Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Modelos
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite a inserção, alteração e remoção de registos da tabela de modelos.
O modelo é uma informação de carácter obrigatório na caracterização da viatura (em Editar Viatura e Processos) ou na caracterização do equipamento (em Editar Equipamento), sendo usado como campo de filtro na procura de viaturas/processos , nos mapas de viaturas, nos mapas de equipamentos, no volume de negócios, no tempo em stock e na emissão do catálogo de viaturas (no menu "Utilitários").
O registo dos modelos exige a inserção prévia das respetivas marcas .
O preenchimento das diversas características do modelo permite que estas sejam automaticamente preenchidas ao inserir novas viaturas do modelo em questão.
Este janela está dividida em 7 grandes separadores:
  • Separador Geral
  • Separador Características
  • Separador Artigo \ Versões
  • Separador Custos \ Ecovalores
  • APV
  • Histórico Oficinas
  • Histórico APV
  • C. Adicionais
* campo de preenchimento obrigatório
Marca * Código da marca do modelo em edição.
Código * Código alfanumérico (até 30 caracteres) a atribuir/atribuído pelo utilizador para identificar o modelo.
Depois de atribuído, o código não pode ser alterado.
Descrição * Descrição do modelo. Campo alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.
Código fábrica Código de fábrica do modelo. Campo alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.
(Imagem) Apresentação da imagem associada ao modelo. Caso não esteja definida uma imagem, é apresentada uma imagem de fundo eticadata.
Campo não editável. Para inserir ou remover a imagem da marca, deve usar o campo "Imagem" na ribbon.
Separador Geral
Mecânica
Combustível Combustível utilizado pelas viaturas do modelo em edição.
Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de combustíveis.
Cilindrada (cc) Valor da cilindrada, expresso em centímetros cúbicos.
N.º de Cilindros Número de cilindros do motor.
Potência (cv) Potência do motor, expressa em cavalos.
Potência (kw) Potência do motor, expressa em Kilowatts.
Binário Valor do binário máximo do motor.
Nível sonoro Nível de ruído emitido pelo motor (normalmente expresso em decibéis).
Transmissão Indicação do tipo de caixa de velocidades: Manual (M), Automática (A).
Rpm Número de rotações por minuto.
Cx.Veloc. Número de velocidades da caixa de velocidades.
Travões Informação sobre os travões e/ou sistema de travagem.
Chassis
Comprimento Comprimento das viaturas do modelo em edição (normalmente expresso em milímetros).
Altura Altura das viaturas do modelo em edição (normalmente expressa em milímetros).
Largura Largura das viaturas do modelo em edição (normalmente expressa em milímetros).
Mala Capacidade (máxima) da mala/bagageira (normalmente expressa em litros).
Dist. entre eixos Distância entre eixos (normalmente expressa em milímetros).
N.º Lugares Número de lugares das viaturas do modelo em edição.
Peso Bruto Valor do peso bruto admissível (normalmente expresso em quilogramas).
Tara Valor da tara (normalmente expresso em quilogramas).
Carga Útil Valor da carga útil (normalmente expresso em quilogramas).
Pneus - Frente Medida dos pneus dianteiros.
Pneus - Retag. Medida dos pneus traseiros.
Tipo Viatura Tipo de viatura do modelo em edição. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de tipos de viaturas.
Prestações
Velocidade Máxima Valor da velocidade máxima (normalmente expressa em quilómetros/hora).
Consumos Indicação dos consumos (urbano, extraurbano e combinado/misto), normalmente expressos em litros/100 km.
Emissão CO2 (g/km) Valor das emissões de dióxido de carbono, expresso em gramas/quilómetros.
Caixa
Tipo Tipo de carroçaria (aberta, fechada,...).
Larg. Largura da caixa/carroçaria.
Comp. Comprimento da caixa/carroçaria.
Pesos Máximos
Frente Carga máxima admissível sobre o eixo dianteiro (normalmente expressa em quilogramas).
Retaguarda Carga máxima admissível sobre o eixo traseiro (normalmente expressa em quilogramas).
Rebocável Carga máxima admissível de reboque (normalmente expressa em quilogramas).
Poder de Elevação Capacidade de elevação de carga.
Número de Portas
Total Número total de portas.
Esquerda Número de portas situadas no lado esquerdo.
Direita Número de portas situadas no lado direito.
Retaguarda Número de portas situadas na retaguarda.
Artigo Código do artigo associado a sugerir nos movimentos com as viaturas deste modelo.
Versões Lista das versões registadas para o modelo em edição, com indicação do código, descrição e valores de compra e venda de cada versão.
Campo apenas de consulta, não sendo permitida a edição de versões.
Um duplo clique sobre a linha da versão permite aceder diretamente à respetiva edição.
Neste separador é possível definir uma conjunto de configurações padrão de registos do tipo custos de stands e também de registos do tipo ecovalor. Isto vai permitir lançar automaticamente os registos aqui configurados, num novo processo de stands, cuja viatura esteja configurada com este modelo automóvel.
Custos Grelha que permite definir qual ou quais os tipo de custo padrão e qual o respectivo custo unitário associado a este modelo automóvel.
Ecovalores Grelha que permite definir qual ou quais os tipos de ecovalores padrão e respectivos valores que vão estar associados a este modelo automóvel.
Separador APV
Tipo Equipamentos Código do tipo de equipamento associado a sugerir nos movimentos com os equipamentos deste modelo.
Artigos Consumíveis Grelha dos artigos registados para o modelo em edição, com indicação do código e descrição de cada artigo.
Separador Histórico Oficinas
Lista os movimentos já efetuados para o modelo em edição. O utilizador pode pré-visualizar um dado movimento apresentado, clicando sobre o registo da grelha pretendido.
É possível efetuar uma filtragem do histórico por um intervalo de datas, por secção e pelos tipos de documentos e até um determinado número de registos pretendido.
- documento (tipo, número) efetuado para o modelo.
- data da reparação.
- cliente associado ao movimento.
- descrição do movimento.
- valor da reparação (total contabilizado no documento, se o documento possui valores).
- leitura do contador da viatura nesse movimento (km/ horas).
- exercício, secção e número do documento.
- indicação da situação do movimento.
- indicação do estado do documento.
Separador Histórico APV
- leitura do contador do equipamento nesse movimento (leitura).
Separador Campos Adicionais
Neste separador, são apresentados os campos adicionais definidos para a tabela de modelos.
Operações Disponíveis
Navegação
Navegação Avançada
Favorito Permite indicar se o registo em edição vai se tornar o favorito, para as operações futuras.
Filtro Formulário Permite filtrar os registos por vários filtros disponibilizados.
Navegar em ... Permite definir filtros para navegação na lista: "Apenas Favoritos", "Apenas Não Favoritos", "Alterados Após - Definir Data".
Atualizar Lista Permite atualizar a lista à medida que se acrescentam novos registos.
Imagem
Alterar Permite alterar a imagem associada ao registo em edição.
Remover Permite remover a imagem associada ao registo em edição.
Artigo Consumível
Inserir Linha Permite inserir uma linha de artigo consumível no registo em edição.
Remover Linha Permite remover uma linha de artigo consumível no registo em edição.
Editar Versão Permite abrir a janela de versões e posicionar-se numa versão, se estiver uma selecionada na grelha de versões.
Gerar Artigo Permite abrir a janela de gerar artigo associado.
Calcular Histórico Reparações Permite recalcular a grelha de histórico de movimentos da viatura/equipamento com o modelo associado mediante o filtro estabelecido.
Artigos Relacionados
