Editar Perfil de Interface
Esta janela permite criar, consultar e remover um perfil de interface. Um perfil de interface identifica o aspeto da janela principal da aplicação POS Eticadata® no que diz respeito ao seu aspeto geral, seleção do Tema, Fonte (tamanho e estilo da letra), à Configuração das Grelhas de Introdução de Documentos e à Barra de Botões. Cada perfil de interface pode estar associado a vários postos.
Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.
A janela apresenta informação geral do perfil e informação mais específica para cada uma das zonas da janela principal. A informação apresentada nesta janela é a seguinte:
Informação Geral
| Código | Código do perfil de interface a editar. Campo numérico inteiro, com tamanho máximo de 10 dígitos. |
| Nome | Nome do perfil a editar. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres. |
Separador "Geral"
Permite consultar e alterar a informação que diz respeito ao aspeto geral da janela.
São apresentados os seguintes campos:
| Grelha de Vendas | Botão que permite aceder à janela de edição da configuração da grelha de Vendas do POS. Nesta janela, poderá selecionar as colunas que pretende ver na grelha, indicar se pretende que o cursor pare em alguma das colunas visíveis, se pretende mostrar o número de linhas, mostrar as linhas de grelha horizontal e/ou vertical, e se pretende mostrar a barra de deslocação horizontal e/ou vertical. |
| Grelha de Encomendas | Botão que permite aceder à janela de edição da configuração da grelha de Encomendas/Orçamentos do POS, possibilitando configurar a grelha da forma referida na opção anterior, para a grelha de vendas. |
| Grelha de Recebimentos | Botão que permite aceder à janela de edição da configuração da grelha de Recebimentos do POS, possibilitando configurar a grelha da forma referida para a opção grelha de vendas. |
Quadro Estilo
| Combo Estilo | Permite selecionar o estilo de bloqueio de janelas no POS, de modo a reduzir o consumo de memória de processador. São disponibilizados os seguintes estilos de bloqueio: Automático; Legacy; Standard; Standard - Emulated; Blurred; Blurred Darkened. Por defeito, é selecionada a opção "Automático". |
Separador "Barra de Botões"
Permite consultar e alterar a informação da barra de botões.
- Permite selecionar o tipo de barra na qual pretende configurar os botões. Existem 9 tipos de barras distintas que podem ser configurados: Vendas; Mesas; Pedidos Mesas; Encomendas; Pagamento Cartões; Pedidos Cartões; Vendas PDA; Mesas PDA e Pedidos Mesas PDA.
- Grelha que contém os botões com as opções existentes. Os botões disponíveis variam em função do tipo de barra selecionado. A maioria está agrupada pelos nodos "Movimento"; "Linha"; "Caixa"; "Outros" e "Geral".
- Grelha com os botões que pretende utilizar no tipo de barra selecionada.
- Para introduzir botões nesta grelha, é necessário selecionar o botão pretendido na grelha dos Botões disponíveis e "arrastar" para o nodo (cor bordô) pretendido na grelha a utilizar. Existe um botão "Adicionar", mas este serve apenas para criar um novo nodo na grelha de Botões a utilizar, que servirá para agrupar os itens (botões a utilizar no tipo de barra selecionada). Também existe um botão designado "Renomear", que permite alterar o nome do nodo selecionado. Apenas é permitido alterar o nome do nodo, não sendo possível alterar as designações predefinidas dos botões disponibilizados para utilizar na barra de botões.
- Para eliminar um botão, deve selecionar o botão a remover na grelha de Botões a utilizar e "clicar" no botão "Remover".
- Nesta grelha, também é possível definir a ordem pela qual serão apresentados os botões na Barra de Botões da aplicação POS Eticadata®. Para alterar a posição de um determinado botão, deve selecioná-lo e, de seguida, mudá-lo para a posição pretendida através das setas "Para Baixo" e "Para Cima". Também é possível expandir/comprimir os botões visíveis, tanto na grelha de Botões disponíveis como na grelha de Botões a utilizar, através dos botões "+" e "-" existentes ao lado de cada grelha referida.
Tipo de Barra:
Botões Disponíveis:
Botões a Utilizar:
Separador "Painéis de Itens"
Permite editar o painel a apresentar no FrontOffice.
| Navegação / botões de scroll | |
| Painéis com uma linha/múltiplas linhas | Permite definir a forma de navegação/botões de scroll: "Embutidos", "Laterais", "Itens (esconde desnecessário)", "Itens". |
| Tamanho dos botões | Permite definir o tamanho dos botões de scroll, comparativamente com o tamanho do item. |
| Tamanho máximo dos botões | Permite definir o tamanho dos botões de scroll em píxeis. |
| Permite uso de TouchFlow | Quando ativa esta opção, pode navegar pelo painel por deslizamento. Para ecrãs com uma resposta mais demorada, é útil que esta opção esteja desativada. |
| Número de itens | |
| Painéis com uma linha | Define o número de itens visíveis no ecrã, do painel de uma linha. |
| Painéis com múltiplas linhas | Define o número de itens visíveis no ecrã, do painel com múltiplas linhas. |
Operações Disponíveis
| Botões de Navegação | Permite o posicionamento nos perfis existentes. |
| Gravar Alterações | Permite gravar a informação. |
| Novo Registo | Permitir criar um novo perfil. |
| Remover Registo | Permite remover o registo atual. |
| Fechar Janela | Permite fechar a janela em edição. |
