Eticadata BaseMapas
BaseMapas
Mapas
Voltar | Lista de Artigos
Rastreabilidade de Artigos
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite consultar, nos documentos de Encomendas (Clientes, Fornecedores e Armazéns), Compras, Produções, Stocks, Inventários, Vendas e Oficinas\ Ordens de Reparação e Materiais, a Rastreabilidade dos respetivos artigos no que diz respeito ao Lote / Número de Série / Edição.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Base/Mapas/Rastreabilidade de Artigos e a partir das janelas de documentos de Encomendas (Clientes, Fornecedores e Armazéns), Compras, Produções, Stocks, Inventários, Vendas e Oficinas\Ordens de Reparação, selecionando a opção Rastreabilidade de Artigos, que está disponível no menu que surge ao clicar no botão direito do rato sobre a grelha das linhas do documento. Ao aceder a partir dos documentos, o filtro deve aparecer devidamente preenchido.
Na parte superior da janela encontra-se a zona de filtro:
Movimentos Permite indicar os movimentos para os quais pretende consultar a rastreabilidade dos artigos.
De Permite indicar a data a partir da qual se pretende efetuar a consulta.
Até Permite indicar a data até à qual se pretende efetuar a consulta.
Artigo Permite indicar o código do artigo para o qual se pretende efetuar a consulta.
Descrição Permite indicar a descrição do artigo para o qual se pretende efetuar a consulta.
Lote Permite indicar o código do lote para o qual se pretende efetuar a consulta.
N.º Série Permite indicar o número de série (N.º Série1 / N.º Série2 / N.º Série3) para o qual se pretende efetuar a consulta.
Edição Permite indicar o número da edição para a qual se pretende efetuar a consulta.
Grelha de Rastreabilidade de Artigos
Permite visualizar, em árvore, a rastreabilidade do lote / N.º série / edição que valida o filtro definido nos campos de filtro. Quando um artigo é composto, verifica o filtro selecionado, e se da sua composição fazem parte artigos que têm lotes / N.º série / edições, a rastreabilidade destes artigos (componentes) também deve ser efetuada. Neste caso, a folha não aparece expandida, sendo por opção do utilizador a consulta desta rastreabilidade, ficando o filtro devidamente preenchido com a informação da linha.
A informação apresentada na grelha aparece pela seguinte ordem:
  • Encomendas
  • Compras
  • Produções
  • Stocks
  • Inventários
  • Vendas
  • Oficinas
Ao fazer duplo clique sobre a linha que contém a informação da rastreabilidade, é possível editar o respetivo documento, desde que pertença à secção ativa.
Árvore Nas folhas principais, indica a informação dos documentos onde é efetuada a rastreabilidade (Secção Documento + Abreviatura Documento + Número Formatado Documento). Nas folhas que representam as linhas dos documentos, apresenta a informação do artigo (Código Artigo + Código Lote / N.º Série / Edição).
Secção Indica a secção a que pertence o documento.
Tipo Doc. Indica a abreviatura do tipo de documento.
Número Indica o número formatado do documento.
Data Indica a data do documento.
Entidade\Arm. Indica o código da entidade (no caso das transferências entre armazéns, apresenta o código do armazém origem) do documento.
Nome\Desc. Indica o nome da entidade (no caso das transferências entre armazéns, apresenta a descrição do armazém origem) do documento.
Lote Indica o lote da linha do documento.
N.º Série Indica o número de série da linha do documento.
Edição Indica o número da edição da linha do documento.
Quantidade Indica a quantidade da linha do documento.
Operações Disponíveis
Botões de Navegação Permitem navegar pelas consultas de rastreabilidade efetuadas.
Editar Documento Permite editar o documento selecionado.
Calcular Permite atualizar a grelha de rastreabilidade em função do filtro definido.
Pré-visualizar Permite a pré-visualização da rastreabilidade definida na grelha.
Imprimir Permite imprimir a rastreabilidade definida na grelha.
Artigos Relacionados
COPE - Banco de Portugal Mapa de Ecovalores Mapas Personalizados Emissão de Mapas de Retenção de Impostos Mapa de Valores Recapitulativos
