Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Procurar Viaturas/Processos
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite efetuar a pesquisa de viaturas e/ou processos, a partir dos mais diversos critérios de filtro.
A pesquisa pode ser efetuada por qualquer um dos campos disponibilizados nos separadores "Geral" e "Mais Filtros", em separado ou usando vários campos em simultâneo.
Nos campos de tipo "lista", deverá ser selecionada uma das opções apresentadas (provenientes dos registos da respetiva tabela).
Nos campos de tipo "texto", poderá ser inserido todo ou parte do texto a pesquisar. Como resultado, serão apresentadas todas as viaturas e/ou processos que contenham o texto inserido no respetivo campo usado na pesquisa. Assim sendo, tomando como exemplo o campo 'Matrícula', se inserido o texto "AB", serão apresentadas todas as viaturas cuja matrícula contenha "AB", podendo então aparecer matrículas de tipo "AB-11-11", "11-AB-11" e "11-11-AB".
Nos campos relativos a valores de venda, revenda e total, deve ser indicado um intervalo de valores.
No caso de usar o filtro por cliente, este poderá ser o cliente do processo ou o da viatura.
Após indicar os filtros pretendidos, deve usar o botão de recalcular para visualizar na grelha as viaturas / processos que correspondem aos filtros indicados.
Para cada viatura é apresentada informação sobre a chave, processo (o mais recente), matrícula, número de chassis, número de série, marca, modelo, cor, localização e situação. Com um "clique" sobre a chave ou o processo, poderá aceder, respetivamente, à ficha da viatura ou à janela do processo.
A disposição dos campos apresentados na grelha com os resultados da pesquisa pode ser alterada, através da opção de Configurar Grelha. Assim sendo, pode modificar a ordem de apresentação dos campos, bem como indicar se um determinado campo vai, ou não, ser apresentado. A configuração da grelha é guardada por utilizador, pelo que cada utilizador pode ter uma configuração própria.
A ordenação da grelha de resultados pode também ser alterada, bastando para tal "clicar" sobre o título da coluna correspondente ao campo pretendido para ordenar a grelha. Todos os campos disponibilizados na grelha, à exceção da chave e do processo, podem ser utilizados para ordenação da mesma.
Operações Disponíveis
Recalcular Efetua uma atualização dos dados inseridos recentemente e realiza nova pesquisa.
Limpa Filtros Efetua uma limpeza dos filtros outrora inseridos.
Pré-visualizar Visualização da listagem das viaturas/processos resultantes da pesquisa.
Imprimir Permite imprimir a listagem das viaturas/processos resultantes da pesquisa.
Artigos Relacionados
