Eticadata ContabilidadeUtilitáriosParametrizações
Parametrizações
Voltar | Lista de Artigos
Parametrização da Retenção na Fonte
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite a parametrização dos cálculos que serão efetuados na Declaração de Retenções na Fonte, para cada rubrica anteriormente introduzida. Estas parametrizações são por exercício e transitem de exercício.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Contabilidade\Utilitários\Parametrizações\Parametrização Decl. Ret. Fonte (IR e IS) .
Preenchimento de Campos de Parametrização da Retenção na Fonte (IR e IS)
Zona Permite indicar a parametrização do cálculo para uma determinada zona.
Rubrica de Imposto Permite indicar a parametrização do cálculo para uma determinada rubrica de imposto.
Grelha de Contas Conta: Permite indicar a conta a utilizar para a parametrização.
  Tipo Valor: Permite indicar o valor da conta a considerar para o cálculo.
  Neg. : Permite indicar que o valor indicado será considerado a negativo.
Fazer clique no botão direito do rato sobre a grelha das contas para abrir o menu pop-up com as seguintes opções:
Inserir Linha ( SHIFT +INS) Permite criar uma linha em branco na linha onde está posicionado o cursor.
Remover Linha ( SHIFT +DEL) Permite remover a linha onde se encontra posicionado o cursor.
Operações Disponíveis
Botões de Navegação Permite aceder ao primeiro, último, seguinte ou anterior registo da tabela Rubricas de Impostos(IR e IS).
Gravar Alterações Permite gravar as alterações das parametrizações da Declaração de Retenção na Fonte.
Novo Registo Permite criar uma nova parametrização para a Declaração de Retenção na Fonte.
Remover Registo Permite remover uma parametrização existente na Declaração de Retenção na Fonte.
Pré-visualizar ou Imprimir Permite pré-visualizar e/ou imprimir uma listagem com toda a informação dos campos parametrizados.
Artigos Relacionados
Parametrização da Regularização de Inventários Parametrização do Apuramento de IVA Parametrização do Apuramento de Resultados Parâmetros da Declaração Periódica do I.V.A. Parâmetros de Recapitulativos
