Recálculo / Agregação de Valores
Este utilitário permite efetuar o recálculo / agregação de valores úteis para a gestão das tarefas de contabilidade.
Visto haver um conjunto de valores / agregações que são necessários para as diversas análises, e estes estarem dispersos por diversas empresas / sistemas externos, esta ferramente é capaz de fazer essa agregação e concentrar essa informação na empresa Gabinete.
No primeiro passo do utilitário, deverá configurar os parâmetros em conformidade com o que deseja processar e, posteriormente, executar o processamento (clicando no botão Confirmar). Após o término do mesmo, irá ser mostrado um resumo do processamento ou um erro, caso não tenha sido possível executar com sucesso.
Filtros / Parâmetros
É composta pelos seguintes elementos:
| Mês | Representa o mês para o qual deseja correr a agregação de valores. Por defeito, apresenta o mês atual. |
| Cliente | Representa um cliente do gabinete para o qual quer correr este processamento em exclusivo. |
| Dívidas à Autoridade Tributária | Indica se pretende que seja verificado o estado das dívidas à Autoridade Tributária. Caso sejam detetadas imparidades, poderá observá-las na janela de Dashboard de Clientes, na coluna AT, para cada cliente em questão. |
| Pesquisa de Viaturas | Indica se pretende que sejam verificadas as viaturas associadas a um cliente a partir do portal da Autoridade Tributária. O resultado desta pesquisa poderá ser consultado na janela Informação do Cliente relativa ao cliente que deseja verificar, na secção de Viaturas. |
| Dívidas à Segurança Social | Indica se pretende que seja verificado o estado das dívidas à Segurança Social. Caso sejam detetadas imparidades poderá observá-las na janela de Dashboard de Clientes, na coluna SS, para cada cliente em questão. |
| Sumarização de tempos do Sistema | Indica se pretende que sejam agregados os tempos automáticos de sistema. Esta funcionalidade agrega os tempos despendidos por diversos utilizadores, associando-os a um cliente. Esta informação pode ser consultada na janela Análise Custo / Benefício. Tenha em consideração que deve ter piscado o campo Recolha automática de tempos, nas configurações da Empresa, na secção Gabinetes. |
| Sumarização de tempos Manuais | Indica se pretende que sejam agregados os tempos manuais despendidos pelos utilizadores. Esta funcionalidade agrega os tempos despendidos por diversos utilizadores associando-os a um cliente. Esta informação pode ser consultada na janela Análise Custo / Benefício. Tenha em consideração que deve ter piscado o campo Recolha manual de tempos de tarefas, nas configurações da Empresa, na secção Gabinetes. |
| Sumarização de Lançamentos / Registos | Indica se pretende que sejam agregados os registos de Movimentos de Contabilidade, Movimentos de Gestão de Recursos Humanos e Fichas de Investimento associados a um cliente. Esta informação pode ser consultada na janela Análise Custo / Benefício. |
| Recálculo de Valores de Tarefas Concluídas e Não Entregues | Indica se pretende que sejam recalculados os valores apurados das tarefas que se encontrem no estado Concluído e cuja data de entrega não tenha sido ultrapassada. Esta agregação tem em conta o apuro de valores associado a uma tarefa, executando-o e gravando o novo valor na tarefa em causa. |
| Sincronizar Clientes / Empresas | Na janela de Informação do Cliente, tem a possibilidade de associar uma empresa a um cliente. Ao selecionar este parâmetro, será feito um levantamento de propriedades relativas à empresa associada a um determinado cliente, como por exemplo as permissões de acesso, e será sincronizada com a Informação do Cliente. Caso desassocie uma empresa de um cliente e corra este processamento de novo, deve espectar que a informação agregada anteriormente seja apagada, pois deixa de haver uma associação entre a empresa e o cliente. |
Botões da Ribbon
| Anterior | Navega para o passo anterior do utilitário. |
| Seguinte | Navega para o próximo passo do utilitário. |
| Confirmar | Inicia a execução do processsamento de recolha de anexos, navegando para uma nova secção da página de forma a apresentar detalhes do mesmo. |
