Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Marcas
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite a inserção, alteração e remoção de registos da tabela de marcas.
A marca é uma informação de carácter obrigatório na caracterização da viatura (em Editar Viatura e Processos) ou na caracterização do equipamento (em Editar Equipamento), sendo usada como campo de filtro na Procura de Viaturas/Processos, nos mapas de viaturas, nos mapas de equipamentos, no volume de negócios, no tempo em stock e na emissão do catálogo de viaturas (no menu "Utilitários").
A definição das marcas é também imprescindível para que se possam inserir os modelos disponíveis para cada marca.
* campo de preenchimento obrigatório
Código * Código alfanumérico (até 30 caracteres) a atribuir/atribuído pelo utilizador para identificar a marca.
Depois de atribuído, o código não pode ser alterado.
Descrição * Descrição da marca. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres.
Disponível Autogest * Indica se está disponível para seleção nos movimentos de Autogest.
Disponível APV * Indica se está disponível para seleção nos movimentos de APV.
Modelos Lista dos modelos registados para a marca em edição, com indicação do código, descrição e código de fábrica de cada modelo.
Campo apenas de consulta, não sendo permitida a edição de modelos.
Um duplo clique sobre a linha do modelo permite aceder diretamente à respetiva edição.
Representante Entidade representante/fornecedora da marca.
Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de fornecedores.
(Imagem) Apresentação da imagem associada à marca. Caso não esteja definida uma imagem, é apresentada uma imagem de fundo eticadata.
Campo não editável. Para inserir ou remover a imagem da marca, deve usar o campo "Editar Imagem".
(Campos Adicionais)
Neste quadro, são apresentados os campos adicionais definidos para a tabela de marcas.
Operações Disponíveis
Navegação
Navegação Avançada
Favorito Permite indicar se o registo em edição vai se tornar o favorito, para as operações futuras.
Filtro Formulário Permite filtrar os registos por vários filtros disponibilizados.
Navegar em ... Permite definir filtros para navegação na lista: "Apenas Favoritos", "Apenas Não Favoritos", "Alterados Após - Definir Data".
Atualizar Lista Permite atualizar a lista à medida que se acrescentam novos registos.
Operações
Gravar Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Permite criar um novo registo.
Eliminar Permite eliminar um registo.
Duplicar Permite duplicar um registo.
Imagem
Alterar Imagem Permite aceder à página Edição da Imagem.
Remover Imagem Permite aceder à página Edição da Imagem.
Editar Modelo Permite abrir a janela de Modelos e posicionar-se num modelo, se estiver um selecionado na grelha de modelos.
Artigos Relacionados
