Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Efetivar Movimento Previsto
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite a efetivação de um movimento previsto, apagando o movimento previsto, criando um movimento real e deixando o utilizador alterar a informação do movimento a criar.
A efetivação de um movimento previsto é realizada na mesma moeda. Caso contrário, é emitida a mensagem de aviso.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Financeira/Movimentos Reais/ Movimentos Previstos, e clicando depois no botão "Efetivar Movimento Previsto". Esta ação abre a janela "Efetivar Movimento Previsto", preenchendo os campos da mesma a partir dos dados da linha selecionada na grelha dos movimentos previstos. Para concluir, basta clicar no botão "Confirmar" para que a efetivação do movimento previsto se concretize.
Movimento Real a Criar
Conta Selecionar o código da conta na qual será gerado o movimento real.
Tipo Selecionar o tipo de movimento / pagamento do movimento.
Rubricas Selecionar a rubrica que classifica o movimento.
Data de movimento Indicar a data de realização do movimento.
Data valor Indicar a data na qual o valor estará disponível.
Valor Indicar o valor do movimento.
Desconto Indicar o desconto obtido ou concedido neste movimento.
Natureza Selecionar a natureza (sinal) do movimento. Pode ser Débito ou Crédito.
Moeda Selecionar a moeda na qual foi inserido o valor do movimento.
Câmbio Indicar o câmbio da moeda do movimento, em relação à moeda base, para calcular o valor a movimentar caso a conta tenha uma moeda diferente.
Descrição Selecionar a descrição do movimento. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 40 caracteres.
Documento Selecionar a identificação do documento associado ao movimento. Poderá ser o número do Cheque, Letra, Débito de juros, etc. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 15 caracteres.
Banco Selecionar o banco associado ao documento indicado no campo "Documento".
Entidade Selecionar o tipo de entidade associada ao movimento. Pode ser "Cliente", "Fornecedor", "Outro Devedor" ou "Outro Credor".
Código Selecionar o código da entidade associada ao movimento.
Nome Selecionar o nome da entidade associada ao movimento.
Conta Banc. Indicar a conta bancária da entidade. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 50 caracteres.
Botões da Barra Inferior
Confirmar Efetivação Permite a efetivação de movimento, removendo-o e criando o real. De seguida, fecha a janela e volta para a janela de Movimentos previstos.
Pré-Visualizar/Imprimir Permite pré-visualizar/imprimir o documento correspondente à efetivação de um movimento previsto.
Fechar Janela Permite fechar a janela em edição.
Artigos Relacionados
