Depreciações
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
A opção de processamento de depreciações permite efetuar os respetivos cálculos e, opcionalmente, atualizá-los na base de dados. Desta forma, serve dois propósitos: simulação de processamento e processamento propriamente dito. Os cálculos só são atualizados em base de dados quando o utilizador o indicar expressamente, premindo o botão "Gravar". Os bens elegíveis para o Processamento / Simulação de depreciações são selecionados a partir de um conjunto de critérios de filtragem. Pode efetuar vários processamentos com diferentes critérios de filtragem, sendo que os bens previamente depreciados no mesmo período ficam automaticamente excluídos do processamento corrente.
Opções Gerais
Exercício | Mostra o exercício corrente ou o exercício das depreciações carregadas. |
Data Início | Mostra a data de início do exercício corrente ou o início do exercício das depreciações carregadas. |
Data Fim | Mostra a data de fim do exercício corrente ou o fim do exercício das depreciações carregadas. |
Plano de Depreciação | Permite escolher o plano de depreciação. Por defeito, estão escolhidos todos os planos depreciativos. |
Anual | Restringe o processamento aos bens cujo "regime depreciativo" na respetiva ficha esteja definido como anual. |
Mensal | Restringe o processamento aos bens cujo "regime depreciativo" na respetiva ficha esteja definido como mensal. |
- Depreciações
- Taxas
- Filtros Gerais
- Filtros Fichas
- Unidades Produzidas
Depreciações
Conf. | Indica se os cálculos serão ou não atualizados na base de dados. Por defeito, sempre que se efetua um cálculo esta coluna ficará selecionada. Se o utilizador assim o entender, poderá desmarcar a coluna o que, naturalmente, implicará que os valores relativos ao bem da linha desmarcada não sejam atualizados em base de dados. |
Cód. Ficha | Código do bem. |
Descrição | Descrição do bem. |
Plano | Plano depreciativo do bem. |
Vlr. Aq. | Valor de aquisição original (não reavaliado). |
Vlr. Aq. Reval. | Valor de aquisição reavaliado. |
Dep. Ant. Ac. Vlr. Rv. | Valor de revalorização aceite na deprecição anterior do bem. |
Dep. Ant. Ex. Vlr. Rv. | Valor da revalorização anterior do exercício do bem. |
Perdas por Imparidade | Valor das perdas por imparidade. |
Valor Residual | Valor residual do bem. |
Depreciável | Valor depreciável do bem. |
Vida Remanescente | Tempo de vida remanescente do bem. |
Tbl Anexa | Código da tabela anexa do bem. |
Taxa | Taxa usada no cálculo da depreciação. |
Taxa Turno | Taxa de turno usada no cálculo da depreciação do bem. |
Vlr. Depr. Aq. | Valor da depreciação do bem (sobre o valor de aquisição). |
Vlr. Depr. Reval. | Valor da depreciação do bem (sobre o valor de aquisição reavaliado). |
Dep. Ex. Vlr. Aq. | Valor da depreciação do exercício sobre o valor de aquisição. |
Dep. Ex. Vlr. Reval. | Valor da depreciação do exercício sobre o valor de aquisição reavaliado. |
Dep. Ant. Ac. Vlr. Aq. | Valor da depreciação acumulada de exercícios anteriores sobre o valor de aquisição não reavaliado. |
Dep. Ant. Ac. Vlr. Rv. | Valor da depreciação acumulada de exercícios anteriores sobre o valor de aquisição reavaliado. |
Tx Perdida | Indica a percentagem de taxas perdidas no cálculo de depreciações. As taxas perdidas são percentagens calculadas no processamento das depreciações, quando são utilizadas taxas de depreciação inferiores a metade da taxa de depreciação indicada pela classificação fiscal do respetivo bem. As taxas perdidas são a diferença entre a metade da taxa de depreciação indicada pela ficha do bem e a taxa aplicada no processamento. Por exemplo, se um bem tiver definida na sua ficha uma taxa de depreciação de 50%, e o processamento for realizado com uma taxa de 20%, a taxa perdida será de 5%, de acordo com o seguinte cálculo: [ (50%) / 2 ] - 20% = 5% |
