Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Editar Abonos e Descontos Fixos, Unitários e Base
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite a introdução e edição de abonos/descontos fixos, abonos unitários e abonos/descontos base para um determinado funcionário, apresentando sob a forma de grelha cada um desses tipos de valores. Pode criar, alterar ou remover a linha de abonos/descontos fixos, abonos unitários e alterar o abono/desconto base associado a cada tipo, do registo em edição. Para alterar o que está a ser editado, basta pressionar "Gravar Alterações".
O acesso a esta tabela faz-se pelo menu Base\ Tabelas\ Funcionários - Editar Fixos, Unitários e Base.
Esta janela está organizada em 4 grandes separadores:
  • Abonos/Descontos Fixos
  • Faltas Fixas
  • Abonos Unitários
  • Abonos/Descontos Base
Campos da Janela
Código Apresenta o código do funcionário.
Tem em conta o conceito de Inativo do funcionário. Nomeadamente, na formatação dos registos inativos, nas caixas de seleção, e a permissão "Incluir Inativos nas caixas de seleção".
Nome Apresenta o nome do funcionário.
Separador Abonos/Descontos Fixos
Neste separador, são apresentados todos os abonos/descontos fixos a processar, abrangidos no intervalo definido.
Código Permite indicar o código do abono/desconto.
Campo de preenchimento obrigatório.
Descrição Apresenta a descrição do abono/desconto.
Valor Permite indicar o valor do abono/desconto.
O valor tem que ser <> 0.
Tipo Apresenta o modo de cálculo do valor do abono/desconto.
Início Permite indicar a data de início de processamento do abono/desconto.
Por defeito, apresenta a data atual.
Fim Permite indicar a data de fim de processamento do abono/desconto.
Nr Permite indicar se o abono/desconto é processado no recibo normal.
Por defeito, esta opção está selecionada.
Fr Permite indicar se o abono/desconto é processado no recibo de férias.
"A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)".
Nt Permite indicar se o abono/desconto é processado no recibo de Natal.
Recibo Permite indicar se o abono/desconto é processado no recibo à parte.
Hora Início Permite indicar a hora de início, para o caso de abonos em horas, coluna "Tipo" com valor "H".
Hora Fim Permite indicar a hora de fim, para o caso de abonos em horas, coluna "Tipo" com valor "H".
Cód. Motivo H. Extra Permite indicar o motivo, para o caso de abonos em horas, coluna "Tipo" com valor "H" e indicação no abono com hora extra.
Desc. Motivo H. Extra Apresenta a descrição do motivo, para o caso de abonos em horas, coluna "Tipo" com valor "H".
Por defeito, apresenta o parametrizado no abono, para o caso de abonos em horas extra, coluna "Tipo" com valor "H" e indicação no abono com hora extra.
Data Efeito Permite indicar a data de efeito para a CGA.
"A opção está disponível apenas quando o módulo CGA está ativo".
Obs. CGA Permite indicar as observações para a CGA.
Moeda Permite indicar a moeda do valor do abono/desconto.
Por defeito, escolhe a moeda indicada no funcionário ou, na sua falta, a moeda base indicada na ficha da empresa.
Separador Faltas Fixas
Neste separador, são apresentadas todas as faltas fixas a processar, abrangidas no intervalo definido.
Código Permite indicar o código da falta.
Descrição Apresenta a descrição da falta.
Valor Permite indicar o valor da falta em dias ou horas, dependendo da parametrização da falta.
Tipo Indica se a falta é em dias ou horas.
D. S. Alim. Permite indicar os dias de subsídio de alimentação a descontar pela falta.
Data Efeito Permite indicar a data de efeito.
Fim Permite indicar a data de fim de processamento da falta.
Just Permite indicar se a falta é ou não justificada.
Por defeito, apresenta o valor parametrizado na falta.
Doc. Permite indicar se tem ou não um documento de justificação da falta.
Código Motivo Permite indicar o motivo da falta.
Descrição motivo Apresenta a descrição do motivo da falta.
Hora Início Permite indicar a hora de início da falta, se esta for em horas.
Hora Fim Permite indicar a hora de fim da falta, se esta for em horas.
Início Permite indicar a data de início de processamento da falta.
Obs. CGA Permite indicar observações para a CGA.
Separador Abonos Unitários
Neste separador, são apresentados os valores por unidade, para um determinado abono unitário, para o funcionário.
Código Permite indicar o código do abono unitário.
Descrição Apresenta a descrição do abono unitário.
Valor Permite indicar o valor de cada unidade do abono unitário.
Tipo Apresenta o tipo do abono unitário.
Separador Abonos/Descontos Base
Este separador apresenta a parametrização de todos os abonos/decontos a lançar no recibo do funcionário, no momento do processamento.
Fixo Base Apresenta o fixo base a processar.
O fixo base pode ser "Vencimento", "Subsídio de Alimentação", "Subsídio de Férias", "Subsídio de Natal", "Diuturnidades", "Abono p/ Falhas", "Proporcional Sub. Natal", "Proporcional Sub. Férias", "Mês Férias", "Proporcional Mês Férias", "I.R.S.", "Segurança Social", "Seguro", "Sindicato", "C.G.A." ou "A.D.S.E".
Código Apresenta o código do abono/desconto a lançar.
Descrição Apresenta a descrição do abono/desconto a lançar.
Os valores neste separador são lançados automaticamente no momento do processamento do recibo do funcionário:
  •  Parametrizando na ficha de funcionário:
    • Vencimento - sempre que o campo de vencimento "Atual" for <> 0.
    • Sub. Alimentação - sempre que o campo "Sub. Alimentação" for <> 0.
    • Diuturnidades - sempre que o campo "Val. Diuturn." for <> 0.
    • I.R.S. - sempre que o campo "Desconta para I.R.S" for indicado e se houver abonos lançados, que descontem para I.R.S.
    • Segurança Social - sempre que o campo "Descontos para Seg. Social" for indicado e se houver abonos lançados, que descontem para a Segurança Social.
    • Seguro - sempre que o campo "Seg. Compl." for indicado e se houver abonos lançados, que descontem para o Seguro.
    • Sindicato - sempre que o campo "Sindicato" for indicado e se houver abonos lançados, que descontem para o Sindicato.
    • C.G.A. - sempre que o campo "C.G.A." for indicado e se houver abonos lançados, que descontem para a C.G.A.
    • A.D.S.E. - sempre que o campo "A.D.S.E." for indicado e se houver abonos lançados, que descontem para A.D.S.E.
  • Calculados automaticamente se processados os recibos de subsídio de férias ou de Natal:
    • Subsídio de Férias - quando processado o recibo do subsídio de férias.
    • Subsídio de Natal - quando processado o recibo do subsídio de Natal.
  • Calculados automaticamente na cessação de contrato:
    • Proporcional Sub. Natal.
    • Proporcional Sub. Férias.
    • Proporcional Mês Férias.
Operações Disponíveis
Botões de Navegação Permite navegar nos registos da tabela de funcionários.
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas no registo atual.
Pré-Visualizar Permite pré-visualizar uma listagem de valores do separador selecionado.
Imprimir Permite imprimir uma listagem de valores do separador selecionado.
Artigos Relacionados
