Editar Campos Adicionais
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite editar os campos adicionais ou criar novos campos adicionais. É apenas possível editar/alterar campos adicionais.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Customização\Editar Campos Adicionais. São apresentados os seguintes campos:
Tabela | Apresentação da tabela a que respeita o campo adicional. |
Nome | Prefixo CA_ não editável, acrescido do nome do campo adicional. Campo alfanumérico, constituído por 25 caracteres. |
Descrição | Descrição do campo adicional. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 50 caracteres. |
Tipo | Selecionar o tipo do campo adicional. Pode ser do tipo Data, Texto, Numérico (Inteiro), Numérico (Decimal) ou então do tipo Sim/Não. |
Tamanho | Tamanho do campo adicional (para o caso de Texto). Selecionar 'Sem limite' para tamanho ilimitado. |
Legenda | Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 20 caracteres. |
Não Visível | Quando verdadeiro, indica que o campo adicional não é visível. |
Não Editável | Quando verdadeiro, indica que o campo adicional não é editável. |
Obrigatório | Quando verdadeiro, indica que o campo adicional é obrigatório. |
Dados Pessoais / Sensíveis | Quando verdadeiro, indica que o campo adicional contém informação potencialmente sensível e terá que ser anonimizada nos processos devidos. |
Ordem | Indica a ordem pela qual o campo vai aparecer nos formulários. |
Nr. Linhas | Para campos do tipo Texto, indica o número de linhas (altura do campo). |
Nr. Casas Decimais | Permite definir o número de casas decimais dos valores numéricos. |
Introdução: quando o tipo de campo adicional é texto, permite definir o tipo de texto. São disponibilizados os seguintes valores:
Livre | Significa que é admitido qualquer valor, desde que respeite o tipo do campo. |
Lista (com validação de existência) | Significa que será apresentada uma lista de valores possíveis para o campo e o utilizador deve obrigatoriamente selecionar um elemento dessa lista. |
Lista (sem validação de existência) | Significa que será apresentada uma lista de valores possíveis para o campo e o utilizador pode selecionar um elemento da lista ou outro valor que não faça parte da lista, mas que respeite o tipo do campo. Esta validação só é efetuada na edição do campo e não na gravação do mesmo. |
Dados para a Lista: permite definir os dados da lista a apresentar. São disponibilizadas as seguintes opções:
Valores Fixos | Permite definir uma lista de valores fixos. Para os definir, são colocados no campo de texto, disponibilizada para o efeito e separados por uma vírgula. |
Cláusula SQL | Permite definir a lista a partir de uma cláusula SQL. Coloca-se, no campo de texto, uma cláusula SQL iniciada por um SELECT. Se forem selecionados mais do que um campo no SQL, é utilizado o primeiro para proceder à atualização do campo. No entanto, na lista, são ilustrados todos. |
Valor Visível | Permite indicar o valor da coluna que será apresentado após seleção do registo. |
Valor Gravado | Permite indicar o valor que será gravado. |
Tamanho das Colunas | Permite indicar os valores das colunas em píxeis, separados por ";". |
Texto Associado à Cláusula ou Valores Fixos - Campo alfanumérico, constituído por um máximo de100 caracteres.
Botões da Barra Inferior
Gravar Alterações | Permite gravar a informação. |
Novo Registo | Permitir criar um novo campo adicional. Não será possível adicionar campos às tabelas da base de dados de sistema. |
Remover Registo | Permite remover os registos existentes na tabela selecionada, alertando o utilizador para a perda de informação ao ser removida. |
Carregar valores através da cláusula SQL | Refere que os valores do campo adicional são carregados através da sua cláusula / condição SQL. |
Pré-vizualizar | Permite visualizar uma listagem dos campos adicionais para a empresa em edição. |
Fechar Janela | Permite fechar a janela em edição. |
