Comunicação de Séries à AT
Esta janela tem o formato de um assistente com 2 passos, para efetuar a comunicação de séries de documentos à AT. Permite obter os códigos de validação atribuídos pela AT para cada série de documentos.
As séries de documentos que podem ser comunicadas são as séries cujo tipo de documento está configurado para SAF-T e não estão descontinuadas, nem indisponíveis na secção, nem com código de validação AT atribuído, nem com tipo de documento de auto faturação (compra) classificado como "Sujeito Passivo" e nem são de secções externas ou de integração.
O acesso a esta janela, sujeito a permissão de utilizador, é efetuado a partir da janela Base\Tabelas\Documentos\Secções, através do botão Comunicação de séries à AT.
1º Passo - Filtros
Neste passo, poderá efetuar a definição de filtros para a comunicação de séries de documentos.
| Tipo de documento | Permite indicar quais os tipos de documentos com classificação SAF-T das séries a comunicar. |
| Secção | Permite indicar quais as secções das séries a comunicar a que o utilizador tem acesso. |
| Documentos com movimentos no exercício anterior | Permite indicar que pretende comunicar as séries dos documentos do exercício atual cujo par Secção/Tipo de Documento corresponda ao par das séries de documentos que tenham movimentos criados no exercício anterior. |
| Documentos com séries comunicadas no exercício anterior | Permite indicar que pretende comunicar as séries dos documentos do exercício atual cujo par Secção/Tipo de Documento corresponda ao par das séries de documentos que tenham sido comunicadas no exercício anterior. |
| Documentos com movimentos no exercício atual | Permite indicar que pretende comunicar as séries dos documentos do exercício atual que tenham movimentos criados no exercício anterior. |
| Aplicar filtros ao exercício atual | Permite indicar que pretende comunicar as séries dos documentos do exercício atual cujo par Secção/Tipo de Documento corresponda ao filtro selecionado. |
2º Passo - Lista de Séries a Comunicar
Neste passo, são apresentados todos os pares Secção e Tipos de Documento que foram filtrados no passo anterior, sendo ainda possível indicar se é ou não para obter o código de validação, através de indicação na linha em causa.
| Tipo Documento SAF-T | Indica o tipo de documento SAFT-T associado. Campo não editável. |
| Exercício | Indica o exercício. Campo não editável. |
| Secção | Indica a secção. Campo não editável. |
| Tipo de Documento | Indica o tipo de documento. Campo não editável. |
| Série | Indica a série. Campo não editável. Para mais informações sobre a construção desta série do documento ver em Formato da Série |
| Número inicial | Permite indicar o número do primeiro movimento da série de documentos que terá associado o código de validação. Por defeito, é o número seguinte ao do último movimento criado ou "1" se não existir movimentos criados. |
| Data inicial | Permite indicar a data do primeiro movimento da série de documentos que terá associado o código de validação. Por defeito, é a data atual ou a data de exercício se esta for superior. |
| Confirmação | Permite indicar que pretende comunicar a série de documentos e obter o código de validação que vai ser atribuído pela AT. |
3º Passo - Resultado
Neste passo, é apresentado o resultado da operação, disposto em dois separadores: as séries de documentos comunicadas e as séries de documentos não comunicadas. No primeiro separador pode consultar o código de validação AT obtido. No segundo separador pode consultar o estado do erro que impediu a comunicação.
| Número inicial | Indica o número inicial. Campo não editável. |
| Data inicial | Indica a data inicial. Campo não editável. |
| Código de validação | Indica o código de validação que foi atribuído pela AT e que fica associado à série de documento. Campo não editável. |
| Estado | Indica o estado da operação sinalizado pela AT. Campo não editável. |
Botões da Barra Inferior
| Passo Anterior | Permite voltar ao passo anterior. |
| Passo Seguinte | Permite passar para o passo seguinte. |
| Confirmar | Permite efetuar a comunicação, via webservice, dos documentos selecionados. |
