Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Filtro de Entidades
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite disponibilizar a conceção de um filtro por campos relacionado com entidades. Pode selecionar se só permite o filtro para cada uma das entidades (clientes, fornecedores, outros devedores ou outros credores) ou para todas (clientes, outros credores, fornecedores, outros devedores, clientes e outros devedores, fornecedores e outros credores, clientes, outros devedores, fornecedores e outros credores). Para consultar mais informação referente a cada entidade em particular, duplo clique sobre Editar Clientes, Editar Outros Devedores, Editar Fornecedores ou Editar Outros Credores.
Descrição dos Campos do Filtro Entidades:
Quadro Entidades Grelha que permite estabelecer um filtro para entidades (em função de definição prévia) por código ou por nome, com múltiplos intervalos.
Entidade Permite indicar para que “entidades” se pretende estabelecer os filtros. Por exemplo, Cliente ou Fornecedor, conforme o filtro. Nos casos 0,1,2 e 3, o campo Entidade - deverá ser ocultado.
Código Opção que indica que o filtro de entidade será feito por código.
Valores possíveis para definir o tipo de entidade que será utilizado para filtrar 0 – Clientes; 1 – Outros Devedores; 2 – Fornecedores; 3 – Outros Credores; 4 – Clientes e Outros Devedores; 5 – Fornecedores e Outros Credores; 6 – Todas as entidades.
Descrição Opção que indica que o filtro de entidade será feito por nome.
De Código ou descrição para filtro inicial de filtro de entidade (Lista Não Validada).
Até Código ou descrição para filtro final de filtro de entidade (Lista Não Validada). Podem ser arrastados o código ou o nome de acordo com a opção Código/Nome, a partir da pesquisa de Clientes, Fornecedores, Outros Devedores ou Outros Credores, conforme o campo Entidade - Seleção.
Quadro Direção Alternativa
De Direção alternativa inicial para filtro por direção alternativa.
Até Direção alternativa final para filtro por direção alternativa.
Quadro Tipo Entidade
De Tipo de entidade inicial para filtro por tipo de entidade.
Até Tipo de entidade final para filtro por tipo de entidade.
Quadro Zonas
De Código para filtro inicial de filtro por zona.
Até Código para filtro final de filtro por zona.
Quadro Subzonas
De Código para filtro inicial de filtro por subzona.
Até Código para filtro final de filtro por subzona.
Quadro Incluir Entidades
Inativas Indica que serão Incluídas, ou não, no filtro, as entidades inativas.
Clique no Botão Direito do rato sobre a Grelha de Entidades, Zonas ou Subzonas para abrir o menu com as opções:
  • Inserir Linha (Shift + Ins): Cria uma linha em branco na linha onde está posicionado o cursor, deslocando para baixo as linhas a seguir.
  • Remover Linha (Shift + Delete): Remove a linha onde se encontra posicionado o cursor.
Artigos Relacionados
