. Por defeito, escolhe a moeda indicada no funcionário ou, na sua ausência, a moeda base indicada na ficha da empresa (se o abono/desconto for em valor, coluna "Tipo" com valor "V"). |
Separador Faltas Adicionais
Este separador, quando visível, permite indicar linhas de faltas a ser utilizadas pela operação.
| Data | Permite indicar a data da falta. Por defeito, apresenta a data atual. |
| Código | Permite indicar o código da falta. Campo de preenchimento obrigatório. |
| Descrição | Apresenta a descrição da falta. |
| Valor | Permite indicar se o valor da falta é em dias ou horas, dependendo da parametrização da falta. Valor tem que ser <> 0. |
| Tipo | Indica se a falta é em dias ou horas. |
| Data Efeito C.G.A. | Permite indicar a data de efeito para a CGA. |
| Just. | Permite indicar se a falta é ou não justificada. Por defeito, apresenta o valor parametrizado na falta. |
| Doc. | Permite indicar se tem ou não documento de justificação. Por defeito, apresenta o valor parametrizado na falta. |
| Cód. Motivo | Permite indicar o motivo da falta. Por defeito, apresenta o valor parametrizado na falta. |
| Descrição Motivo | Apresenta a descrição do motivo da falta. |
| Hora Início | Permite indicar a hora de início da falta, se esta for em horas. |
| Hora Fim | Permite indicar a hora de fim da falta, se esta for em horas. |
| Obs. C.G.A. | Permite indicar observações para a CGA. "A opção está disponível apenas quando o módulo CGA estiver ativo". |
Separador Abonos Descontos Fixos
Este separador, quando visível, permite indicar linhas de abonos/descontos fixos a ser utilizados pela operação.
| Tipo | Indica o tipo de valor do abono/desconto. |
| Início | Permite indicar a data de início de abrangência em que o abono/desconto vai ser processado. Por defeito, apresenta a data atual. |
| Fim | Permite indicar a data de fim de abrangência em que o abono/desconto vai ser processado. Por defeito, apresenta a data atual. |
| Moeda | Permite indicar a moeda do valor do abono/desconto. Por defeito, escolhe a moeda indicada no funcionário ou, na sua ausência, a moeda base indicada na ficha da empresa. |
Separador Faltas Fixas
Este separador, quando visível, permite indicar linhas de faltas fixas a ser utilizadas pela operação.
| Valor | Permite indicar se o valor da falta em dias ou horas, dependendo da parametrização da falta. Valor tem que ser <> 0. |
| Obs. CGA | Permite indicar observações para a CGA. "A opção está disponível apenas quando o módulo CGA estiver ativo". |
| Início | Permite indicar a data de início de abrangência em que a falta vai ser processada. Por defeito, apresenta a data atual. |
| Fim | Permite indicar a data de fim de abrangência em que a falta vai ser processada. Por defeito, apresenta a data atual. |
Separador Abonos Unitários
Este separador, quando visível, permite indicar linhas de valor por unidade, para um determinado abono unitário, a ser utilizadas pela operação.
| Código | Permite indicar o código do abono unitário. |
| Descrição | Apresenta a descrição do abono unitário. |
| Valor | Permite indicar o valor de cada unidade do abono unitário. Valor tem que ser <> 0. |
| Tipo | Apresenta o tipo do abono unitário. |
Separador Contas Bancárias
Este separador, quando visivel, permite selecionar contas bancárias, a ser utilizadas pela operação.
| Código | Apresenta o código da conta bancária. |
| Número | Apresenta o número da conta bancária. |
Separador Bancos
Este separador, quando visível, permite selecionar bancos, a ser utilizados pela operação.
| Abreviatura | Apresenta a abreviatura do banco. |
| Nome | Apresenta o nome do banco. |
Separador Tipo de Hora Extra
Este separador, quando visível, permite selecionar tipos de hora extra, a ser utilizados pela operação.
| Código | Apresenta o código do tipo de hora extra (abonos tipificados como pagamento por hora extra). |
| Descrição | Apresenta a descrição do tipo de hora extra (abonos tipificados como pagamento por hora extra). |
Separador Centros de Custo
Este separador, quando visível, permite selecionar centros de custo, a ser utilizados pela operação.
| Código | Apresenta o código do centro de custo. |
| Descrição | Apresenta a descrição do centro de custo. |
Separador Tipos de Falta
Este separador, quando visível, permite selecionar faltas, a ser utilizadas pela operação.
| Código | Apresenta o código da falta. |
