Eticadata VendasVendasOutras Operações
Outras Operações
Voltar | Lista de Artigos
Assistente de Geração de Equipamentos APV
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela é um assistente que permite efetuar a geração/atualização de equipamentos APV, a partir de documentos de compra e de venda, com linhas de artigos que gerem números de série.
O assistente de geração de processos é constituído por 4 passos:
  • 1º Passo - Filtro
  • 2º Passo - Escolha dos artigos a gerar
  • 3º Passo - Sugestão dos equipamentos a criar/atualizar
  • 4º Passo - Resultado
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Compras/Geração de Equipamentos APV ou a partir do menu Vendas/Outras Operações/Geração\Atualização de Equipamentos APV.
Informação adicional:
Na ficha da empresa, a opção "Abrir automaticamente o assistente de geração de equipamentos", no separador APV, tem de estar ativa, para igualmente permitir o acesso ao assistente, a partir das janelas de introdução de compras e de vendas, ao criar um novo registo.
Para facilitar o preenchimento dos campos mencionados, estes podem ser preenchidos na ficha de artigo, no separador APV, sendo essa informação transposta para o assistente, podendo sempre ser alterada no passo 3.
1º Passo - Filtro
Através deste passo é possível criar um filtro para os documentos origem.
Documento Permite definir condições sobre o documento origem. Estas condições são:
Compras/Vendas Permite indicar se os documentos são de compra ou de venda.
De todas as Secções Indica que serão considerados os documentos de todas as secções existentes.
Tipo Permite selecionar o tipo de documento para filtrar os documentos.
De Permite indicar a data inicial para filtrar os documentos.
Até Permite indicar a data final para filtrar os documentos.
Entidade Permite filtrar documentos em função da informação da entidade, nomeadamente: Zona, Subzona, Tipo e Código ou Descrição. Para mais informações, clicar na ligação Filtro de Entidade.
Permite visualizar os documentos que validam o filtro estabelecido e que não estão anulados.
A grelha de documentos origem permite selecionar os documentos pretendidos e a grelha de artigos permite apresentar os artigos que gerem números de série do documento posicionado e selecionar os artigos. Estas grelhas são constituídas pelas colunas seguintes:
Grelha de documentos origem
Secção Apresenta a secção do documento origem. Este campo não é editável.
Abreviatura Apresenta a abreviatura do tipo de documento do documento origem. Este campo não é editável.
Número Apresenta o número do documento origem. Este campo não é editável.
Data Apresenta a data do documento origem. Este campo não é editável.
N.º Externo / N.º Requisição Apresenta o número externo / número de requisição do documento origem. Este campo não é editável.
Confirmação Permite selecionar o documento de origem.
Grelha de artigos dos documentos origem
Código Apresenta o código do artigo do documento origem. Este campo não é editável.
Descrição Apresenta a descrição do artigo do documento origem. Este campo não é editável.
Quantidade Apresenta a quantidade do artigo do documento origem. Este campo não é editável.
Marca Apresenta a descrição da marca indicada na ficha do artigo do documento origem. Este campo não é editável.
Modelo Apresenta a descrição do modelo indicado na ficha do artigo do documento origem. Este campo não é editável.
Tipo de equipamento Apresenta a descrição do tipo de equipamento indicado na ficha do artigo do documento origem. Este campo não é editável.
Confirmação Permite selecionar o artigo do documento de origem.
Ao clicar com o botão direito do rato sobre as grelhas, é apresentado um menu com as opções:
  • Selecionar Todas As Linhas: Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor "Verdadeiro" à coluna "C.".
  • Desativar Seleção De Todas As Linhas: Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor "Falso" à coluna "C.".
  • Configurar Grelha: Permite configurar a grelha. Clicar em Editar Configuração da Grelha para obter mais informações.
Neste passo são definidas as informações dos equipamentos, necessárias à sua geração.
Conflito: Ignora Indica que não serão atualizados os equipamentos existentes.
Conflito: Sobrepõe Indica que serão atualizados os equipamentos existentes.
Grelha de equipamentos
Abreviatura Apresenta a abreviatura do documento origem. Este campo não é editável.
Chave Apresenta a chave do equipamento a gerar/atualizar. É o mesmo valor que N.º Série 1. Este campo não é editável.
N.º Série 1 Apresenta o número de série 1 indicado no documento origem para atribuir ao equipamento. Este campo não é editável.
N.º Série 2 Apresenta o número de série 2 indicado no documento origem para atribuir ao equipamento. Este campo não é editável.
N.º Série 3 Apresenta o número de série 3 indicado no documento origem para atribuir ao equipamento. Este campo não é editável.
Marca Permite indicar o código da marca do equipamento.
Descrição da Marca Permite indicar a descrição da marca do equipamento, se for uma marca nova.
Modelo Permite indicar o código do modelo do equipamento.
Descrição do Modelo Permite indicar a descrição do modelo do equipamento, se for um modelo novo.
Tipo de equipamento Permite indicar o código do tipo de equipamento do equipamento.
Descrição do Tipo de Equipamento Permite indicar a descrição do tipo de equipamento do equipamento, se for um tipo de equipamento novo.
Permite visualizar na grelha o resultado da confirmação do assistente. Esta grelha apresenta os seguintes campos de informação:
Código Artigo Indica o código de artigo do documento origem. Este campo não é editável.
Equipamento Indica a chave do equipamento gerado. Este campo não é editável.
Descrição Apresenta uma descrição do equipamento gerado. Este campo não é editável.
Status Indica a descrição do processo de atualização, apresentando ora "sucesso", ora "erro". Este campo não é editável.
Operações Disponíveis
Passo Anterior Permite voltar ao passo anterior.
Passo Seguinte Permite passar para o passo seguinte.
Confirmar Permite efetuar a geração/atualização de equipamentos APV.
Editar Documento Permite editar o documento de compra ou de venda que está selecionado na grelha. Para mais informações, clicar nas ligações Documento de Compra / Documento de Venda.
Editar Equipamento Permite editar o equipamento gerado/atualizado que está selecionado na grelha. Para mais informações, clicar na ligação Equipamento APV.
Artigos Relacionados
Atualização de Processos (Stands) Definir Avenças Emissão de Letras Atualização de Processos (Stands) Definir Avenças
