Eticadata SuiteTabelasAlojamento
Alojamento
Voltar | Lista de Artigos
Edição de Tipos de Alojamentos
Última alteração a 16/02/2024
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
É possível editar os tipos de alojamentos em Suite | Tabelas | Alojamento | Tipos Alojamentos.
Campo Descrição
Código Indica o código do tipo de alojamento.
Descrição Indica a descrição do tipo de alojamento.
Detalhes
Núm. Adultos Indica o número máximo de adultos.
Núm. Máx. Camas Extras Indica o número máximo de camas extra que podem ser adicionadas.
Núm. Máx. Berços Indica o número máximo de berços que podem ser adicionados.
Validar Nº Máx. Pessoas Permite indicar se estes alojamentos, ao gravar a reserva, serão validados relativamente à sua capacidade, contabilizando o total de pessoas da reserva (adultos + crianças + bebés).
Com esta opção ativa, será usado o campo Núm. Máx. Pessoas para essa validação.
Validar Nº Máx. Adultos/Crianças Permite indicar se estes alojamentos, ao gravar a reserva, serão validados relativamente à sua capacidade, contabilizando separadamente o número de adultos e crianças (incluindo bebés).
Com esta opção ativa, serão usados os campos Núm. Máx. Adultos e Núm. Máx. Crianças para essa validação.
Núm. Máx. Pessoas Indica a lotação máxima do tipo de alojamento. Apenas visível caso esteja selecionada a opção Validar N.º Máx. Pessoas.
Núm. Máx. Adultos Indica a lotação máxima de adultos do tipo de alojamento. Apenas visível caso esteja selecionada a opção Validar Nº Máx. Adultos/Crianças.
Núm. Máx. Crianças Indica a lotação máxima de crianças e bebés do tipo de alojamento. Apenas visível caso esteja selecionada a opção Validar Nº Máx. Adultos/Crianças.
Núm. Base Pessoas Indica o número base de PAX a considerar para a percentagem de ocupação de camas.
Núm. Camas Casal Indica o número de camas de casal.
Núm. Camas Individuais Indica o número de camas individuais.
Nível Indica o nível do alojamento. É útil para o cálculo de disponibilidades.
Não gere dormidas Ao ativar esta opção, é possível gerir reservas/marcações para alojamentos que não gerem dormidas (por exemplo: Salas de Reuniões, Auditórios, etc.). Estes tipos de alojamentos especiais estão sujeitos a algumas regras/restrições que os distinguem dos restantes tipos de alojamentos 'normais', nomeadamente:
- Não é possível definir o número de camas para este tipo de alojamentos (não gere dormidas), ficando esses campos bloqueados com o valor zero.
- Estes tipos de alojamento não são considerados para a gestão de disponibilidades/overbooking do estabelecimento.
- Não existe gestão de overbooking para esses tipos de alojamento, sendo apenas possível efetuar reservas até ao limite de alojamentos disponíveis por cada tipo.
- No planning, nos respetivos pisos, estes alojamentos apresentam a descrição em vez do número do alojamento.
- No Night Audit, as reservas neste tipo de alojamentos não são consideradas para as reservas com CheckIn ou Checkout por efetuar e, consequentemente, não passam automaticamente para NoShow.
- Estes alojamentos e as respetivas reservas não são considerados para efeitos de mapas oficiais (INE, Polícia, SEF).
- Na janela de disponibilidades, estes tipos de alojamento são apresentados no final e não contam para a disponibilidade total dos alojamentos.
Alojamento Agregador Indica se é um alojamento agregador. Um alojamento deste tipo pode conter vários alojamentos agregados. Apenas alojamentos deste tipo são passiveis de ser selecionados no campo Alojamento Agregador nos alojamentos.
Pode ser usado, por exemplo, para configurar uma camarata com várias camas, sendo que, neste caso, o alojamento agregador é a camarata.
Alojamento Agregado Indica se é um alojamento agregado. Num alojamento deste tipo deverá selecionar o seu alojamento agregador. Apenas alojamentos deste tipo terão o campo Alojamento Agregador nos alojamentos disponíveis. Pode ser usado, por exemplo, para configurar uma camarata com várias camas, sendo que, neste caso, o alojamento agregado é a cama.
Considerar como 'Alojamento' / 'Cama' Apenas disponível quando a opção Alojamento Agregado está selecionada. Permite indicar se estes alojamentos serão considerados como alojamento ou como cama:
- Alojamento: os alojamentos agregados serão contabilizados como alojamentos e o seu agregador não.
- Cama: os alojamentos agregados não serão contabilizados como alojamentos, apenas o seu agregador será contabilizado.
Operações Disponíveis
Campo Descrição
Navegação Avançada Permite navegar nos registos da tabela que cumpram as condições definidas.
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo Permite criar um novo registo.
Remover Registo Permite remover o registo em edição.
Duplicar Registo Permite duplicar o registo.
Artigos Relacionados
Edição de Alojamentos Edição dos Blocos de Alojamentos Edição das Características dos Alojamentos Edição de Grupos de Limpeza Edição das Zonas de Alojamentos
