Edição de Atividades
A janela de Atividades pretende auxiliar uma organização no seu funcionamento interno e criar canais de relacionamento com as entidades com as quais interage.
O acesso a esta janela efetua-se a partir do separador "Vendas\ CRM\ Nova Atividade".
As atividades estão divididas em várias naturezas: “Compromisso/Reunião”, ”Tarefa”, ”Telefonema/Fax”, “Email/Carta/IM”, “SMS”, “Intervenção de Oficinas” e “Intervenção de Assistências”.
As naturezas servem de base para criar tipos de atividades. Para atribuir um tipo de atividade, este deve estar previamente criado. Para o atribuir, deve selecionar o tipo desejado dentro da lista Tipo Atividade.
| Atividade | Permite indicar qual a natureza da atividade: Compromisso/Reunião, Tarefa, Telefonema/Fax, etc. |
| Estado | O estado de uma atividade revela a situação atual do registo. Para alterar o estado, deve selecionar o estado desejado dentro da lista Estado. Caso o estado selecionado seja “Cancelado”, a atividade em causa deixará de estar disponível na agenda. |
| Integração | Permite definir se uma atividade será integrada com o Outlook, Exchange. Definições a configurar na Edição da Empresa - CRM e Tipo Atividade. |
| Assunto | Definição de uma descrição associada à atividade. |
| Tipo de Atividade | Permite indicar o tipo de atividade. |
| Categoria | Permite aceder à janela Categoria de Atividade. A atribuição de uma categoria, além de permitir refinar a segmentação da informação, serve de auxiliar visual na gestão de agenda, atribuindo uma cor específica de acordo com a categoria escolhida. |
| Importância | Permite indicar o grau de importância da atividade: Baixa, Normal ou Alta. |
Separador da Atividade (Compromisso/Reunião, Tarefa, ...)
A inserção de destinatários / contactos das atividades é efetuada através de um pop-up que permite segmentar diversas entidades distintas, garantindo assim que o utilizador consegue agilmente encontrar os destinatários que pretende.
Em determinadas naturezas de atividades, é possível associá-las a um recurso. Para isso, é necessário que os recursos estejam previamente criados. Para criar um recurso, deve clicar no atalho Recurso. Abrirá uma janela onde poderá eliminar e criar recursos.
| Compromisso / Reunião | Permite criar uma tarefa do tipo Compromisso/Reunião. |
| Telefonema / Fax | Permite criar uma tarefa do tipo Telefonema/Fax. |
| Tarefa | Permite criar uma tarefa do tipo Tarefa. |
| Email/Carta/IM | Permite criar uma tarefa do tipo Email/Carta/IM. |
| SMS | Permite criar uma tarefa do tipo SMS. |
| Intervenção de Oficinas | Permite aceder à janela de Introdução de Marcações de Oficinas. |
| Intervenção APV | Permite aceder à janela de Marcações APV. |
Separador Agendamento
O separador Agendamento disponibiliza algumas definições para o agendamento da atividade.
| Organizador | Em cada atividade, deve selecionar o organizador da mesma. As atividades obedecem a um esquema de permissões de acesso próprio, definido no Tipo de Atividade, no separador Acessos. Por defeito, está selecionado o utilizador atual. |
| Data Início / Data Fim | Permite indicar o período de tempo de duração da atividade. |
| Disponibilidade | Permite definir se é uma atividade "Livre", "Fora da Organização", "Ocupado" ou "Tentativa". |
| Avisar Antes | Permite definir o período de tempo anterior ao início da atividade, para emitir um lembrete aos intervenientes na atividade. |
| Próxima Atividade | Permite definir quando será a próxima atividade associada à atual (data e hora). |
| Recorrência | A recorrência permite ao utilizador definir uma atividade periódica. As periodicidades podem ser diárias, semanais, mensais e anuais. Para definir uma recorrência, é necessário ativar a caixa de verificação Recorrência. |
| Periodicidade | |
| Diária / Semanal / Mensal / Anual | Permite selecionar qual a frequência da atividade. |
| A cada ... dias / Toda a semana | Permite definir de quantos em quantos dias se realiza a atividade, ou se durante toda a semana. |
| Período de Vigência | Permite definir a data de início e a data de fim da atividade ("Início", "Sem data de Fim", "Termina após ... ocorrências", "Termina em"). |
Separador Relativo a
Pode associar uma atividade a vários registos existentes no ERP. Desta forma, é possível, por exemplo, criar uma atividade associada a uma fatura, ficando assim registadas todas as interações no âmbito dos registos associados. Para adicionar uma relação, é necessário adicionar uma linha na grelha, que pode ser adicionada diretamente na grelha ou através dos botões existentes no menu de contexto, na área “Relativo a”. Para criar e eliminar, deve clicar nos respetivos botões “Adicionar” e “Remover”.
Anexos
Apresenta os anexos do registo atual. Para adicionar anexos, é necessário clicar no botão
e selecionar o anexo desejado.
Se este separador estiver bloqueado, é necessário definir um “Anexo” e uma “Situação” no Tipo de Atividade.
Operações Disponíveis
| Navegação | |
| Navegação Avançada | |
| Marcado | Ao selecionar este botão, o registo fica marcado como sendo de interesse. |
| Navegar em... | Permite navegar em: Todos os registos, Registos marcados, Exceto registos marcados, Alterados após..., e navegação por filtro definido na própria janela. |
| Navegação por lista | A partir da aba que se apresenta do lado direito da janela, é possível navegar dentro dos registos da lista. |
| Customizar | Acede à janela de Edição de Janela, onde existe a possibilidade de customização (disponível via codificação javascritp/typescript de métodos pré-estabelecidos). |
| Operações comuns | |
| Gravar | Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual. |
| Novo | Permite criar um novo registo. |
| Remover | Permite eliminar um registo. |
| Extensões | |
| Nova Atividade | Nesta opção, é possível adicionar uma nova atividade, a qual fica associada à atual (Relativo a). |
| Anexos Digitais | Esta opção permite aceder à janela de Anexos Digitais para inserção de anexos associados à atividade. |
| Imprimir | |
| Pré-visualizar/Imprimir | Estas opções permitem pré-visualizar e/ou imprimir o documento configurado para a atividade, com toda a informação referente à mesma. |
| Falhas | |
| Relatório de Falhas | Permite ao utilizador verificar quais os SMS que falharam. Este botão só está disponível quando houver falhas. |
| Relativo a | |
| Colar Relacionamentos | Permite colar relacionamentos com qualquer Entidade, Movimento ou Registo do ERP. |
| Formatação | É possível formatar o texto da mensagem enviada. Por defeito, é “Texto”, mas pode compor mensagens em “HTML”. Se pretende formatar o texto, clique na opção desejada dentro da área Formatação. |
| Campos Opcionais | |
| Mostrar CC/BCC/Departamento | Ao clicar em CC/BCC/Departamento, aparece o campo Opcional CC, BCC e Departamento no separador da atividade. |
