Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Editor de teclado de artigos
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite a configuração dos teclados de artigos.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Base\Tabelas\POS\Configurações\Teclado de Artigos.
Código Código do teclado de artigos.
Descrição Descrição do teclado de artigos.
Ordenar Artigos Por Permite indicar se os artigos estão ordenados por código ou descrição.
Número de Teclas do Grupo Permite indicar o número de teclas que aparecem no painel de grupos.
Fonte: Tamanho e Estilo Permite selecionar o tipo de fonte, tamanho e estilo, aplicado no teclado de artigos.
Quadro Disposição do Teclado
Mostrar apenas os selecionados Os elementos selecionados serão os disponíveis no teclado de artigos. E, se esta opção estiver marcada, apenas mostra na árvore os grupos, subgrupos e artigos selecionados.
Quadro Configurações
Separador Base
Número de Teclas do SubGrupo Permite definir o número de teclas por linha no painel de subgrupos. O mínimo é 3 e o máximo 10.
Número de Artigos na Horizontal Permite definir o número de artigos por linha, do subgrupo. O mínimo é 3 e o máximo 10.
Número de Artigos na Vertical Permite definir o número de artigos por coluna, do subgrupo. O mínimo é 3 e o máximo 10.
Aplicar a todos Se a opção estiver selecionada, permite aplicar estas parametrizações (número de teclas e de artigos) a todos os subgrupos/artigos selecionados na árvore.
Utilizar cores personalizadas Se a opção estiver selecionada, permite indicar que o teclado em edição utiliza cores personalizadas. Disponibiliza o separador "Cores", onde poderá decidir a cor a aplicar: a definida no respetivo subgrupo ou definida manualmente (sendo disponibilizada uma caixa de seleção de cores).
Separador Imagens
Botões com Imagens Permite definir se, no botão do artigo, será apresentada a imagem do mesmo, assim como o seu estilo. Tendo esta opção selecionada, é disponibilizada uma caixa de seleção, onde poderá selecionar o modo de apresentação da imagem, o seu estilo, se "Original"; "Escala de Cinzas"; "Negativo" ou "Sépia".
Imagens otimizadas para performance Esta opção permite dizer se quer ou não ativar a otimização das imagens aquando da sua gravação, sendo gravadas em tamanhos mais reduzidos. Uma vez que o display do teclado é reduzido, não há necessidade de as gravar em tamanho real, que poderá ser considerável, prejudicando a performance.
Separador Cores
Definido no «grupo»/«subgrupo» - «X» O separador "Cores" apenas está disponível se a opção "Utilizar cores personalizadas" estiver ativa. É usado para grupos e subgrupos. Para os artigos, fica bloqueado. Se ativar a opção "definido no grupo ou subgrupo", serão aplicadas as cores definidas nas respetivas janelas de Grupos Teclado ou SubGrupos Teclado selecionado.
Manual Se estiver selecionada, esta opção disponibiliza uma caixa de seleção de cores, onde poderá selecionar a cor pretendida para o grupo ou subgrupo teclado selecionado.
Quadro Exemplo No quadro exemplo, poderá visualizar o aspeto que o teclado terá, de acordo com as parametrizações definidas.
Operações Disponíveis
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo Permite criar um novo registo.
Remover Registo Permite remover um registo.
Artigos Relacionados