N. Aceite Fiscal | Valor não aceite fiscalmente no cálculo da depreciação.
Este valor representa o somatório de vários valores decorrentes das seguintes situações:
Depr. Perdas p/ Imparidades Recuperadas | Valor da depreciação das perdas por imparidade recuperadas do bem. |
Taxas
No separador Taxas, é possível indicar os tipos de taxa a utilizar por cada código de tabela anexa.Ficha | Aplicar a taxa indicada na ficha de cada bem. |
Máxima | Aplicar a taxa máxima possível. |
Mínima | Aplicar a taxa mínima possível. |
Manual | Aplicar a taxa indicada pelo utilizador. |
Colunas da Grelha
Código Tabela | Código da tabela anexa. |
Descrição | Descrição da tabela anexa. |
Tipo Taxa | Tipo de taxa a aplicar para os bens com o código da tabela anexa igual ao da coluna “Código Tabela”. Valores possíveis: (Ficha, Máxima, Mínima, Manual). Com a possibilidade de definir o tipo de taxa por tabela anexa, é possível, num só processamento, aplicar tipos de taxas diferentes às definidas nas fichas dos bens. |
Taxa | Taxa manual a aplicar. Esta coluna só fica disponível para edição quando o tipo de taxa for manual. |
Filtros Gerais
O separador Filtros Gerais contém um conjunto de tabelas que permitem definir critérios de filtragem com a finalidade de restringir o leque de bens a serem processados.Classificações | Indicar as classificações a considerar. |
Tipos de Investimentos | Indicar os tipos de imobilizado a considerar. |
Estabelecimentos | Indicar quais os estabelecimentos dos bens a considerar. |
Centros de Custo | Indicar os centros de custo a considerar. |
Tabela Anexa | Indicar os códigos de tabela anexa a considerar. |
Contas | Indicar as contas a considerar. |
Localizações | Indicar as localizações a considerar. |
Filtros Fichas
O separador Filtros Fichas contém a tabela de bens para definir critérios de filtragem com a finalidade de restringir o leque de bens a processar.De | Indicar o código inicial de ficha de bem. |
Até | Indicar o código final de ficha de bem. |
Colunas da Grelha
Código | Código da ficha do bem. |
Descrição | Descrição da ficha do bem. |
Unidades Produzidas
No caso de haver algum bem configurado para utilizar o método das unidades produzidas no exercício, será disponibilizado o separador para indicar as unidades de produção e unidades de produção aceites para o exercício corrente.Colunas da Grelha
Unidades Produzidas | Valor das unidades produzidas do bem. |
Unidades Produzidas Aceites | Valor das unidades produzidas aceites do bem. |
Operações Disponíveis
Seleciona / Desseleciona | Permite selecionar / desselecionar a coluna Conf. nas linhas da grelha de depreciações. |
Expandir | Quando expandir as linhas da grelha, quando esta está agrupada por bem / mês. |
Fechar | Quando fechar as linhas da grelha, quando esta está agrupada por bem / mês. |
Processar | Efetua e apresenta os cálculos das depreciações. |
Gravar | Grava os processamentos efetuados. |
Anular | Anula um processamento previamente gravado. Só é possível anular processamentos do exercício corrente. |
Carregar | Abre uma janela onde são apresentados, por ordem cronológica decrescente, todos os processamentos registados (janela Todas as Depreciações). Permite selecioná-los para consulta ou impressão. Se o processamento selecionado pertencer ao exercício corrente e o processamento de depreciações estiver aberto, o botão anular também fica disponível. |
Simulação de Depreciações | Permite abrir a janela de Simulação de depreciações. |
Pré-Visualizar | Permite pré-visualizar a informação relativa ao processamento. |
Imprimir | Permite imprimir a informação relativa ao processamento. |
