Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Editar Tipos de Anexos
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite editar os tipos de anexos que são utilizados na janela de Anexos Digitais.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Base\Tabelas\Documentos\Tipos de Anexos.
Código Código a atribuir/atribuído pelo utilizador para identificar o tipo de anexo.
Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 10 caracteres.
Descrição Indica a descrição do anexo.
Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres.
Inativo Permite indicar se o tipo de anexo está disponível ou não para seleção.
Dados Pessoais/Sensíveis Permite definir se o tipo de anexo terá dados pessoais e sensíveis, para que possa ser, ou não, elegível em ações do âmbito do RGPD (Auditoria).
Quadro Documento
Grupos de anexos Seleção do grupo de anexo.
Sit. Inicial Permite associar a situação inicial do tipo de anexo.
Para mais detalhes, clicar na ligação Situação de Anexo.
Quadro Grupos de Anexo
Report Permite associar um ficheiro do tipo Report Definition File (.rdl).
O nome do ficheiro pode ter, no máximo, 255 caracteres.
 "..." Permite aceder à janela "Abrir Ficheiro", onde pode selecionar o report que pretende associar ao registo em edição. Ao selecionar o ficheiro, é guardada uma cópia desse report na diretoria definida no administrador.
Tem parâmetros Campo informativo, que permite identificar se o documento selecionado no campo "Report" é um report com parâmetros. Este campo está sempre indisponível, sendo atualizado consoante o documento selecionado, ou seja, está marcado se o documento necessita de parâmetros. Caso contrário, está desmarcado.
Ficheiro a guardar na Opção que define que o tipo de anexo em edição pode anexar ficheiros internos e/ou externos, por exemplo: ficheiros de texto, de imagens, rdls, ...
    Base de Dados
Esta opção complementa a anterior e define que os ficheiros serão guardados na base de dados.
    Diretoria
Opção que define que os ficheiros serão guardados na diretoria definida no administrador.
Ligação externa Esta opção indica que o tipo de anexo é uma ligação externa a uma página web ou um link gerado por uma ferramenta de gestão documental (com permissões de acesso e gestão de aprovações).
Notas: O caminho definido para a ligação externa não suporta caracteres especiais ("ç", "~", etc.).
Quadro Entidades
Usar Em Esta grelha permite identificar as entidades que poderão utilizar este tipo de anexo. Esta informação será utilizada para filtrar os tipos de anexos a usar na janela de anexos digitais mediante a entidade selecionada. Campo de seleção, com vários elementos: "Todos", "Artigos", "Clientes", "Vendas", "Processos", "Viaturas", "Ordens de Reparação", "Contabilidade", ...
Não Usar Em Esta grelha permite identificar as entidades que não poderão utilizar este tipo de anexo. As entidades encontram-se todas predefinidas na secção "Usar Em" e, para selecionar aquelas que não ficarão incluídas, basta usar os botões ">" ou ">>", para uma ou todas as entidades passarem para a secção "Não Usar Em". Os botões "<" ou "<<" permitem reverter, caso necessário.
Nota: Se o campo "Ficheiro" está selecionado, o campo "Report" e o botão "..." estão indisponíveis.
Operações Disponíveis
Navegação
Navegação Avançada
Marcado Permite indicar se o registo em edição vai ser marcado.
Navegar em ... Permite definir filtros para navegação na lista: "Registos marcados", "Exceto registos marcados", "Alterados Após - Definir Data".
Listas de Navegação Na aba lateral, é possível navegar na lista de anexos digitais, estando disponível o botão de atualizar à medida que se acrescentam novos registos.
Operações Comuns
Gravar Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Permite criar um novo registo.
Remover Permite eliminar um registo.
Repetir Permite duplicar um registo, para criação de um novo registo.
Artigos Relacionados
