Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Soluções
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite a introdução e edição de soluções. Pode criar, alterar ou remover o registo em edição. Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta aceder à opção "Novo", "Gravar" ou "Eliminar", respetivamente.
Esta janela vai resumir algum do conhecimento relativo a soluções aplicadas em reparações. Por norma, será a janela de reparações que criará novos registos nesta tabela. Para melhoria do sistema, permite-se também a edição da solução.
* campo de preenchimento obrigatório
Título * Campo alfanumérico de 255 caracteres, que representa o título do tipo de equipamento.
Assunto * Permite indicar o assunto da solução.
Subassunto Permite indicar o subassunto da solução. Quando um assunto é selecionado, são apresentados somente os subassuntos referentes a esse assunto.
Causa Problema Permite indicar a causa e o problema da solução.
Tipo Solução Permite indicar o tipo de solução da solução.
Solução * Área de texto livre, que permite descrever a solução.
Operações Disponíveis
Navegação
Navegação Avançada
Favorito Permite indicar se o registo em edição vai se tornar o favorito, para as operações futuras.
Filtro Formulário Permite filtrar os registos por vários filtros disponibilizados.
Navegar em ... Permite definir filtros para navegação na lista: "Apenas Favoritos", "Apenas Não Favoritos", "Alterados Após - Definir Data".
Atualizar Lista Permite atualizar a lista à medida que se acrescentam novos registos.
Operações
Gravar Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Permite criar um novo registo.
Remover Permite eliminar um registo.
Duplicar Permite duplicar/repetir um registo.
Extensões
Nova Atividade Permite ao utilizador criar uma nova atividade relacionada com a que lhe deu origem.
Copiar Relacionamento Esta função permite ao utilizador navegar pelo ERP Eticadata e colecionar chaves de movimentos/entidades e, numa atividade existente, adicioná-las.
Nota: As duas últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Anexos Digitais Permite aceder à janela Anexos Digitais.
Pré-visualizar/ Imprimir Permite pré-visualizar e/ou imprimir a ficha de equipamento.
Artigos Relacionados
