Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Edição de Fichas de Repartição
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela apresenta na grelha a informação da ficha de repartição em edição (código e descrição).
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Tabelas/ Contabilidade/ Fichas de Repartição.
Se a janela Tabelas estiver aberta, pressionar o submenu "Ficha de Repartição" para atualizar a grelha com os códigos e as descrições das fichas de repartição existentes. São campos alfanuméricos constituídos por um máximo de 20 dígitos e 30 caracteres, respetivamente.
Nesta janela é possível criar, consultar, alterar ou remover fichas de repartição. Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.
A grelha de Centros de Custo permite indicar a distribuição dos custos da ficha de repartição pelos centros de custo, indicando para cada um destes a percentagem correspondente, sendo que a soma das percentagens tem que perfazer 100%.
Conta C.Custo Conta do centro de custo. É um campo alfanumérico, composto por um máximo de 5 caracteres.
Descrição Descrição da conta do centro de custo em edição. Campo alfanumérico, composto por um máximo de 35 caracteres.
Percentagem Permite indicar o valor da percentagem a atribuir.
% Atribuída Indica a percentagem já atribuída aos centros de custo.
% P/ Atribuir Indica a percentagem ainda por atribuir. Resulta da diferença entre a % atribuída e 100%.
Botão 100% Para atribuir 100% ao centro de custo selecionado, ficando todos os outros com 0%.
Botão % Igual Para atribuir automaticamente percentagens iguais a cada um dos centros de custos existentes.
Operações Disponíveis
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo Permite criar um novo registo.
Remover Registo Permite remover o registo em edição.
Pré-Visualizar Permite pré-visualizar a informação relativa ao registo em edição.
Imprimir Permite imprimir a informação diretamente para a impressora relativa ao registo em edição.
Artigos Relacionados
