Instalações
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite a introdução e edição de instalações de equipamentos. Pode criar, alterar ou remover o registo em edição. Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta aceder à opção "Novo", "Gravar" ou "Eliminar", respetivamente.
Permite registar num local centralizado a informação de instalação de equipamentos num determinado cliente.
| * campo de preenchimento obrigatório | |
| Identificador * | Campo alfanumérico de 20 caracteres, que permite definir o identificador associado à instalação de equipamentos. |
| Descrição * | Campo alfanumérico de 50 caracteres, que permite definir a descrição associada à instalação de equipamentos. |
| Data Início | Indica a data de colocação em funcionamento. |
Separador Geral
| Instalação | |
| Cliente * | Código/nome do cliente da instalação. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de clientes. |
| Direção | Permite selecionar uma direção alternativa do cliente da instalação. |
| Cliente Pagador | Código/nome do cliente pagador da instalação. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de clientes. |
| Morada | Endereço do cliente da instalação. |
| Cód.Postal | Código postal da morada do cliente da instalação. |
| Localidade | Localidade da morada do cliente da instalação. |
| Subzona * | Subzona do cliente da instalação. |
| Contacto | |
| Contacto | Contacto do cliente da instalação. Na lista são apresentados os contactos associados ao cliente selecionado (caso tenham sido inseridos), devendo ser selecionado um dos contactos da lista. |
| Telefone | Número de telefone associado ao contacto do cliente da instalação. |
| Fax | Número de fax associado ao contacto do cliente da instalação. |
| Endereço eletrónico associado ao contacto do cliente da instalação. | |
Separador Equipamentos
| Chave * | Permite definir a chave do equipamento da respetiva linha. Pode introduzir uma chave de um equipamento existente na tabela de equipamentos ou introduzir uma nova chave de equipamento, sendo que será criado um novo equipamento com a nova chave introduzida. |
| N.º Série 1 * | Permite visualizar o número de série do equipamento selecionado na respetiva linha. Caso tenha introduzido uma chave de equipamento que não existe, este campo ficará editável para poder introduzir o número de série para o novo equipamento. |
| Tipo Equipamento * | Permite visualizar o tipo de equipamento do equipamento selecionado da respetiva linha. Caso tenha introduzido uma chave de equipamento que não existe, este campo ficará editável para poder introduzir o tipo de equipamento para o novo equipamento. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de tipos de equipamentos. |
| Marca * | Permite visualizar a marca do equipamento selecionado da respetiva linha. Caso tenha introduzido uma chave de equipamento que não existe, este campo ficará editável para poder introduzir a marca para o novo equipamento. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de marcas. |
| Modelo * | Permite visualizar o modelo do equipamento selecionado da respetiva linha. Caso tenha introduzido uma chave de equipamento que não existe, este campo ficará editável para poder introduzir o modelo para o novo equipamento. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de modelos. |
| Situação | Permite definir a situação da respetiva linha de equipamento. Por defeito, é preenchida com a situação do equipamento selecionado. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de situações. |
| Localização | Permite definir a localização da respetiva linha de equipamento. Por defeito, é preenchida com a localização do equipamento selecionado. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de localizações. |
| Desc. Localização | Permite definir uma descrição para a localização da respetiva linha de equipamento. Apenas disponível se a localização for do tipo "Externa". |
| Data Instalação | Permite definir a data da respetiva linha de equipamento. |
| Técnico * | Permite definir o técnico da respetiva linha de equipamento. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de técnicos. |
Separador CAs
Apresenta os campos adicionais criados para a tabela de Instalações.
Operações Disponíveis
| Navegação | |
| Avançadas | |
| Favorito | Permite indicar se o registo em edição vai se tornar o favorito, para as operações futuras. |
| Filtro Formulário | Permite filtrar os registos por vários filtros disponibilizados. |
| Navegar em ... | Permite definir filtros para navegação na lista: "Apenas Favoritos", "Apenas Não Favoritos", "Alterados Após - Definir Data". |
| Atualizar Lista | Permite atualizar a lista à medida que se acrescentam novos registos. |
| Operações | |
| Gravar | Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual. |
| Novo | Permite criar um novo registo. |
| Remover | Permite eliminar um registo. |
| Repetir | Permite duplicar um registo. |
| Extensões | |
| Nova Atividade | Permite ao utilizador criar uma nova atividade relacionada com o a que lhe deu origem. |
| Copiar Relacionamento | Esta função permite ao utilizador navegar pelo ERP Eticadata e colecionar chaves de movimentos/entidades e, numa atividade existente, adicioná-las. |
| Anexos Digitais | Permite aceder à janela Anexos Digitais. |
| Pré-visualizar/ Imprimir | Permite pré-visualizar e/ou imprimir a ficha de equipamento. |
| Equipamentos | |
| Inserir Linha | Estando nos separadores Componentes/Acessórios e Garantias, ao aceder a esta opção, é inserida uma linha na respetiva grelha. |
| Remover Linha | Estando nos separadores Situação, Localização, Componentes/Acessórios, Garantias e Proprietários, e se uma linha da respetiva grelha estiver selecionada, ao aceder a esta opção, essa linha é eliminada da grelha. |
| Configurador de Grelhas | Estando no separador Equipamentos, ao aceder a esta opção, irá abrir a janela para configurar a respetiva grelha (Configurador de Grelhas). |
| Edição de Atividades | É possível criar uma nova atividade associada ao registo em edição. Estando no separador Atividades, e se uma atividade da respetiva grelha estiver selecionada, ao aceder a esta opção, irá abrir a ficha da atividade (Edição de Atividades). |
